router - DHCP
router - DHCP
Zdravim. Mam malý problém.... na kompu který mam k routeru připojený přez kabel mi přidělení údajů pomocí DHCP normálně funguje, ale když se připojim s jinym počítačem přez wi-fi, tak prostě nic nepřidělí, IP to píše jako neplatnou (tedy 0.0.0.0), funguje to jen, když IP, bránu, DNS atd. zadam ručně. Nevíte někdo, jak udělat abych to u každýho nově připojeného pc přez wi-fi nemusel zadávat údaje ručně? Dík.
- Brumteles68
- Level 2.5
Re: router - DHCP
V rutri si zmeň prideľovanie IP adries zo statického na dynamické. Nájdeš to v nastaveniach DHCP server.
K8N Neo4 Platinum, AMD Athlon64 3000+,RAM 2x256MB+2x1024MB, WDC WD1600JS 160GB, GeForce 6200 TurboCache, Tv WinFast PVR, WiFi Asus 802.11b/g+ruter WL-520GC,Win. XP pro. CZ
Re: router - DHCP
No v nastavení DHCP sem přidělování IP nenašel. Jinak mam router TL-WR541G (TP-link).
- Brumteles68
- Level 2.5
Re: router - DHCP
Tak to skús hľadať niekde pod položkou IP config. Takto mám ja ibaže mám ruter Asus WL 520gc. Jednoducho prejdi nastavenia rutra a hľadaj tam to prideľovanie.
Re: router - DHCP
U DHCP mam Address reservation a ještě mimo mam static routing, ale u obou se to musí nastavovat zvlášť pro každou IP, nejde pro všechny najednou. Nějak to vyzkoušim.
Re: router - DHCP
Vyzkoušel sem a ani jedno nefunguje.
- Brumteles68
- Level 2.5
Re: router - DHCP
Ešte jedná malá otázočka. Máš svoje PC nastavené na automatické získavanie IP adries?
Re: router - DHCP
No jestli je to "Získávání IP pomocí DHCP serveru", tak to když dam tak mi to právě nefunguje. Pořád načítá IP a nic se neděje.
- Brumteles68
- Level 2.5
Re: router - DHCP
Ak je na nejakej stránke návod na obsluhu toho tvojho rutru tak sem hoď odkaz. Idem teraz do práce ale ráno sa ti na to môžem pozrieť. A možno to už budeš mať aj vyriešené.
Re: router - DHCP
Našel sem jen na offic. stránkách v angličtině, jestli to nevadí. http://www.tp-link.com/support/download ... R541G&h=V4 uplně dole.
Re: router - DHCP
caf pozrel som si tu stranku na tvoj router mohol by si skusit update firewire myslin ze tam obsahuje fixnutie pridelovanie adres ip pozri si to co vsetko co fixuje ten firewire jetam toho dost tak najprv ho update urob a potom by ti to mohloi ficat inac jedna rada preco si kupujes neznackovi router alebo siho dostal neviem vzdy vol klasiku ako je belkin a d-link asus lebo neznackove su nanic caf a drzim palce...
- Brumteles68
- Level 2.5
Re: router - DHCP
Tak podľa toho návodu si to skontroluj. Na 9. strane máš odsek 3.2 Quick instalation guide, a tam je to všetko rozpísané.Angličtinu neovládam, ja som chodil do školy keď sa povinne učila ruština, ale noe je problém sa mi v tom prelúskať.Teraz idem spať lebo som po nočnej ale poobede si to môžme prejsť.
- 21 Odpovědi
- 24015 Zobrazení
- 6078 Zobrazení
- 24363 Zobrazení
- 5676 Zobrazení
- 11753 Zobrazení
