Přeportování Mikrotik
Keyser Söze
Příspěvek od Keyser Söze »
Zdravím. Mám pevnou veřejnou IPv4 adresu od O2. Terminátor od Cetinu, Router od Mikrotiku RB750Gr3 a k němu připojený HomeAssistant na Rpi4/2GB. Potřebuji se na HA připojovat z mobilu z internetu. V nastavení Mikrotiku jsem provedl přeportování v Quick Set - Port Mapping - protocol TCP - port 8123 (HA) - na adresu 192.168.88.96:8123 (adresa Rpi s HA). Ale bohužel se nemohu připojit ani z app HA ni z prohlížeče. Neměl by někdo nějakou radu co s tím? Dík
Re: Přeportování Mikrotik
Vitej na PC-Help!
Provozujes uspesne nejakou dalsi sluzbu na te verejne adrese?
Staci pro HA TCP nebo je potreba i UDP?
Ve Winboxu v IP-Firewall pravidlo vidis a meni se pocet packetu pri pokusu o pristup?
V pripade nouze
If you want secure remote access, the easiest option is to use Home Assistant cloud
Keyser Söze
Díky. Právě se mi to podařilo rozběhat. (ráno moudřejší večera). Jen jsem šoupnul pravidlo o přeportování výše a najednou to běží ;)
Takze ted uz vis, jak funguje firewall na Mikrotiku (a linuxu) ;)
