Wifi síť zaheslování
tak ho mám doma viz. viewtopic.php?f=41&t=30351 připojenej teď bych potřeboval pomoc z nastavením aby mě sem nelozili cizí lidi
mám windows vista ultimate
- Brumteles68
- Level 2.5
Re: Wifi síť zaheslování
máš ten asus o ktorom sme včera hovorili? ak ano, tak choď na túto stránku http://www.joyce.cz/c/pruvodce/prirucky.htm a tam je podrobný návod na ASUS WL500. (asus_wl-500w_manual_cz_101.pdf) ja som si ho nastavil podľa toho návodu. Trochu si ho prezri a čomu nebudeš rozumieť tak to potom poriešime
K8N Neo4 Platinum, AMD Athlon64 3000+,RAM 2x256MB+2x1024MB, WDC WD1600JS 160GB, GeForce 6200 TurboCache, Tv WinFast PVR, WiFi Asus 802.11b/g+ruter WL-520GC,Win. XP pro. CZ
- fuckstroy
- Level 1
Sice mam jiny ale az ti bude nekdo davat rady abys to zaheslo WPA... tak to nikdy nedelej ... da se lehce prolomit...
Zasifruj to heslem WPA-PSK / TKIP ... nejlepsi co muzes pro svou wlan sit udelat...
Acer Aspire 3690 ~ Intel Celeron M CPU 420 @ 1.60Ghz
1024MB RAM ~ Mobile Intel 945GM Express Chipset Family
17,5 LCD Acer Brilliant ~ Hitachi HTS541212H9AT00 [111 GB]
Linux Fedora 9
Linux Fedora 9
tak potřebuju radu nemužu nastavit router pomocí EZsetup čím myslíte že by to mohlo být
- Brumteles68
- Level 2.5
Prepoj si ho káblom cez sieťovku a nastav ho takto. Mne to tiež nešlo zo začiatku iba po kábli.
furt se mě to nedaří
- Brumteles68
- Level 2.5
Pripoj si ho káblom, otvor si prehliadač a zadaj adr 192.168.1.1 potom si tam spusť QUICK SETUP a cez jednotlivé kroky si nastav názov pre svoju sieť a prístupové heslo. to si niekam opíš aby si ho nezabudol
furt už nvm zkoušel jsem všechno
mám modem z něho vede kabel do routeru (wan) a z routeru (lan1) do pc zmáčknu ezsetup na 3s a začne to naíhat jak je 99% tak to hodí chybu a když napíšu tu ip do vyhledáváče tak stránka neexistuje
- Brumteles68
- Level 2.5
Mne to robilo takisto, preto som sa na ten EZ setap vys....Pozri sa do návodu, či tam tu prístupovú adr nemáš náhodou inú. Ešte predtým ho resetni podľa návodu, mám pocit že je to zatlačením toho čudlíka na zadnej strane niečím tenkým a súčasne musíš zapnúť napájanie routra. ak ti to v prehliadači otvorí musíš tam zadač meno a heslo, tie su štandardne nastavené na meno:admin, heslo:admin. až to tam zadaš, tak potom sa dostaneš dnu do nastavení routra.
díky za podporu povedlo sem mě zprovoznit ezsetup omylem sem nepodržel to tlačítko po dobu 3s a sputil ezsetup tak sem ho stiskl až byl spojenej a ono to naběhlo:-D
- Brumteles68
- Level 2.5
Není zač
