Propojení ext. disku s routerem
Fargotroniac
Příspěvek od Fargotroniac »
Mám doma router (či modem, nevím jak se to správně jmenuje ale prostě se stará o WiFi v bytě) a ten má USB port pro připojení USB flash. Taky mám doma "rámeček" pro vytvoření EXT disku z 2,5 HDD, který ale potřebuje být připojený do dvou USB portů, ale na routeru mám pouze jeden USB port.
Existuje nějaké jednoduché řešení jak tento problém vyřešit? Bude fungovat třeba připojení přes nějaký USB hub?
Re: Propojení ext. disku s routerem
Jestli je oboje USB 3.0 tak to nemuze potrebovat dva porty na pripojeni.
Pokud je to USB 2.0 (tzn 15 roku stare) tak bych to vyhodil a poridil USB 3.0 zarizeni.
USB hub bude fungovat pokud je aktivni, tzn ma i vlastni napajeni.
Fargotroniac
Router je USB 3, ale tohle byl obyčejný "rámeček" na vložení HDD z NTB a připojení do USB, stál asi 2 stovky, takže z něj vede 2x USB. Takže nejlépe externí disk, který má USB 3. generace? Např. tento? https://www.alza.cz/verbatim-smartdisk- ... 921876.htm
Ale kdy stal 200 Kc? Jestli jsou ty konektory zevnitr bile, je to USB 2.0 a pokud je to koupene
nekdy ted tak je to vyprodej 10+ let stare veci a za 200 Kc je to nehorazne predrazene. Za 200
Kc se dnes bezne prodavaji USB 3 zarizeni.
USB 3.0 ma obvykle modry vnitrek a kdyz se podivas dovnitr, uvidis vzadu jeste jednu radu kontaktu.
Zasadni problem s USB 2.0 je v rychlosti - kopirujes jen nejakych 25 MB/s, coz je proti 125 MB/s
u USB 3.0 sakra malo. V obou pripadech pocitam s plotnovym diskem, s SSD je to jeste mnohem
vetsi rychlost.
https://www.alza.cz/orico-2-5-inch-usb3 ... 597555.htm
Na Aliexpressu to stoji jeste mnohem mene, ale cekas na to par tydnu nez to prijde.
Jestli je port na routeru USB 3.0, urcite disk pripoj pres USB 3.0 prevvodnik. USB 3.0 ma i silnejsi
napajeni, proto nepotrebuje dva konektory soucasne.
1. Ty dva USB na rámečku jsou tam proto, aby stačilo napájení pro disk v rámečku. Klasické omezení USB je 5V/0,5A
2. Klidně použij rámeček s jakýmkoli diskem, ovšem pokud bude mít svůj vlastní zdroj.
3. Nevím proč tajíš ten router, dalo by se z toho ledaco zjistit. např. moderní routery Asus podporují na USB 3.2 až 1,5A
4. Pokud už chceš něco nového kupovat a chceš využít moderních technologií, pak třeba https://www.czc.cz/samsung-t7-500gb-seda/286816/produkt Tam to dává smysl.
Fargotroniac
Router netajím, nebyl jsem doma při psaní tématu. Jedná se o ARRIS TG2482B.
Děkuji za typ na ext. disk, vypadá to že to vyřeším pořízením nového ext. disku.
  • Propojení soundbaru s TV
    7216 Zobrazení
    17 Odpovědi
    98946 Zobrazení
    8103 Zobrazení
    od L.L » » v Vše ostatní (sw)
    8886 Zobrazení
    Poslední příspěvek od L.L
    16 Odpovědi
    14306 Zobrazení
