Výběr routeru dům
petan320
Výběr routeru dům
Příspěvek od petan320 »
prosím o radu ohledně výběru routeru, příp. typy na routery, které by byly pro mě vhodné.
1. Don CH6640E
2. Internet mám přes koaxiální kabel od kabelové televize.
3. Připojení LAN + WIFI (2.4GHz, 5GHz, WIFI 6).zabezpečení - nevyznám se v zabezpečení, prosím doporučte
4.Stolní PC přes LAN, 2x notebook, 1x mobil, 1x televize
7. rychlost internetu 50MB/s.
Nyní mám router od poskytovatele internetu mám malý dosah, při sníženém signálu nízká rychlost. Chtěl bych přes bridge za něj dosadit nový router př. ASUS TUF-AX3000 v2. Je vůbec potřeba takovýto router pro mou rychlost připojení? Jak poznám kvalitní router?
Děkuji za rady
MB: MSI MAG B550 Tomahawk; CPU: AMD Ryzen 5700X3D + Be Quiet Dark rock 4; RAM: Kingston DDR4 16GB 2666 MHz; Grafická karta: AMD Radeon RX 9070 XT; SSD: Samsung SSD 970 500GB PSU: Corsair RMx750W; CASE: Fractal Design Define R6
Re: Výběr routeru dům
Jak poznáš kvalitní rajče (chleba, auto atd.)? - nadefinuješ vlastnosti, které to má mít. Pokud je to nemá, pak je to nekvalitní. A to stejné platí o routerech.
"mám router od poskytovatele internetu mám malý dosah, při sníženém signálu nízká rychlost" - tohle je u WiFi naprosto normální. Přečti si tento článek: viewtopic.php?f=8&t=212022 a bude ti to naprosto jasné.
"zabezpečení - nevyznám se v zabezpečení, prosím doporučte" - jde o způsob zabezpečení komunikace v bezdrátové síti. Více třeba zde: https://www.airwaynet.cz/jaky-je-rozdil ... es-a-tkip/ Abys využil WPA3, musí ho podporovat všechna zařízení.
Netuším, jak velký máš dům, ale řešil bych to jinak:
- TV na kabel
- k ntb vyvést kabely a během práce je mít připojeny na LAN
- tam, kde je slabá WiFi, udělat accesspoint
    39734 Zobrazení
  • Výběr SSD
    9011 Zobrazení
    Poslední příspěvek od HelFix
  • Výběr zvukovky
    od Vibratiuncle » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3291 Zobrazení
  • Výběr PC podle her
    od buripe » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    5868 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buripe
  • Výběr zdroje
    od jozz » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6344 Zobrazení
