Problém se sítovkou
Esteban
Problém se sítovkou
Příspěvek od Esteban »
Ahoj.
Potřeboval bych poradit
Mám sítovou kartu Realtek RTL8139/810x Family Fast, ale nevím proč, vždycky po startu windows ta sítovka je hluchá, tj. že nevysílá ani nepřijímá data - vždycky musím bud vrátit změnu ovladače nebo celý ovladač odinstalovat a nahodit znova. Je to trochu nepraktické a otravuje to. Nyní jsem si udělal domácí sít a tohle mě teda štve.
Nevíte čím by to mohlo být? díky za opdověď
Charlie.v
Tvůrce článků
Příspěvek od Charlie.v »
zkus ji úplně odebrat, restartuj a ať to Windows najde sám, nainstaluj software a mělo by to jet. jaký Win máš?
nic normálního mě nenapadlo
Esteban
Charlie.v píše:zkus ji úplně odebrat, restartuj a ať to Windows najde sám, nainstaluj software a mělo by to jet. jaký Win máš?
Win XP, dokonce jsem ted zkoušel, jenom tu sítovku zakázat a povolil a ona se rozjela. Jinak zkusím tvoji radu Charlie a dám vědět.
Esteban
Tak jsem to zkošel, odebral jsem sitovku, restartartoval PC, WinXp si tu sítovku našli a v pohodě. Tak jsem to zkusil restartovat a pořád při startu ta sítovka neraguje s druhou v síti, pořád je hluchá. Vždycky musím dát zakázat sít a znovu povolil, pak se to rozjede.
miras
Tvůrce článků
Příspěvek od miras »
Vlastně si vybavuju, že sem měl problém docela podobnej. U mě byl problém ve špatně nastavenejch úspornejch režimech v biosu. Takže moje rada zní: -> reset biosu :wink:
Esteban
miras píše:Vlastně si vybavuju, že sem měl problém docela podobnej. U mě byl problém ve špatně nastavenejch úspornejch režimech v biosu. Takže moje rada zní: -> reset biosu :wink:
Jak se resetuje BIOS :oops: :oops: :oops: , to opravdu nevím.
mikel
Příspěvek od mikel »
Pomocí jumperu na základní desce. Popis správného jumperu a jak ho přehodit bys měl mít v manuálu.
Edit: pokud to nenajdeš, napiš typ tvojí desky.
Znáte pravidla?
Tipy a triky ve Windows XP
Esteban
mikel píše:Pomocí jumperu na základní desce. Popis správného jumperu a jak ho přehodit bys měl mít v manuálu.
Je to tato deska, ale v manuálu to sakra není. Nic o restart BIOS ani nic podobného
http://www.geeks.com/details.asp?invtid ... -R&cat=MBB
miras
Tvůrce článků
Myslím že by postačilo vlézt do setupu a načíst default. Čili hned jak zapínáš comp, mačkej klávesu Del. Měl by ses dostat do setupu a někde hned na vočích by mohla bejt položka "Load defaults", nebo tak něco. Kdyby se nepovedlo, ještě mezitím mrknu kdeže se na tý desce onen jumper ukrývá :wink:
mikel
Tak podle manuálu ke tvé desce máš tyto možnosti:
1. Nejdříve zkus v BIOSu nahrát optimální konfiguraci "Load Optimized Defaults"
2. Když to nepomůže, tak dej "Load Standard Defaults"
3. Když selže i to, zkus reset BIOSu jumperem. Je to jumper JBAT označený červeným kolečkem na obrázku (3-pinový konektor, levý a střední by měly být spojeny nažloutlým jumperem). Přehoď ten jumper tak, aby spojoval střední a pravý pin a pak ho zase vrať zpět, jak byl.
Znáte pravidla?
  • problem s ventilátorem
    4629 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problém s internetem
    15963 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    8769 Zobrazení
  • Problem s nabijanim
    16305 Zobrazení
  • Problém se spuštěním PC
    6462 Zobrazení
