Druhy router jako Wifi switch
Pajus
Příspěvek od Pajus »
Hojky.
Chtěl bych si zavést druhy router do pokoje kvůli lepši wifi. Máme internet kabel od Pody, rychlost 1000/500. Mam Modem od Pody Huawei HG8245H který je dost špatný. I při vzdálenosti 3-4 metry ma prodlevy a pády signálu. Já jsem od něj cca 12metru 3 stěny a Wifi reaguje strašně mizerně. Pomalu nebo vůbec. Zkoušeno na vice zařízenich. Takže jsem četl článek jak udělat z druhého wifi routeru (router jako switch). Jaký druhy Wifi router koupit? Toť otázka? Bude jen pro mobil a možná Xiaomi stick v tv. Nic víc nepotřebuji. Bude přímo u mě v pokoji. Přesněji z jejich routeru (modemu) Huawei HG8245H vedou 2xkabel do tv, 1xkabel do pc a 1x kabel do switch Zyxel GS-108B v3, z kterého pak vedu další 2kabely pc a jeden zas do tv. Do toho Switch Zyxel GS-108B v3 bych chtěl napojit ten druhy router na kabel a vytvořit sekundární router jen pro wifi. Půjde to tak? Jaký základní router by jste poradily s Wifi 2,4ghz a wifi 5ghz. Děkuji za radu.
MSI MAG B550 TOMAHAWK , AMD RYZEN 5 5600x , Kingston FURY 32GB KIT DDR4 3600MHz CL16 Beast Black 1Gx8 , SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 6700 XT 12G, hdd Samsung 980 500GB + 1GB Samsung 970 EVO PLUS + WD Blue WD10EZEX 3.5" 1TB , Windows 11 pro , Zdroj Seasonic Focus 650 Gold semi-modular
Re: Druhy router jako Wifi switch
To co popisujes vypada spis na ruseni. Chova se tak na vsech kanalech?
Je do vzdalenosti cca 10 metru dalsi byt - pocitaje do stran, smerem dolu i nahoru ?
Spíš to vypadá na to, že má všechno na wifi. Samzřejmě, když kus pásma vezme ten šaumí krám, už tam toho moc nezůstane. Doporučuji prostudovat tohle: viewtopic.php?f=8&t=212022
Jinak jako switch můžeš použít prakticky každý router. Osobně doporučuji přímo AP: https://www.czc.cz/ubiquiti-unifi-u6-li ... 83/produkt
Tak samozrejmne, ta TV nema co delat na wifi - nejenom ze zabira prenosovou rychlost vlastni site,
ale zaroven rusi ostatni site i desitky metru daleko. Kdyz kazdy na wifi da vse co muze jen proto, ze je
to pro nej pohodlnejsi tak se pak bude divit, proc neni signal uz 3 metry od routeru.
Pajus
Na wifi není nic. Snad 2 mobily. Bydlím v 12 patrovém domě a na každém patře 5 bytu takže je to tu hodně rušené. Problém je že s tím jejich routerem nejde pomalu nic dělat. Vše musíme dělat na klientském centru a do routeru se nedostanu.
Možná snad jejich router hodit do bridge a pak koupit svůj Router. To prý jde. Uvažoval jsem o ASUS RT-AX55.
Takze ani nejde zvolit cislo kanalu?
WiFi v panelaku je problem. Je ti jasne, ze to muze byt zarusene i tak, ze to vubec nebude fungovat?
Jako prvni je treba najit kanal, na kterem je nejmensi ruseni a na nej nastavit router.
Nicmene POZOR - jakakoliv zmena vcetne porizeni druheho routeru muze vest k rozsireni ruseni coz
muze vest az k tomu, ze si soused poridi router nesplnujici EU standard a bude ti prat do vzduchu
nekolikanasobek povoleneho vysilaciho vykonu, jen aby jemu vubec nejak wifi fungovala. Pokuta
ktera je myslim 2.000.000 Kc ho nijak trapit nebude.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 26 úno 2023 18:39, celkem upraveno 2 x.
Pajus
Jsem se teď přestěhoval. Na starém bytě to bylo super s wifi :( Zjistím ještě co vše mohu udělat.
edit: Nemohu se do routeru dostat. root a admin nefunguje. Na routeru a krabičce nic není ohledně hesla.
edit2: když koupím ten druhý router do pokoje, tak ho zapojím jako switch. Poté ho budu používat jako mou wifi. Mohu z něj i zapojit pc kabelem? To znamená že z toho Zyxel switch půjde kabel do třebas toho asus routeru co jsem psal. V něm nastavím to wifi atd. A z něj i potahnu kabel do svého pc. Půjde to tak udělat?
Naposledy upravil(a) Pajus dne 27 úno 2023 07:24, celkem upraveno 1 x.
Pajus
Tak jsem zjistil že mohu v Poďe na klientské stránce měnit v routeru č kanálu. Je tam teď automat. Mohu měnit 1až 13. To je to co bych měl udělat? Zkoušet kanály? Pak už jen mohu měnit zabezpečení. Teď je wpa/wpa2. Mohu dát na jen wpa2. To je vše co mohu změnit.
Na mobil je spousta aplikaci ktera ti ukaze nejvhodnejsi kanal na zaklade anaylyzy toho co na kterem vysila.
Pajus
Jj. Jak přijdu z práce domů, tak budu zkoušet. Co jsem četl, tak já pošlu požadavek na změnu a pak do půl hodinky se to projeví. Mám ale obavy že už jsem v minulosti něco takového dělal na starém bytě a pak mi nešel ten xiaomi android tv Stick. On šel jen když byl zapnutý kanál na auto. Já mám tv Vodafone a oni nejsou schopni udělat aplikaci na tv Samsung. To abych si platil ještě asi třebas lepší tv za 199kč. Pořád něco.
Toto jsem naměřili. Pořád se to ale mění.
Dodatečně přidáno po 8 hodinách 23 minutách 32 vteřinách:
Dal jsem 13 kanál. Je nejlepší signál. Ale pořád wifi chvilku jede super a chvilku vůbec. Kolísá to.
Dodatečně přidáno po 8 hodinách 36 minutách 49 vteřinách:
U routeru mám stahování max 31Mbps a upload 39Mbps. V pokoji mi to kolisa mezi 0.5 až 16Mbps down a 1až 20Mbps upload. Spíš ale nejede. Už nevím. Je ta rychlost u routeru dobrá? Vzdálenost 10cm cca.
Pajus
Tak jsem doma našel starý TP-LINK TL-WN822N do usb a vytvořil hotspot. Ten funguje super. Zatím než vyřeším problém. Ale Musím mít pc zapnuté. Wifi je v pokoji super. Nerušené. Ale jen 2.4GHz. Bodlo by už wifi 5.
Pajus
Tak se zeptám tak. Mohu dát Teda nějaký router na kabel za ten switch a zapojit jako další switch který bude dělát wifi a půjde z něj kabel do jednoho pc. Bude to fungovat? Podle návodu tu na stránkách bych měl vlezt do hlavního routeru a zjistit nějaké adresy atd. Problém je že mě do routeru od Podá nepustí. Má jej zaheslovany. Děkuji za info.
    23778 Zobrazení
    13788 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sim20
  • Windows 11 nevidí druhý monitor
    7023 Zobrazení
    5989 Zobrazení
    24269 Zobrazení
