Router do stareho baraku
Re: Router do stareho baraku
No 50Mbps tam nema a jedno pasmo by stacilo.Proc ale kupovat starej roter kdyz uz muzu koupit novejsi.Zkousel jsem pouzit repeater od TP-Link ale to neslo bud nemel signal on a nebo zase nebyl venku.Ma ten doporucenej vymenny anteny nebo delaj se jeste takovy routry?Kabely ne je to kamen a nebudu to zkouset vrtat zkrs zdi.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Novější routery mají nižší citlivost antén. Takže pokud si myslíš, že se to novým routerem zlepší, tak se pleteš.
Extender je k ničemu, navíc sníží rychlost na polovinu. Proto se tu nedoporučuje.
Možná řešení jsi dostal. Víc k tomu nemám co říct.
Žádný z nových routerů už výměnné antény nemá.
- šulda
- Level 4
Chceš pomoci, ale nejsi schopen popsat situaci. Nikdo tu neví, jak je to v tom baráku situovaný. Raketová věda to opravdu není, ale taky to není o tom že tam plácneš novej router a hotovo. Že to není jednoduchý ses mohl přesvědčit s použitím repeateru, bylo by ti tu řečeno repeater = ne. Pokud chceš funkčnost, tak se neopakuj a dodej detaily. Jen "odborník" poradí router bez znalosti detailů. Takto si ho můžeš najít sám a vyzkoušet jak ten repeater. Btw i stará kamenná zeď jde provrtat, nebo použít lišty, nebo zmiňovaný powerline. Třeba nebude potřeba, ale to tu nikdo nevyvěští.
Člověk se pořád učí.
Dej novy router dovnitr a stary, propojeny s nim kabelem, dej ven kde chces mit signal.
To je jedine reseni ktere zaruci funkcnost. Jine reseni je metoda pokus-omyl.
Porad muze nastat situace, ze das nejlepsi router co najdes, ale venku stejne signal nebude - protoze tlusta zed a kdo vi kolik kovu v ni.
Silnejsi vysilac a citlivejsi prijimac NENI to same, fyzikalni zakony obejit nelze. Budto to vyzkousis jestli to bude fungovat, nebo zmeris.
Lepší prostupnost má 2,4 Ghz. Router by měl mít 3 a více antén ... co je za problém koupit router na Alze, vyzkoušet a případně do 14 dnů hezky komplet zabalený vrátit ?
Za úvahu stojí dát na kablík sekundární druhý router na půdu, tak máš jen tašky doufám
Nevím jak se liší tvoje zeď neznámé tlouštky se dvěm armovanými v paneláku
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Ááá rodí se noví "odborníci". Tak si to projdeme:
"Lepší prostupnost má 2,4 Ghz" - to tu bylo řečeno minimálně 5x v tomto tématu a ani se neodvažuju odhadnout kolikrát v tématech jiných. Ale budiž, opakování matkou moudrosti.
"Router by měl mít 3 a více antén" - proč? A už vůbec ne na 2,4GHz. Důvody:
- více antén slouží k rozšíření pásma, ale aby to bylo k něčemu, to samé musí umět i protistrana. Tedy pokud bude mít síťovka ntb dvě antény (teoretických 300Mbps), pak může mít router 160 antén. A bude to fuk. Téměř každá karta dnes má 300Mbps (na 2,4GHz). Takže dvě stačí.
- vícepásmové routery mají více antén (pro každé pásmo zvlášť). Ovšem na 5GHz bývají integrovány. Což vysvětluje lepší účinnost AP, které mají integrované všechny antény ve správném úhlu, bo BFU u routeru je nějaký úhel fuk. Kdo pochybuje, nechť si vezme router na letiště a zrentgenuje ho. I v těch plastových 10cm anténách jsou cca 1,5cm tyčinky.
- a konečně, dnešní antény mají zisk tak 2dBi (což je asi 0dB), takže prd.
Pokud má tazatel štěstí, pak má starého tplinka s citlovostí nějakých 2dB, což je cca 5dBi a to dnes už těžko sežene. Pro jistotu připomínám, že zvýšení vysílacího výkonu na routeru nepomůže, protože je třeba i přijímat.
Nejlepší řešení - jak ho vidím já - je koupit powerlinu s WiFi. Jeden konec bude trvale u routeru, a druhý si prostě přenesu tam, kde zrovna budu. A budu mít internet ve sklepě, garáži, na zahradě, na dvoře - prostě všude, kde je zrovna zásuvka. A když tam nebudu, tak tam nepotřebuju ani internet. Hotové, vyřízené.
Povedlo se mi zjistit co je zac ten starej router.Je to TP-Link TL-WR841N.Vymenitelny anteny nema.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
841 je držák.
Jak bylo psáno, existují v podstatě dvě řešení:
- koupit nový router, protáhnout kabel ke dvorku a tplink použít jako AP.
- powerline s wifi.
Pásmo 5GHz bude fajn tak akorát v té místnosti, kde bude ten nový router. Jinak nebude mít význam.
- powerline s wifi.
Tak novej router zprovoznen a uz jenom ten pomohl.Venku je o carku silnejsi signal a to na provoz staci.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Takže jsi investoval 1500,-, abys zvedl signál o 1 čárku? Můžu to tvé téma používat jako ukázkový příklad pro ty, co si nechtějí nechat poradit? Díky.
Ano pro me nejlehci reseni.Na provoz mobilu na dvorku to staci.Nepotrebuju tam mit plnej signal.To co jsi radil by vyslo na podobny prachy a takhle tam je aspon novej router.
- šulda
- Level 4
Proč nebrat za podobný peníze efektivnější řešení?
- 2921
od petr22
21 zář 2023 09:43
Je lepší před pomalý router dát switch 1Gbit/s, nebo pořídit dražší router 1Gbit/s?
od atari » 27 zář 2023 11:15 » v Sítě - hardware - 3
- 3285
od ITCrowd
27 zář 2023 14:06
- 20
- 1660
od petr22
11 led 2024 19:57
- 0
- 1525
od Luis
16 pro 2023 13:59
- 3
- 822
od Scofield_CZ
27 lis 2023 14:34
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 hostů
