Jaký router UPC/Vodafone
amirinda
Příspěvek od amirinda »
Jaký koupit router na místo stávajícího Modem Compal CH7465 UPC/Vodafone? Ideálně s wifi6.
Díky.
Re: Jaký router UPC/Vodafone
Žádný. Budeš si muset vybrat z toho, co nabízí provider.
Nicméně - pokud tvůj stávající modemrouter umí tzv. režim bridge, pak je to řešitelné tak, že compal bude pracovat pouze jako modem a za něj si můžeš koupit router jaký chceš.
amirinda
Jasný, chtěl jsem novější router, jestli nebude mit lepší signál. Takže wifi AP.
Sigyam
Příspěvek od Sigyam »
ITCrowd píše:Žádný. Budeš si muset vybrat z toho, co nabízí provider.
Co to je za nesmysl? Standartně klientům vyměňujeme modemy za jiné. Stačí nastavit příslušné přihlašovací údaje providera a VLAN. Stávající modem nahradit samozřejmě můžeš.
CPU: AMD Ryzen 5 5600
GPU: AMD GIGABYTE RX 6700 XT GAMING OC
PSU: Seasonic SS-620GM2 Evo 620W
RAM: ADATA XPG GAMMIX D10 16GB (2x8GB) DDR4 3000MHz
SSD1: Samsung EVO 970 512 GB
SSD2: ADATA SU800 256 GB
HDD:WD Blue EX - 1TB
MB:MSI B350 GAMING PLUS - AMD B350
amirinda
@Sigyam: díky, taky si myslím, ale s UPC zkušenost nemám. Co by měl router splňovat?
edit: co třeba https://www.czc.cz/asus-rt-ax55/294574/produkt
Stačí jen, když se pořádně podíváš. Do toho asusu koax, po kterém ti jde internet, nepřipojíš. To je fakt, se kterým nehne ani siguman. Na to, abys zjistil, že ten asus potřebný konektor nemá, nemusíš být atomový fyzik.
Vždycky budeš potřebovat minimálně modem. A router za něj si můžeš dát jaký chceš. Režim bridge ten compal umí.
Osobně bych se podíval, co se ve tvé lokalitě nabízí. Známý platí vodafounu gigabit a když má štěstí, tak mu to dá 400Mbps (koax) - protože mají ve smlouvě kouzelné slůvku "až". Třeba optika od netboxu - pokud platíš gigabit, máš gigabit.
amirinda
Jo jasně, to mi nedošlo, řeším to na dálku pro kamaráda.
Sigyam
amirinda píše:@Sigyam: díky, taky si myslím, ale s UPC zkušenost nemám. Co by měl router splňovat?
Například tento DSL router je běžně nasazován https://www.alza.cz/tp-link-archer-vr300-d5455333.htm
Pokud chceš investovat více peněz, tak to udělej tak jak píše ITCrowd. Ten původní router dej do bridge a za to bych doporučil nějaký Mesh systém, třeba TP-Link Deco nebo i jiné konkurenční mesh systémy.
amirinda
Noo a jak ten DSL modem připojím? Chci zkusit nejprve lepší, novější modem a poud rozšíření tak jo, tam není problém.
Sigyam
Jen nahradíš původní modem s tím, že musíš znát nastavení původního routeru a nebo si nastavení najít u poskytovatele. Pokud je tedy poskytovatel Vodafone, tak mají návod na webu - https://www.vodafone.cz/pece/internet-d ... sl-modemu/
amirinda
Noo to asi ne, když je stávající modem zapojenej koax.
Sigyam
Ta informace mi ušla, tím pádem použij variantu jak psal ITCrowd.
    24291 Zobrazení
    6148 Zobrazení
    24493 Zobrazení
    11870 Zobrazení
    5751 Zobrazení
