mediální server nefunguje pres lan jen wifi
pebu79
Příspěvek od pebu79 »
Prosím o pomoc
mám router tp-link deco, nas Synology, tv samsung a streamer Cambridge CXN. Snažím se vše připojovat pokud je to jenom trochu možné přes lan a ne přes wifi. možná naivně si myslím, že lan je spolehlivější, ale mám problém s následujícím : pokud je tv a streamer připojený přes wifi, tak mediální server v Nasu bezproblémů načtou, ale když je připojím ke stejné síti pomocí lan, tak připojený k internetu jsou, ale mediální server v NASu nenajdou... poradí někdo ?
Naposledy upravil(a) pebu79 dne 15 říj 2022 14:44, celkem upraveno 2 x.
meda2016
Re: mediální server nefunguje pres lan jen wifi
Příspěvek od meda2016 »
"připojený přes lan, ..... připojím ke stejné síti pomocí lan"
Nešlo by popsat znovu? Někde asi je ta WiFi...
Po připojení do LAN obdrží jednotlivá zařízení IP adresy, masku, bránu, DNS.
Zkontroluj si, co obdrží přes WiFi a co přes LAN.
pebu79
ano, měl jsem tam překlep. díky
Dodatečně přidáno po 56 minutách 37 vteřinách:
První obrazovka - TV je připojena přes wifi a mediální server vidi a podruhé připojena přes lan a mediální server nevidí. mění se jen IP adresa, kterou získává automaticky.
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Mně to připadá, jako by dostával IP adresu pokaždé z jiného DHCP serveru. Jak to máš vlastně celé propojené a jaká další zařízení tam jsou?
Protoze LAN a WLAN rozhrani maji rozdilne IP adresy.
Proto se take zarizeni na WLAN a LAN vzajemne nevidi, jsou v jinem IP rozsahu.
pebu79
Tak vyřešeno : Vzhledem k tomu, že DLNA fungovalo bez problémů přes wifi a nefungovalo přes LAN, tak jsem si řekl, že problém nebude ani v TV ani ve Streameru, ani v NASu a ani v Routeru, ale někde na LAN cestě, kde jsou dva switche TP-link. Vyzkoušel jsem zapojit Streamer bez Switchů na cestě a ejhle, vše fungovalo jak má. Takže bylo jasné, že problém dělají Switche a pak už jen lehké zagooglování na netu a na nějakým anglickým fóru jsem našel velmi rychlé řešení : STAČÍ V NASTAVENÍ SWITCHU VYPNOUT IGMP Snooping !!! A vše funguje jak má ... Třeba to někdy někomu s podobným trápením pomůže...na českých fórech jsem tento problém našel často a bez řešení.
Co myslis - ted vazne - mohl nekdo prijit na to, ze to delaji switche, kdyz NEVIME ze tam jsou?
Ze mas managovatelne sitove switche jsi nam jaksi zapomel prozradit, navic takove doma temer nikdo nema,
pokud nejake switche ma, tak nejake hloupe levne kde se neda nastavit nic. Tedy vypnuti teto funkce pokud
je na switch implementovana nemusi byt mozne.
https://www.youtube.com/watch?v=7QvhCDsFkk0
  • server do pc herny
    od DeNNI85 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3414 Zobrazení
    Poslední příspěvek od DeNNI85
  • Domaci server
    od petrvorisek » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6891 Zobrazení
    17 Odpovědi
    98146 Zobrazení
  • Nefunguje nová PC
    9556 Zobrazení
    15965 Zobrazení
    Poslední příspěvek od mk7605
