Obnova síť. komponentů v domě
po 12 letech mi asi odešel router TP Link WR340GD, ze dne na den jsem se nedostal na net. Dle poskytovatele chyba na mé straně. Po připojení kabelu z antény přímo do PC, internet jede, přes router ne.
Router wifi vysílá, ale píše bez internetu. I se přihlásím do nastavení. Reset nepomohl.(trošku jsem začínál šílet, protože z jednoho PC jsem se do něj nepřipojil, z druhého NTB už ano)
Čeká mě nákup. Požadavky:
Hlavní router bude připojen k PC, PS4, Televizi (tiskárna asi jen přes wifi) a chci na něj napojit po UTP další router, který bude o patro výše kvůli rozšíření wifi a krmit další zařízení nejlépe po kabelu. V okolí pouze jediná sousedova wifi, jinak nic co se rušení týče.
Rád bych se vešel do 3000Kč, pokud by to bylo možné, ale upřednosťnuji kvalitu. Čím více by toho uměl do "budoucna", tím lépe.
PC - MB ASRock G41M-VS3, CPU IC2 Q9400, RAM DDR3 2x4GB (SK Hynix), GPU GTX 750 Ti,
HDD SGT SV35 1TB, P/S Blue Storm 500W, LCD AOC i2470SWQ', Sys W7 64bit, CS Zalman Z1
Re: Obnova síť. komponentů v domě
Vybírej určitě mesh zařízení (jeden název Wi-Fi na všech zařízeních, připojená zařízení se sami přepojí na zařízení s lepším signálem. Mrkni na hodnocení a podle toho vybírej. Na nastavení nejjednodušší třeba TP-Link Deco, například verze E1 2-pack. Nevýhodou u Deca je, že vysílají všechna zařízení na stejném WiFi kanálu a nelze to nastavit. Jinak funguje bez problémů.
CPU: AMD Ryzen 5 5600
GPU: AMD GIGABYTE RX 6700 XT GAMING OC
PSU: Seasonic SS-620GM2 Evo 620W
RAM: ADATA XPG GAMMIX D10 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz
SSD1: Samsung EVO 970 512 GB
SSD2: ADATA SU800 256 GB
HDD:WD Blue EX - 1TB
MB:MSI B350 GAMING PLUS - AMD B350
- pcmaker
- Level 4
Koukni taky sem:
viewtopic.php?f=41&t=165252
Děkuji. Nerozumím tomu Mesh, které 2 routery vzít?
Když si v CZC.cz vyfiltruju Mesh TP Link, stačí mi vybrat 2 ruzné routery od TP linku?
Net odebírám přes wifi, požadavky hlavně 4 LAN porty, Beamforming, 5GHz zařízení nemám.
Hlavní router:
https://www.czc.cz/tp-link-archer-ax20- ... 59/produkt
Vedlejší router do patra, kde je menší vytížení:
https://www.czc.cz/tp-link-archer-ax23/322207/produkt
Hlavní router:
K mesh - klidně si to pořiď, když máš dost peněz. Jinak je to k ničemu - zvláště pokud se to používá v souladu se sdělením výrobce - tedy satelity nejsou propojeny LAN kabelem. A proto se mesh nepoužívá v profesionální sféře. Síť s AP propojenými LAN udělá více práce a přijde levněji.
"Net odebírám přes wifi, požadavky hlavně 4 LAN porty, Beamforming, 5GHz zařízení nemám." Na to není potřeba žádné dělo. Pokud je rychlost do 50Mbps, pak postačí 2x tplink 841. Jinak můj článek - vybíráme router.
Čekal jsem, nikdo nic, tak jsem je koupil
Tak asi 1 vrátím, uvidím.
Ještě technická prosím, budu potřebovat při nastavování routeru údaje od poskytovatele nebo to půjde samo? Je to už hodně hodně dlouho, a nemůžu se v papírech dopátrat, kde je mám.
Samo to půjde jedině v případě, pokud tvůj provider má nastaveno DHCP a nijak nekontroluje připojené zařízení.
Provider tedy nic nastavovat nemusí. Ale jsem pořád bez netu.
Ještě jednou:
Na střeše WIFI přijímač, kabel vede do pokoje do POE,z POE do PC. Připojení v pořádku, teď píšu z PC. Vytáhnu kabel z PC, strčím do routeru do WAN, přihlásím se, projedu rychlo nastavením, kde nic nezadávám a stejně bez výsledku.
Ještě jednou:
Ak si klikneš na Pokročilé nastavenie-Sieť-Internet ,máš tam režim Dynamic IP ?Skúsil si zadať MAC adresu z WR340GD.Netreba prihlásiť nový router u poskytovateľa?
Poskytovatel tvrdí, že Mac adresu není nutné měnit, DHCP nastaveno automaticky, rovněž dle požadavků poskytovatele.
Tohle stále platí?tuningrob píše: ...(trošku jsem začínál šílet, protože z jednoho PC jsem se do něj nepřipojil, z druhého NTB už ano) ...
Podívej se do počítače (který na "POE" funguje s internetem), jakou při připojení k POE dostává IP adresu, bránu a DNS z DHCP a napiš to sem.
(Abys byl klidný, že nic neprozrazuješ, porovnej IP s tou, kterou sem nenapíšeš, tu ukáže web mojeip.cz)
Pak sem napiš, jakou IP a to další dostává ten samý počítač přidělené od nového routeru TP-Link AX1800.
Ověř, zda není stejná WAN i LAN síť. Např. pokud tvoje PC dostane IP 192.168.0.2 s maskou 255.255.255.0, pak LAN nesmí být 192.168.0.xxx.
Jinak by to chtělo vyzkoušet ten router na síti, zda funguje, ta hláška o chybě HW se mi mc nelíbí.
- 5757 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelKilleR
- 2 Odpovědi
- 9146 Zobrazení
Poslední příspěvek od Robrt
- 24938 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrmet
- 4703 Zobrazení
- 11269 Zobrazení
Poslední příspěvek od Overlord
