Antena na wifi
LuckyStrike19
Antena na wifi
Příspěvek od LuckyStrike19 »
Ahoj mám notebook a chtěl bych nějakou antenu na wifi abych mohl mýt anténu z okna a seděl bych u stolu,nejspíš do USB, notebook DELL VOSTRO 1510.
LuckyStrike19
Re: Antena na wifi
chtěl bych vedět jaket typ, jestli mě někdo může něco doporučit atak,.,,,,,,,
mike007
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Antena na wifi
Příspěvek od mike007 »
Loni jsem kamarádovi dělal tuto a je dodnes náramně spokojen :wink:
Uvedený návod není můj.
Nejlepší hra je Excel!
gyga
Re: Antena na wifi
Příspěvek od gyga »
To záleží podle vzdálenosti. Pak si musíš koupit anténu z odpovídajícím ziskem. Další věc je co potřebuješ za mody a na jaký frekvenci to má běhat. Jinak jestli máš přípojný bod kousek a je na 2,4GHz a stačí ti mod klient tak si kup tohle: http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=55714" onclick="window.open(this.href);return false;
Lenovo Thinkpad Edge 15
maiki
Re: Antena na wifi
Příspěvek od maiki »
A jak by se dalo zesílit toto:
http://www.alza.cz/externi-bezdratova-w ... d81044.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Dával sem to do plechovky ale vůbec to nepomohlo. Je to asi jiná mísa že? Signál zesiluji tím že to nechám z a oknem venku, mráz nemráz, děšť nedéšť.
mmmartin
Moderátor
Re: Antena na wifi
Příspěvek od mmmartin »
To je v tomhle případě jediná cesta - dát USB síťovou kartu do místa, kde je dostatečně silný signál a prodlužovacím USB kabelem ji připojit do PC. Jsou ale určitá doporučení resp. omezení ohledně maximální délky USB prodlužky. Pouhé vložení USB karty do plechovky určitě nepomůže, pravděpodobně spíš příjem zhorší.
LuckyStrike19
Re: Antena na wifi
a co něco takovýhle http://www.gameshop.cz/antena-wifi-5dbi ... sweex.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mě jde o to že mám wifi jen těsně u okna a je to dost nepohodlné tak bych to chtěl nějak udělat pomocí nějaké anteny, notebook má už wifi.
johny.
Re: Antena na wifi
Příspěvek od johny. »
LuckyStrike19 píše:a co něco takovýhle http://www.gameshop.cz/antena-wifi-5dbi ... sweex.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je to teda tak, že signál přijímáš na integrovanou wifinu co máš v notebooku?
Jestli je to tak, je ti tebou uvedená anténa kničemu, ta se montuje třeba na vf vstup routeru. Žádná usb anténa neexistuje. Kup buď to co ti doporučovali výše, nebo klasický wi-fi router(třeba Z-com WA-2206) a k němu připoj třeba tu anténku, co jsi psal.Do PC pak pomocí LAN. Nebo dva routery pro domácí bezdrát, nebo jiný router s funkcí repeater(třeba linksys) Záleží, ale na tom jak jsi daleko, pod jakým úhlem a asi i na zamoření okolí...
buď sám sebou,buď svobodný,měj svoje myšlenky do kterých ti nikdo nevidí,život máš přeci na to,aby si ho žil po svém! (Metallica)
HP omnibook xe4500,SUSE 10+ X system s TWM,Fvwm2,WM a WXP(L.E.G.A.L)
a
Pentium PRO 200 MHz, Debian + X system
johny.
Re: Antena na wifi
:D :D :bomb:
a
LuckyStrike19
Re: Antena na wifi
a jak může být max.. dlouhý usb kabel na tu wifi??
johny.
Re: Antena na wifi
LuckyStrike19 píše:a jak může být max.. dlouhý usb kabel na tu wifi??
Myslim, že 16 m, pak musíš použít opakovač. No, ale radši bych dal trochu míň. Nikdy jsem to nezkoušel...
a
    9441 Zobrazení
    6305 Zobrazení
    23869 Zobrazení
    7370 Zobrazení
    17581 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mapa111
