nový modem
nový modem
htěl bych se zeptat, měl jsem adsl modem edinmax se čtyřmi porty. Měl jsem zapojeny tři PC. Objednal jsem si službu O2 trio s O2Tv. Dostal jsem nový modem D-link dsl 584, který má dva eth. porty pro pc, jeden port pro tv a jeden pro využívání služeb VoiP. Bohužel nevim co je to za služby a kam , nebo jak připojit třetí pc do sítě.. Také bych rád věděl jak z jednoho Pc spravovat ostatní dvě.
- Weslo
- Level 6
pokud nemáš O2TV tak su stáhni si FW pro 4xEth. tady
Tak jsem vyřešil to připojení, protože jsem nemohl déle čekat. Koupil jsem pětiportový switch a tím switchem jsem rozdělil jedno vedení od adsl modemu a vše fachá jak má bez dalšího nastavování. Jinak ty switch mopdemy jsou od cca 200kč. a je jedno jaký kabel zapojíte. (křížený nebo obyč.) Přesto bych rád věděl jak z jednoho PC spravovat ty ostatní. Sdílení je na nic, pprotože některé soubory zůstanou nepřístupné i když mám nasdílené celé C disky a stejné prac. skupiny.
- Weslo
- Level 6
škoda že jsi nepočkal - napsal bych ti jak nastavit ten 3 port pro PC.
Jak myslíš to spravovat?
- zlobyl
- Tvůrce článků
Ten třetí port můžeš bez problémů nastavit-je to v Advanced-QoS-tam pro něj nastavíš připojení PVC0.
Nevím, jak myslíš tu správu, ale pokud se PC vidí a nejsou nikde zablokovány příslušné porty, tak bych problém neviděl.
Prosím, omluvte mou častou nepřítomnost na fóru.Bohužel jsou věci, které člověk nemůže ovlivnit a já tudíž nemám moc času, abych se sem dostal.Budu se snažit tady být vždy, když to bude možné, ale nic zaručit nemohu.Je mi to líto.
nový modem
Jestli můžu poprosit, pošli mi to nastavení pro ten třetí port, který je pro ty služby co nevim co znamenaj. Jinak tou správou myslim, aby jsem mohl z jednoho compü kontrolovat instalovat apod v těch ostatních. Ty další compy jsou svišťů, takže by se mi hodil i nějaký komunikátor a hlídač připojení na net, abych je mohl odpojit od sítě.(bez vytažení kabelu). Jsou schopný mi během týdne zruši t 10ti gigovej limit. PC jsou ve stejný skupině a vidí se. Jenom i když mám nasdílení celý C:éčka nemohu do některých složek.
- zlobyl
- Tvůrce článků
Nastavení toho třetího portu jsem ti napsal:
Jinak-po síti se nedostaneš do systémových složek.
- Jdi do nastavení modemu.
- Zvol záložku Advanced.
- Zvol oddíl QoS.
- Nastav na port, který chceš pro internet příslušné připojení (standartně PVC 0).
- Nastav příslušnou prioritu (pokud máš O2TV, tak se doporučuje pro internet stupeň 4).
- Uložit-Restartovat-Hotovo.
