řeším jakou náhradu zvolit za router ASUS RT-AC58U, který už mám pocit nezvládá moc dobře stále rostoucí počet zařízení (cca 50). Potřebuji rozšířit WIFI signál do dalšího patra, k tomu bych použil stávající router a ten bych potřeboval nahradit.
- ASUS RT-AC58U
- VDSL
3. Požaduješ WiFi? 2,4GHz, 5GHz? WiFi6 (802.11ax)? Zabezpečení WPA3?
- Aktuálně potřebuji 2,4GHz, 5GHz (WPA2)
- cca 50
- chtěl bych ASUS (v síti mám ještě jako AP RT-AC1200)
- ANO
- to teď nevím, je to VDSL modem dál od ústředny (žádný zázrak, bohužel v okolí zatím nic lepšího není)
Z aktuální nabídky ASUS routerů jsem koukal na následující:
https://www.asus.com/cz/Networking-IoT- ... /techspec/
https://www.asus.com/cz/Networking-IoT- ... ng-AX5400/
Předem děkuji za radu.
Výběr náhrady WIFI routeru za Asus RT-AC58U
Re: Výběr náhrady WIFI routeru za Asus RT-AC58U
Není to sice nejnovější hitparáda, ale zvládat by to měl.
Z čeho plyne ten pocit, že nezvládá?
Jak máš těch 50 zařízení rozděleno mezi LAN a WiFi?
Nenapsal jsi, zda chceš router i s modemem.
Chybí přesný typ a výrobce modemu.
jde mi o to, že potřebuji posílit signál do dalšího patra RD, takže stejně musím koupit jedno zařízení a přemýšlím jestli by nestálo za to vyměnit hlavní router za novější. Původní bych právě použil na zesílení signálu.
- když jsem ho pořizoval počítal jsem že v síti bude tak půlka zařízení
- aktuálně nepředpokládám, že počet zařízení bude klesat, spíš naopak
- rozdělení je LAN: 10xTV, 6xPC, 4xOstatní WiFi: 14xMobil/tablet, 2xPC(občas) a další různá elektronika (vysavač, myčka, ...)
- pouze router
- modem je nějaký od O2, možná budu brzo měnit poskytovatele, takže vstup bych neřešil
Děkuji.
Případně doplním další info.
- pouze router
Děkuji.
Tohle není relevantní odpověď:ITCrowd píše:Z čeho plyne ten pocit, že nezvládá?
"Z čeho plyne ten pocit, že nezvládá?
- aktuálně nepředpokládám, že počet zařízení bude klesat, spíš naopak"
Dále mi nesedí počet portů, už jen 10 TV by se na 8 portů nevešlo. takže kromě těch dvou routerů - co je tam ještě?
Koukám, že jsem se na začátku vyjádřil špatně. Aktuálně v síti žádný problém nemám, ale jak jsem psal výše, potřebuji pořídit další router na rozšíření signálu. A nejsem si jist jestli stávající router do budoucna je ještě dostačující, proto uvažuji nad jeho náhradou.
Jinak v síti jsou samozřejmě switche 4xTP-LINK TL-SG1008D
OK.
vyhoví oba z navrhovaných. AX88U má lepší procesor (čtyřjádro 1,8GHz vs trojjádro 1,5GHz) a větší RAM (1GB vs 512MB) a 4 antény na 2,4 GHz, což bude nejvyužívanější pásmo pro pračky, ledničky atd.
Brzda je ten AC1200, má pouze 100Mbit porty.
Rozhodující je umístění, pokud ten nový router zavřeš někde do technické místnosti, WiFi nezlepšíš.
Díky za radu.
