v pátek mi bylo zřízeno nové připojení od Pody o rychlosti 2000/500 Mbps, typ připojení je GPON FTTH. Přijímací zařízení od poskytovatele je: Huawei EchoLife HN8546Q.
Jelikož moje MB nemá přímo jeden konektor o kapacitě 2,5Gbps, ale 2 o kapacitě 1Gbps, tak aby to bylo v jednom, tak jsem si pořídil tuto síťovou kartu: AXAGON PCEE-G25 (https://axagon.eu/produkty/pcee-g25).
V jejím popisu se uvádí, že by měla být zapojena do PCI 2.1 pro celkovou prostupnost 5Gbps. Moje MB (Fatal1ty Z370 Gaming K6: https://www.asrock.com/mb/Intel/Fatal1t ... ming%20K6/) má jen samé PCI 3.0, tudíž zde by neměl být problém.
PC je připojen přímo z Huaweje, žádné jiné zařízení mezitím není. Používám kabel Cat 6 o délce 15M. V popisku karty se uvádí, že k dosažení rychlosti 2,5 Gbps jsou díky podpoře standardu IEEE 802.3bz dostačující běžné kabely Cat 5e a Cat 6 o délce až 100M.
Abych se ujistil, zda-li mi od poskytovatele jede skutečně deklarovaných 2Gbps, provedl jsem speedtest na 3 zařízeních naráz a hodnoty v součtu dávají 1950+ Mbps, tudíž 2Gbps do Huaweje skutečně jdou. Poskytovatel totiž musel před instalací přepojit náš dům na 10Gbps karty, aby byly 2Gbps dostupné. Nedělají to automaticky, dokud si danou rychlost v daném domě někdo neobjedná, protože ty 10Gbps karty byly finančně nákladné.
Moje karta ve Windows však z nějakého důvodu pracuje na 1Gbps:
Zkoušel jsem též zkusit přepnout zde z auto negotiation na 2,5Gbps, ale beze změny, stejně běží na 1Gbps:
Momentálně to tedy běží takto:
Kartu jsem zapojil způsobem plug´n´play, nic jsem nikde extra nekonfiguroval, nebo nenastavoval, ani neinstaloval. Je třeba udělat něco navíc k tomu, aby to fungovalo?
Zkoušel jsem PC připojovat i jinými kabely, které mám doma např. Cat 5e (kratší, než 15M). Ještě dalším kabelem, který na sobě nemá označení, jaký to je Cat. Přes všechny to stejně jelo na 1Gbps.
Má smysl vyzkoušet Cat 6a kabel? Musel bych jej pořídit, doma ho k dispozici nemám.
V čem může být chyba?
Díky.
2,5Gbps síť. karta běží na 1Gbps u 2Gbps připojení
MB: ASROCK Fatal1ty Z370 Gaming K6 CPU: Intel Core i7-8700K @ 5,1GHz/4,9 AVX/4,6 cache; 1,41V Delid FAN: NZXT Kraken X62 RAM: G.SKILL 2x8GB DDR4 3800MHz @ CL16 TridentZ 1,5V GPU: Zotac GTX 1080Ti AMP Extreme Core Edition (11GB) SSD: Samsung 960 EVO 500GB, 850 EVO 500GB, 840 EVO 120GB HDD: WD Blue 2x4TB PSU: Corsair RM850i Case: Fractal Design Define R6 Black TG Monitor: BenQ XL2411Z
Re: 2,5Gbps síť. karta běží na 1Gbps u 2Gbps připojení
Jaka je rychlost LAN portu na tom Huawei EchoLife HN8546Q ?
Specifikace u cinskeho soudruha rikaji 4x Gigabit Ethernet.
"2,5Gbps síť. karta běží na 1Gbps u 2Gbps připojení"
Tvoji sitovou kartu v PC nezajima rychlost pripojeni k netu, tu zajima rychlost na opacnem konci kabelu,
tedy na LAN portu toho Huawei. Pokud na LAN portu neni 2,5 Gbit ale 1 Gbit, logicky spojeni funguje na
1 Gbit/s.
Pokud jde o samotnou rychlost pripojeni - tech 2,5 Gb/s je hypoteticka rychlost, protoze temer nikdo
na svete te nenecha stahovat 1 GB dat za par vterin, vzdy se aktivuji omezovace ktere dovoli jen zlomek
teto rychlosti. Tedy je uplne, jestli koncove zarizeni ma pripojeni k routeru 1 nebo 2,5 Gb/s.
Jestli ma cinsky soudruh specifikace spravne, tak "2,5Gbps síť. karta běží na 1Gbps u 1Gbps připojení",
coz je spravne.
1 Gbit/s.
coz je spravne.
Čínský soudruh je opatrný a uvádí všude 4GE. Odpověď dá Poda (respektive nějaký technik).
Můžeš ještě vyzkoušet, jestli ovladač stažený z Axagon/PODPORA PRODUKTU bude jiný.
Také můžeš připojit obě karty dvěma kabely.
Cinsky soudruh nebude uvadet 1 Gbit/s z opatrnosti, pokud by to melo 2,5 Gbit/s porty.
Vsechny specifikace ktere jsem nasel u ceskych prodejcu uvadeji:
Technické parametry:
• Port GPON UPC (třída B+)
• 4 porty Gigabit Ethernet (LAN)
• 1 porty POTS (telefonní)
• podpora bezdrátových sítí IEEE 802.11ab/g/n/ac
• dvě externí antény 2 dBi
• USB 2.0 port
• četné funkce Layer 3 QoS
Nikdo neuvadi ze by ty LAN porty byly rychlejsi nez 1 Gbit/s.
"Také můžeš připojit obě karty dvěma kabely."
Coz nijak nezvysi rychlost pripojeni.
• USB 2.0 port
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Aby mohlo nějaké zařízení na síti běžet danou rychlostí (síťová karta), musí umět spolupracující zařízení (router, switch) stejnou rychlost. Pokud ji neumí, domluví se na rychlosti, kterou zvládají oba.
Mít zapojené dvě lajny do stejného switche dává smysl jen v případě, kdy jedna bude komunikovat s interní sítí, druhá s internetem. Ten hjůvej agregaci neumí (rozdělit rychlost na dva porty pro jedno zařízení), takže to nedává smysl.
Doporučuji se obrátit na poskytovatele, nechť ti dodají zařízení, které 2Gbps umí i na interních portech.
petr22 píše:Jaka je rychlost LAN portu na tom Huawei EchoLife HN8546Q ?
1 Gbit/s.
Já vím, to mě též napadlo jako jedna z prvních věcí, si ověřit, jestli ten Huawei má opravdu tak rychlé porty. Ovšem přesnou odpověď jsem nějak nenašel. Tady jsem našel data sheet: https://szfibersystem.com/wp-content/up ... N8546Q.pdf
Kde se píše, že má:
Upstream 2.5Gbps, downstream 10Gbps
1POTS + 4GE + 2USB + 2.4G and 5G Wi-Fi
* Upstream and downstream speed:
Ethernet port
Z toho jsem právě nezjistil, jak rychlý je konkrétně port. Říkal, jsem si ale, že by mi k internetu 2Gbps nedodali zařízení, které má porty 1Gbps, ale taky by se samozřejmě mohlo omylem stát.
petr22 píše:Pokud jde o samotnou rychlost pripojeni - tech 2,5 Gb/s je hypoteticka rychlost, protoze temer nikdo
coz je spravne.
Tak to si myslím, že je dost specifické na možnostech daného serveru. Velké zdroje si myslím, že by s tím neměli mít problém. Po světě jsou už i 10Gbits přípojky pro domácnosti, myslím, že možná i v SK.
Např. Steam nemá problém poskytnou i okolo 600MB/s, což je tedy * 8 téměř 5Gbps.
https://www.youtube.com/watch?v=O-jOqbmkOyw
Dodatečně přidáno po 9 minutách 34 vteřinách:
meda2016 píše:Čínský soudruh je opatrný a uvádí všude 4GE. Odpověď dá Poda (respektive nějaký technik).
Již jsem se zeptal Pody a má to opravdu 1Gbps porty a v tuto chvíli zařízení s rychlejšími ethernetovými porty nedodáváme. Tak to jsem nečekal, že k internetu 2Gbps dodávají zařízení, které je nepřenese do jednotlivých zařízení, ale jen jako celek. Myslel jsem, že by to měla být samozřejmost. Navíc, měl jsem ještě konzultaci s pánem od nich, který se mě právě ptal, jestli mám v PC na to dostatečně rychlou síťovou kartu.
Zeptal jsem se tedy, jestli existuje nějaká možnost, jak dostat ty 2Gbps to jednoho zařízení. Případně, jestli bych si sám mohl koupit zařízení, které by mělo rychlejší porty, místo pronájmu tohoto.
4x Gigabit Ethernet (GE). Tedy ctyri porty, kazdy 1 GBit/s.
Ze je Steam schopen poskytnout 600 MB/s jeste neznamena, ze ti poskytovatel nezkrouhne. Nezapomen, ze
touto rychlosti si 1 jeden zakaznik ukousne pomerne velkou cast konektivity poskytovatele, kterou ale mezi
sebou sdili desitky az stovky tisic zakazniku.
Proto je ta maximalni rychlost stahovani spise hypoteticka, protoze naprosta vetsina serveru omezuje rychlost
na jednotky nebo desitky MB/s.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 24 zář 2023 20:14, celkem upraveno 1 x.
petr22 píše:Cinsky soudruh nebude uvadet 1 Gbit/s z opatrnosti, pokud by to melo 2,5 Gbit/s porty.
• USB 2.0 port
Toto máš zřejmě specifikace k nějakému jinému Huaweii. Můj má 3 antény a 2 USB porty.
Dodatečně přidáno po 2 minutách 11 vteřinách:
ITCrowd píše:Mít zapojené dvě lajny do stejného switche dává smysl jen v případě, kdy jedna bude komunikovat s interní sítí, druhá s internetem. Ten hjůvej agregaci neumí (rozdělit rychlost na dva porty pro jedno zařízení), takže to nedává smysl.
Díky za vysvětlení. Mohu se zeptat ještě, jestli případně nemají v nabídce zařízení, které by mělo sice 1Gbps porty, ale umělo alespoň tu agregaci. Uvidíme, co mi odpoví.
Nechci delat kverulanta, ale zatim vsecko co jsem nasel ma 1 GBit/s porty.
Ona tam bude agregace tak 1:100 nebo 1:200, aby to sit vubec utahla......
petr22 píše:1POTS + 4GE + 2USB + 2.4G and 5G Wi-Fi
Aha, já nevěděl, co znamená ta zkratka GE, tak to potom ano.
Předtím jsem měl připojení s downloadem 500 Mbits od Vodafonu (bývalého UPC) a na takových těch velkých zdrojích jako Steam, Origin, nebo dalších "officiálních" zdrojích jsem neměl problém většinu času stahovat max. rychlostí.
Když je sever pomalejší, nebo to schválně víc omezí, tak to potom ano. Např. stahování zdarma z uložta je mi jasné, že když je to schválně omezené na nějakých 300KB/s, že to rychleji prostě nepoběží.
Toto ale řešit nemusíme, to už je OT.
Dodatečně přidáno po 11 minutách 18 vteřinách:
petr22 píše:Ona tam bude agregace tak 1:100 nebo 1:200, aby to sit vubec utahla......
To právě, že vůbec .
Ptal jsem se i individuálně a od nich jako poskytovatele jsou zde dané rychlosti běžně dostupné 24/7, nebudou-li samozřejmě limitovány jinými faktory.
Máme to tu nově před létem zde pokládali kabely.
- ITCrowd
- Tvůrce článků
Guru Level 13.5
Optika (či UTP) do bytu většinou znamená garantovanou rychlost. Spíše mě zaráží to, že jsou připraveni na 2Gbps a nemají zařízení, které to umí.
Netbox to třeba řeší mediakonvertorem (převodník optiky/utp), a co si za něj připojíš je tvoje věc.
Samozrejmne ze je tam agregace. Pokud vynasobis pocet zakazniku poskytovatele rychlosti jejich "garantovaneho" pripojeni,
mnohasetnasobne/mnohatisicinasobne prekrocis konektivitu poskytovatele dal do internetu. Cele je to zalozene na tom, ze
99,99% zakazniku nic nestahuje. Maximalni rychlost je - stejne jako u vsech siti - mozna jen v pripade, ze linka dal do netu
neni vyyzita na 100% prenosove kapacity. Poskytovatel pouze predpoklada ze tato situace nikdy nenastane.
Pred 20 lety mel kolega doma pevnou linku za 10.000 Kc mesicne, 128 Kbit/s, promo akce bez omezeni. Tak zacal stahovat
a stahoval nonstop. Za tyden volali a chteli vypovedet smlouvu, protoze generuje nestandardni traffic. Vsak ty take nebudes
stahovat 24/7 a nebude to delat temer nikdo.
Pred nejakymi 15 lety se pokouseli uzivatele UPC kabelovky domluvit, ze zacnou stahovat vsichni soucasne a pretizi sit. Uz
si nepamatuju, jak to tenkrat dopadlo, nejspis tech par desitek lidi tu sit nemohlo nikdy pretizit.....
Nasel jsem nejakeho Zyxela, co ma 1x 2,5 Gbit/s porta. K nemu by to ale chtelo 2,5Gbit/s switch.
https://www.atcmarket.cz/detail/ZyXEL-P ... LAN/750895
- 1777
od Donator_HD
07 pro 2023 00:25
PC po vypnutí stále běží (větráky, periferie, HDD)
od Kvp2 » 06 pro 2023 00:47 » v Problémy s hardwarem - 10
- 3124
od Kvp2
14 pro 2023 00:12
Nově postavené pc běží, ale není obraz Příloha(y)
od JMaSha » 19 srp 2023 06:15 » v Problémy s hardwarem - 22
- 2012
od JMaSha
19 srp 2023 19:29
- 1
- 1369
od X
05 lis 2023 03:58
Siemens C70 - připojení k PC
od pukasinek » 05 zář 2023 17:20 » v Mobily, tablety a jiná přenosná zařízení - 5
- 2631
od mmmartin
05 zář 2023 20:05
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 hostů
