Rychlost internetu
lucaso84
Rychlost internetu
Příspěvek od lucaso84 »
Ahoj dneska mě technik na internet předělával internet na vyšší rychlost. Mám anténu asi 25m od routeru, protože router je u pc a to je zhruba těch 25m, protože tak dlouhý je kabel. Můj problém je, že mám mít rychlost 300 Mbps, ale pří měření mám 92 Mbps. Pokud jsem dal router přímo k POE a tím samým kabelem jsem to zapojil rovnou do PC tak jsem těch 300 Mbps měl. Předpokládám, že ta snížená rychlost je z důvodu, že router je daleko od POE. Kdybych nepotřeboval mít zapojené 4 PC tak to nechám, ale takhle to musím nějak vyřešit. Kdybych koupil rozdvojku na ethernet kabel zapojil do mého pc a druhým vedl do druhého routeru. Půjde to abych já měl tu rychlost 300 Mbps? Protože ten druhý router má až 300 Mb/s, ale taky ukazuje jenom těch 92 Mbps. Ty další tři PC jsou dětí a ty tolik nepotřebují mít.
Děkuji za rady.
CPU: Intel Core i5 10400F 2,9GHz
OP: 16GB Kingston 2666MHz
GFX: ASUS Dual Radeon RX 7600 V2 OC Edition, 8GB GDDR6
MB: GIGABYTE B460M DS3H - Intel B460
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 1TB
SSD: Samsung 860 EVO 500GB
Zdroj: CHIEFTEC zdroj GPS-600A8 600W
Case: Evolveo Ray 4
OS: Windows 10 64bit
Chladič: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev.2
šulda
Re: Rychlost internetu
Příspěvek od šulda »
Ty routry jsou vojenské tajemství?
Člověk se pořád učí.
1. Chybí informace o routerech.
2. LAN kabel funguje bez problémů na 100m. V době switchů, kde už není kolizní doména i na delší vzdálenost.
Odhaduju to tak, že máš jeden slušný router, který tu rychlost dá. A jednu plečku, která má 100mbit porty a ta to nedá. Wifi to nedá nikdy.
lucaso84
Moje chyba, když jsem kontroloval jestli mám vše napsané tak už jsem zapoměl poslat odkazy.
https://www.alza.cz/tp-link-archer-ax23 ... TQQAvD_BwE
To je hlavní router, ale i když ho mám u PC těch 25m tak rychlost 92 Mbps. Přímo u POE a z routeru na přímo do PC 300 Mbps. A druhý je jasný, že bude slabý.
https://www.okay.cz/products/tenda-n301 ... vcQAvD_BwE
Spíš proč to nefunguje na hlavním routeru u PC na plnou rychlost.
Case: Evolveo Ray 4
Martab
Příspěvek od Martab »
Ta Tenda: Přenosová rychlost sítě Ethernet: 10,100 Mbit/s
lucaso84
Mě nejde o Tendu. Tu nepoužívám. I když jsem měl Tp-link u PC tak taky 92 Mbps. Tendu jsem dal abych rozvedl do ostatních PC internet. TP-link jsem nechal u POE a teď musím pořešit abych měl 300 Mbps v PC. Mě jde o to, když koupím lepší router a jeden router bude u POE a druhý u PC tak jestli těch 300 Mbps budu mít, když jsem je neměl ani s TP-linkem co byl 25m od POE. Abych ten druhý router nekoupil zbytečně.
Case: Evolveo Ray 4
lucaso84
Půjde mě teda, když koupím druhý lepší router plná rychlost? Podle mě by měla, když do PC mě jde z prvního routeru co je u POE.
Case: Evolveo Ray 4
Martab
lucaso84 píše:Mě nejde o Tendu. Tu nepoužívám. I když jsem měl Tp-link u PC tak taky 92 Mbps. Tendu jsem dal abych rozvedl do ostatních PC internet. TP-link jsem nechal u POE a teď musím pořešit abych měl 300 Mbps v PC. Mě jde o to, když koupím lepší router a jeden router bude u POE a druhý u PC tak jestli těch 300 Mbps budu mít, když jsem je neměl ani s TP-linkem co byl 25m od POE. Abych ten druhý router nekoupil zbytečně.
Trochu nechápu jak to máš zapojené, prostě vždy pokud to půjde přes tu Tendu, tak to bude max těch 100Mbps a je jedno co je před ní. Pokud půjde přímo kabel do TP-linku a zněj do PC, mělo by to jet bez omezení. Píšeš ještě o POE, takže tam máš ještě nějaké jiné zařízení?
lucaso84
Mám anténu a ta vede do POE. Z POE to vedlo do TP-linku který byl 25m od POE. TP-Link co byl těch 25m od POE naměřil 92 Mbps. Dal jsem TP-link k POE a kabelem přímo do mého PC a měl jsem 300 Mbps. Jenže potřebuji abych měl internet ve 4 PC dohromady. Tak jsem zatím dal Tendu. Mě jde o to pokud koupím stejný TP-link a jeden bude u POE a druhý u PC tak jestli budu mít těch 300 Mbps. Tendu jsem nepoužíval tu jsem dal abych měl internet v ostatních PC. Nechápu, když byl TP-link 25m od POE proč jsem měl jen 92 Mbps a u POE 300 Mbps. Snad už jsem to napsal dobře.
Case: Evolveo Ray 4
Martab
POE: https://cs.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet to je asi to co mi nesedí. V případě že TP-link blíže a zapojí se přímo do PC a jede to 300Mbps, potom stačí k PC koupit né router, ale jen switch s giovými porty.
lucaso84
Switch mě nenapadl. Mě šlo hlavně o to, když byl TP-link 25m od POE, proč ta rychlost byla nižší. Jestli čím dál je router od POE tím menší rychlost.
Dodatečně přidáno po 5 minutách 7 vteřinách:
Ještě jaký switch doporučíš?
Case: Evolveo Ray 4
Spis se TP-link nedomluvi na 25m s 'PoE' na Gbit a spadne to na 100 - to uvidis v administraci. Jiny 25m kabel urcite nemas po ruce a cena gbit switche se od nej stejne moc nebude lisit, takze mas vybrano.
    20800 Zobrazení
    12872 Zobrazení
    25478 Zobrazení
