Dva routery tp link za sebou a nefunkční wifi na počítači
Bary-Jan
Příspěvek od Bary-Jan »
Zdravím ve spolek,
Už dva dny se tady peru s nastavením dvou TP-Link wifi routeru v domě na jedné síti.
Situace:
ze střešní antény do POE a z POE do hlavního routeru (TP-LINK Archer C20) v obýváku.
V ložnici na druhém konci baráku druhý router (TP-LINK Archer C5).
Jsou od sebe vzdáleny asi 12m přes několik zdí. Přesto na sebe mají dosah, ale signál na ikonce ukazuje jednu čárku z pěti.
Mám nastaveno dle návodu co má člen ITCrowd v podpisu. (Jak na propojení routerů-router jako switch
U routeru C20 je nastaven rozsah 100-199 a u C5 je DHCP vypnuté a rozsah na 0-99 . Nicméně firmware u C5 nemá možnost nastavení na AP, ale dle návodu na stránkách výrobce to je nastaveno jako AP a souhlasí to i s nastavením v návodu.
Problém je jen a pouze na mém počítači.(notebook Lenovo G510 - win 10 pro 22H2) Protože když se nově připojím v obýváku tak se připojí na router v obýváku, ale jakmile počítač usne nebo ho vypnu a posléze zase zapnu tak už se nepřipojí na obyvák C20, ale připojuje se na ložnici C5 kde je Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.99 a tím pádem je bez internetu.
Nevím jak tohle řešit. Děje se to pouze na mém ntb.
Re: Dva routery tp link za sebou a nefunkční wifi na počítači
Potrebne info ti napise
Kód: Vybrat vše
ipconfig /all
kde bude mj. uveden i DHCP server, ktery adresu pridelil. Muj tip je, ze ho na C5 nemas vypnuty.
Druha moznost je Alternativni rucni konfigurace u IP ve Windows.
Nemáš nastaveno dle návodu ITCrowda. Podle návodu ITCrowda nemůže existovat žádná gateway s IP ...99.
Bary-Jan
ITCrowd píše:Nemáš nastaveno dle návodu ITCrowda. Podle návodu ITCrowda nemůže existovat žádná gateway s IP ...99.
Moc si nejsem jistý co bych měl špatně, je tam jina verze firmware než je v tom návodu, ale když se podívám na ty funkce tak by to mělo být stejné.
trochu mne znervoznuje jak u toho zadního C5 nastavit ten rozsah když tam je jiny firmware a neni tam ta volba
meda2016
Příspěvek od meda2016 »
Bary-Jan píše:...
U routeru C20 je nastaven rozsah 100-199 a u C5 je DHCP vypnuté a rozsah na 0-99 . ...
Už toto tvrzení je blbost. C5 je, co se týká DHCP, opakovač, tedy nemůže sám přidělovat nějaký rozsah adres.
Otázkou je, co dovoluje jeho nynější FW.
Bary-Jan píše:
U C5 se žádný rozsah nenastavuje. Jediné, co se nastavuje je IP adresa LAN, aby se snáze dostalo ke konfiguraci. Ale není to nutné, i to je mimochodem v článku popsáno. Stejně tak je v článku popsáno, že lze zapojit router jako switch, i když režim AP neumí - pak jsou propojené LAN porty. Vždy je nutno mít u druhého routeru vypnuto DHCP. Pokud je vše správně, nemůže existovat žádná jiná gateway, kromě prvního routeru.
Opiš si celý článek 10x, pak ti ta chyba dojde.
Bary-Jan
ITCrowd píše:
Bary-Jan píše:
Tak mi řekněte co mám špatně. Já už fakt nevím. Vše nastavím jak má být, všechno běží. Ale jakmile přenesu ntb z ložnice do obýváku a chytne se signál z hlavního routeru tak prostě nejde internet. Připojeno, ale bez přístupu k internetu. Na ntb vypadne úplně, na telefonech, tabletě h běží a sem tam spadne. Mám i snímek obrazovky, ale zase nevím jak je vložit.
