Modem jako náhrada plečky od O2?
BRB11
Příspěvek od BRB11 »
již delší dobu řeším nepříjemný problém s modemem od věhlasné společnosti O2. Modem ZTE H267A, který O2 za nekřesťanské peníze prodává svým zákazníkům, měl od počátku problém s WiFi připojením ( především malý dosah, výpadky při připojení více zařízení, nespolupráce s repeaterem). Reklamace na prodejně proběhla, dočasně zapůjčený modem jiného modelu fungoval kupodivu dobře, ale po dokončení reklamace nám byl opět předán šmejdský ZTE H267A s tím, že ten předchozí byl vadným kusem a teď bude již všechno v pořádku. Není. Výpadky jsou možná méně časté, ale stále se nedá na modem spolehnout. Rozhodl jsem se tedy pořídit modem nový. Potřeboval bych radu, jaký modem nejlépe zvolit. Jdou přes něj O2 internet a 2x O2 TV. WiFi připojení by mělo být schopno pokrýt jedno patro středně velkého rodinného domu v takové kvalitě, aby se v nejvzdálenější místnosti nemusel člověk polohovat tak, aby vůbec WiFi chytil, jak tomu bylo doteď. Děkuji předem za doporučení.
Re: Modem jako náhrada plečky od O2?
Pokryti signalem routeru pres cely barak je na nic, pokud zarizeni ktere se pripojuje
zaroven nevidi router. Nezapomen, ze wifi v mobilu nebo notebooku je vzdy o hodne
slabsi, nez wifi v routeru. A jak mobil/tablet/telefon, tak router musi byt vzajemne
v dosahu sveho wifi adapteru.
Ten modem co dela problemy i ten nahradni pouzivaji stejne WiFi kanaly i pasmo? Protoze
podle popisu to vypada spis na ruseni nez na to ze modem je smejd. Za normalnich
okolnosti limituje dosah slaboucka wifi v mobilnim zarizeni, ne silna v routeru.
Pokryti celeho baraku se dela pomoci dvou, trech, ctyrech AP, ktere jsou k routeru
pripojene kabelem. Router ma obvykle signal i desitky metru od domu, problem
jsou wifi v mobilnim zarizenim ktere neprosviti steny. Cim vic kovu ve zdech a stropu,
tim kratsi dosah.
pkoci
Příspěvek od pkoci »
Zapnout na modemu bridge mode, pořídit normální router a wifi AP dle potřeby. Repeater vyhodit.
BRB11
Díky za osvětlení. Ano, jedou na stejných kanálech a 2.4 GHz pásmu. V těchto věcech se orientuji jen na úrovni zapojení podle instrukcí, takže bohužel nemůžu úplně podat podrobnější info.
Dosah signálu by zdi vysvětlovaly, ale to neustálé vypadávání bych modemu připisoval. Náhradní kus běžel dobře a i repeater za pár stovek fungoval vesměs stabilně.
Zkus aktivovat u WiFi poze podporu 11n standardu.
Pokud to bude OK, tak nebude problem v modemu.
kasy
Příspěvek od kasy »
Zmiňovaný modem ZTE H267A používám a je nejlepší ze všech, které jsem kdy měl. Prakticky o něm nevím, žádná potřeba restartů apod.
Kdyby mel ten problem s dosahem wifi a odpojovanim, bude se to same projevovat vsem, ale neprojevuje.
pcmaker
Příspěvek od pcmaker »
Pokud fungoval ten zapůjčený modem dobře, tak kup stejný.
cervcek
Příspěvek od cervcek »
Kupovat modem jen tak na blind je k ničemu, kdo ho tazateli nakonfiguruje? ISP ho zřejmě pošle k šípku a nabídne mu vlastní zařízení. Modem by tedy měl poskytnout ISP už nakonfigurovaný, za něj ať si tazatel dá svůj výkonný router a wifi na modemu vypne, když to ten modemrouter poskytovatele neutáhne.
vojak3
Příspěvek od vojak3 »
Kup si SmartBox a k němu SmartBoostr a máš to.
Ke všemu, co tu bylo řečeno dodám jedno - použití repeateru je kontraproduktivní, smysl má jen tehdy, pokud se zapojí jako AP (pokud to umí).
On by nekupoval na blind - zrovna u xDSL neni problem do litru sehnat zarizeni, ktera samo O2 prodavalo. Nasledna 'konfigurace' obnasi zmenu admin hesla, nazvu wifi site a jejiho hesla.
Stejne jako pcmaker - kup si ten, co jsi mel zapujceny.
  • Monitor náhrada za AOC 27G2U
    od Green9322 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7295 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Green9322
  • Náhrada za Sony wh1000xm4
    6892 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
  • Modem k optice
    6383 Zobrazení
  • Modem na simkartu
    5562 Zobrazení
