Pěkný den všem.
Na doporučení jsem pořídil MikroTik hAP ac2 - RBD52G-5HacD2HnD-TC.
Chtěl jsem začít nastavovat, ale nemohu se do něj vůbec připojit. Má mít defaultní adresu 192.168.88.1, ale není tomu tak. I když mám nastavenou statickou adresu na 192.168.88.2 a i na dhcp, tak se s ním pořád nemohu spojit. Stáhl jsem WinBox a vidím ho v Neghbors, kde ukazuje adresu 0.0.0.0 a když se zkusím připojit přes MAC adresu, tak mi píše špatné jméno nebo heslo, zkusil jsem kombinace bez ničeho, admin jen jako jméno, admin jen jako heslo i admin oboje, ale stále nic. Zkusil jsem reset defaultu, ale pořád to stejné. Antivir i firewall úplně vypnut.
Můžete mi prosím poradit, co dělám špatně ? Následně ho budu používat za terminátor od pevné tel linky místo DSL modemu, nastavní na to mám bod po bodu a jinak už na to nesáhnu, ale potřebuju se do něj dostat.
Zkoušel jsem hledat, ale na nic jsem zatím nepřišel.
Prosím tedy o jakékoliv rady.
Děkuji.
Přihlášení do Mikrotiku hAP ac2
Re: Přihlášení do Mikrotiku hAP ac2
Nedržel jsi ten čudlík příliš dlouho?
Reset - odpojit napájení, stisknout reset, zapnout napájení. A jsou tři stavy:
rozblikání LED diody USR, reset konfigurace po cca 5 sekund.
rozsvícení LED diody USR přepnutí do CAPS mode. Po cca 10 sekundách.
zhasnutí LED diody USR, přepnutí do režimu boot z netinstall po cca 15 sekundách.
Masku jsi nastavil na 255.255.255.0? Brána (gateway) na pc na 192.168.88.1?
Dodatečně přidáno po 12 minutách 3 vteřinách:
Jinak obnovení routerOS přes netinstall zde: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Netinstall
To je možné, že jsem držel víc jak cca 10 sekund. Mám tedy zkusi provést reset ještě jednou a případně kolik sekund. Každopádně to stejné mi ukazovalo i před resetem.
Maska 255.255.255.0. Bránu jsem nedal, jen ip adresu 192.168.88.2.
Dodatečně přidáno po 13 minutách 17 vteřinách:
Když jsem nastavil dle návodu, tak v Netinstallu nevidím položku Mikrotiku, jen hdd.
Nejdřív bys měl vyzkoušet normální reset. vyplnit IPv4 tak, jak má být. PC, ze kterého se připojuješ k mikrotiku nesmí mít žádnou jinou síť, než právě tuto jednu. A vyzkoušej. Jeden port na mikrotiku by měl být označený. Bývá to LAN1, nebo má u sebe napsáno boot, nebo podobně. Tam připojíš LAN kabel. A zkus. Jak přes IP, tak přes MAC pomocí winbox.
Teprve potom, když to nepůjde, zkus netinstall. Platí totéž, co jsem psal - v PC nesmí být žádná jiná síť. Ani virtuál, ani něco přes USB - nic. Zase musíš mít správně nastaveno a musíš mít kabel ve správném portu. Dále si musíš stáhnout správnou verzi firmwaru. Pokud nevíš, existuje možnost stáhnout FW pro všechny platformy, netinstall by měl vybrat správnou.
A ten manuál si přečti pořádně a to tak, abys mu opravdu porozuměl.
Tak to opravdu bylo špatným stavem, když jsem udělal reset a držel cca 7 sekund a SUR začlo blikat a následně již byl Mikrotik dostupný na 192.168.88.1.
Nastavil jsem dál dle návodu a vše funguje jak má.
Díky moc ITCrowd.
Díky moc ITCrowd.
Není zač. Označ téma jako vyřešené (zelené zatržítko).
- 4887 Zobrazení
Poslední příspěvek od kecalek
