Problémy se switchem
Speed_dead
Příspěvek od Speed_dead »
Vyměnil jsem D-link D-108 (8port), který bez potíží fungoval, za TP-link TL-SF1016D (16port), jelikož mě chyběly volné porty. Zhruba o té doby mám problémy s připojením. Pár dni se zdálo, že funguje vse jsk ma, tak jsem nekontroloval, zda se neco nedeje. Oba byly připojeny do lan zásuvky ve zdi. Na druhém konci je připojený kabelový modem (s DHCP) od exUPC. Pokud libovolný kabel připojím přímo do zdi, tak vše funguje. Kabely by to být podle mého názoru nemělo. Pokud zapojit zpět D-link, vše funguje. Samozřejmě nemohu vyzkoušet vše naráz. Na switch mám připojených 5xPC (většinou běží jen jedno PC, občas 2, výjimečně 3, 4 ci všech 5 nikdy), TV a setobox od Vodafonu. Kde je problém? Koupil jsem špatný switch, musí se ještě někde něco nastavit, nebo je vadný? Z počátku vše fungovalo bez potíží.
Re: Problémy se switchem
nepíšeš, ale jaké konkrétně, tím myslím, jak se to projevuje. Problémy s připojením - to je moc obecně.
A proč jsi nešel do gigabitového switche?
K problému:
- má nějaké ekologické blbiny. To je první věc, která může způsobovat problémy, třeba při zapnutí PC.
- je jen 100Mbit, zatímco všechny PC už běžně běží na gigabitu.
Speed_dead
Omlouvám se za obecný popis vlastního problému. Chyba se projevuje tak, že nějaké zařízení hlásí, že není připojeno k internetu, nedetekuje ani připojený kabel a někdy zas funguje bez potíží. I když poslední den dva spíš tvrdí, že není připojeno a připojení funguje sporadicky. Ale když se tím samým kabelem píchnu přímo do zásuvky ve zdi, tak internet bez potíží naskočí. Většinou se připojeno/odpojeno projeví hned po startu počítače, občas připojení funguje, ale třeba za půl hodiny vypadne a už samo nenaskočí. Občas pomůže restart, občas ani to ne. Ale že by nefunkční internet najednou začal fungovat, to si myslím, že se nestalo. 100MB switch jsem si pořídil, jelikož mám po bytě natažený ve zdi obyčejný LAN kabel, jenž jsem tahal pomalu před 20 lety a není stíněný. Navíc na síti mám jedno staré PC (které pouštím kvůli správě přístupových čipů tak 1x za měsíc), co má jen 100MB síťovku.
UTP (kroucené) kabely nejsou stíněné standardně. A pokud máš kabely kategorie cat5e, můžeš jít do gigabitu. Kvůli jednomu 100Mbit zařízení nemá smysl zpomalit celou síť. Dnešní gigabit switch si se 100Mbit zařízením poradí.
Nicméně bych sázel na to, že problémy, které popisuješ jsou způsobeny tou ekologickou fičurovinou, která tplinku nikdy moc nešla.
Měl bys odkaz na ten d-link? Pod D-108 mi to žádný typ nevrací. Buď DGS-108, nebo DES-108...
Speed_dead
Na ten d-link. tplink jsem našel.
Speed_dead
OK. To je ten, co jsem našel.
Pokud už není pozdě, tak bych ten tplink vrátil, popřípadě reklamoval (pokud to projde). Nevidím žádný důvod, proč by neměl fungovat. A doporučil bych zkontrolovat kabely, a pokud jsou cat5e, tak jít do gigabitového switche.
Ještě se zeptám, což tak nějak předpokládám, že problém se týká více zařízení, ne jen jednoho.
Speed_dead
Bohužel na vrácení je pozdě. Kdyby tyto problémy nastaly hned, tak jsem ho vrátil bez přemýšlení. Takhle můžu jen zkusit reklamaci. Zapojil jsem původní 8-port a vše funguje bez problémů. Bohužel nemůžu mít zapojeno vše.
