Problém s WiFi připojením
BanzaiBill
Příspěvek od BanzaiBill »
Mám Wi-Fi kartu WL-138G V2 a tuhlezákladní desku. Teďkon k problému samotnému.. dokážu se připojit na router, ale je to nehorázně pomalé a připojení taky (z cca. 70kB na 2-3kB). Přenosová rychlost v síti skáče z 54Mb na 36Mb až 6Mb, a přitom jiný PC který je připojený k routeru kabelem tak nemá žádný problém. Je nějaká možnost jak tenhle problém vyřešit? :huh:
Díky za odpovědi.
memphisto
Re: Problém s WiFi připojením
Příspěvek od memphisto »
Vítej na fóru PC-HELP.CZ
tohle je u WIFI celkem běžné, protože záleží na síle příjmaného signálu a rychlost WIFI kolísá
BanzaiBill
No.. pokud mluvíš o dálce, tak to je trošku zvláštní. To PC mám vedle v pokoji (dřevěný stěny).. a zkoušel jsem to i dát vedle PC. Bohužel ten samý výsledek.
Brumteles68
Příspěvek od Brumteles68 »
Mam tú istú kartu a mal som ten istý problém. Memphisto má pravdu, ak to chceš odstrániť kúp si silnejšie antény na ruter ako aj na kartu. Ak si zručný tak si ich spravíš aj sám. Vygogluj si wifi antény a tam si ich nájdeš, či už originál hotové alebo návod na ich výrobu. Nemám uložené odkiaľ som ich stiahol ja ale viem že som ich tam našiel. :smile:
K8N Neo4 Platinum, AMD Athlon64 3000+,RAM 2x256MB+2x1024MB, WDC WD1600JS 160GB, GeForce 6200 TurboCache, Tv WinFast PVR, WiFi Asus 802.11b/g+ruter WL-520GC,Win. XP pro. CZ
BanzaiBill
Brumteles68 píše:Mam tú istú kartu a mal som ten istý problém. Memphisto má pravdu, ak to chceš odstrániť kúp si silnejšie antény na ruter ako aj na kartu. Ak si zručný tak si ich spravíš aj sám. Vygogluj si wifi antény a tam si ich nájdeš, či už originál hotové alebo návod na ich výrobu. Nemám uložené odkiaľ som ich stiahol ja ale viem že som ich tam našiel. :smile:
Víš co, to mě taky moc nesedí... na svý starý základovce mě to šlapalo absolutně v pohodě, ale jakmile jsem jí vyměnil tak se to všecko po-.
Pic
Příspěvek od Pic »
Nemáš nějakou chybu v nastavení a nebo nezapomenul jsi na správné ovladače? Ve správci zařízení je vše OK?
BanzaiBill
Mno, mrsknul jsem tam ty drivery z CD od tý WiFi karty... a správce zařízení si taky nestěžuje.
Takhlen, když se tam chci připojit normálně přes Windows tak to nejde, musim k tomu použít ten program.
edit: jo a abych dodal.. mluvim o tom ASUS WLAN Control Center... když dám automat. vyhledávání tak to musím zadat tak 4-5krát než to ten router najde...a RSSI mám -64 :/
Brumteles68
Skus otočiť PC tak aby bola anténka z karty otočená v smere šírenia signálu od rutra a uvidíš. Ja som šiel asi dva týždne takým štýlom že som mal bedňu na stole otočenú naopak, tým zadným panelom dopredu a ešte som z nej mal dole aj bočný kryt. Keď som si urobil antény tak mi to ide v pohode. Tie plechy na bedni tu musia cloniť, pretože ja som medzi PC a rutrom nemal nijakú prekážku, šlo mi to z chodby cez dvere do izby.
memphisto
ASUS WLAN CONTROL CENTER nepoužívej.je na nic. běž do Síťových připojení - a u WIFI karty v nastavení vyber volbu Konfigurovat bezdrátovou síť pomocí nástrojů Windows (nebo jak se to jmenuje) a tu volbu vyber. ten ASUS WCC si u mě v booku s WIFI nedokázal s tím nastavením taky poradit. pod konfigurací Windows běží vše OK
BanzaiBill
Tak vypnutí toho ASUS control center pomohlo, používám jenom ten Windows Zero.. něco.
Ještě jednou díky za pomoc :smile:
memphisto
není zač.alespoň víš, čeho se příště vyvarovat :wink:
BanzaiBill
Tak bych rád znovu oživ toto téma, protože mám stále ten samý problém (viz. první příspěvěk). Ono to vyměnění "způsobů" ovládání toho Wifi připojení bohužel moc nepomohlo... nemá někdo ještě nějaké nápady? :-(
    9543 Zobrazení
    6400 Zobrazení
    24503 Zobrazení
    7446 Zobrazení
    17872 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mapa111
