Datový rozvod v novostavbě
Jarda86
Příspěvek od Jarda86 »
Ahoj
Stavíme dům svépomocí a měl bych prosbu s výběrem komponentů pro datový rozvod po domě.
Poskytovatele budeme mít Metronet na optické síti kterou máme už nějaký pátek v bytě, na dům ji mají kopat v roce 2022.
Optický kabel povede přímo do technické místnosti.
Rychlost máme 100/100Mbps máme k tomu i IPTV ta bude na domě také. Rychlosti mají až 1000/1000/Mbps takže není problém navýšit.
Budeme mít v pokojích dvojité datové zásuvky Cat6 od schneider asfora celkem 7 ks kde budu napojené klasické PC, smart TV, HTPC v obýváku.
Dále pokud to bude potřeba tak kabel k tepelnému čerpadlu, klidně rezervu pro fotovaltaiku zdali to bude potřeba, potom bych chtěl řešit i kamerový systém venkovních kamer buďto klasický kamerový systém s nahrávacím zařízením nebo IP kamery. Alarm ten by se později dával také jen si připravím chráničky na čidla a další potřebné věci.
Ohledně těch kamer chtěl bych dát NAS a tím pádem řešit IP kamery než klasický kamerový systém, takže by se záznamy ukládali na něj a mohl bych na ně mít přístup odkudkoliv přes mobil když nejsme doma. Jenže mám i HTPC kde mám 2TB hdd disk a mám v plánu je rozšířit o další hdd ale pokud půjde ty IP kamery zapojit do HTPC tak bych ten NAS nemusel řešit. Jenže s tím si jistý nejsem zdali to takto lze udělat když to PC nebude zapnuté, přeci jenom NAS jede 24/7 při velmi nízké spotřebě el. energie.
Kabel mám koupený Cat6 od schrack typ HSEKU423H1 cívka 500m.
Zatím bude zhruba 15 kabelů Cat6 všechny tažené v chráničkách svedených do technické místnosti kde bych tedy chtěl mít rack skříň spolu s wifi routrem.
Prosím tedy jaký rack zvolit velikostně aby se vše vešlo, zásuvkový panel, Patch panel bych volil 24 portů to samé switch u něj absolutně tápu jaký typ a výrobce zvolit a hlavně jaké funkce má mít aby nebyl problém s IPTV, na to už jsem psal dotaz na poskytovatele jaké požadavky na něj chtějí.
Wifi router máme ZTE ZXHN F660 model 2015 ten má do sebe optický kabel přímo zapojený, nejspíše si ho budeme brát sebou na dům pokrytí má o celém bytě na plném signálu i ještě mimo bytovku jenže už ho máme asi tak 6 rokem takže se obávám že brzo odejde tak ho klidně do výběru komponent můžete přidat.
Cena skříně, patch ,switch, zásuvky 10-15 tisíc spíš do 10 tisíc Kč. Samozřejmě dle wifi routeru zdali bude potřebný když máme výše popsaný.
Díky Jarda.
Re: Datový rozvod v novostavbě
ad wifi - budeš muset zainvestovat do AP. Zavřít wifi do nějaké technické místnosti a doufat, že budeš mít krásný signál po celém domě, jsou dva protichody. Takže si ještě přidej AP, případně zásuvky pro AP na stropě.
ad switch - zde se budeš muset dotázat poskytovatele, jak je to s IPTV:
- maximální počet zařízení
- je třeba VLAN?
switch se pak bude muset vybrat dle toho zda bude muset umět VLAN. A dále IP kamery - tedy switch s PoE porty (budou se hodit i pro napájení AP), popřípadě při rozdělení sítí (IPTV a net) více switchů.
ad patch, když máš kabely cat6, pak jakýkoli cat6
ad velikost racku - až budeme vědět, co se do něj dá. Tedy se musíš rozhodnout, zda v něm např. bude ten NAS, popřípadě v něm na něj chceš nechat místo.
Jarda86
Děkuji.
Takže relativně ten ZTE by mohl zůstat, AP podporuje tudíž by zůstal v technické a k němu bych do domu přidal zásuvku na 230V kde bude AP rozvádět signál dál po domě, tedy záleží na switchi jaký vybereme, tu technickou máme prakticky ve středu domu a router by byl též ve středu domu je to bungalov 10x15m. Jako máš pravdu že ten signál uvítám po celém domě jelikož LTE se v domě chytá max u okna, venku s ním problém není.
Poskytovateli už jsem právě psal a čekám na odpověď takže uvidíme s čím přijdou.
Ohledně těch IP kamer máš nějaké zkušenosti jestli bude lepší NAS nebo ten PC multimediální abych se pak rozhodl, jde o to jak jsem psal jestli to tak lze, já si myslím že by ten PC musel běžet stále aby měli IP kamery k němu přístup a to moc ekonomické nebude. To radši zvolím NAS.
kubasCZ
Příspěvek od kubasCZ »
UTP kabely natáhni všude, kam to jde. I do míst, kde ti to aktuálně nedává smysl (chodba, koupelna, toaleta, ...). Klidně zatím jen za záslepky, bez nacvaknutých koncovek. V obýváku a ložnicích/pokojících si dej kabely na obě strany pokoje (opět - jedny budou mít koncovky hned, druhé nechej klidně za záslepkou) pro případ, že by ses rozhodnul změnit rozložení nábytku v pokojích a hodil počítače/postele/televize na druhou stranu pokoje.
V rámci natahování datových rozvodů jsou to zanedbatelné částky, které ti v budoucnu (klidně za pět, deset, patnáct let) ušetří spoustu starostí...
MacBook Pro 14" 2021
Synology DS213j
Průša Mini
IoT je závislost :-)
Jarda86 píše:Ohledně těch IP kamer máš nějaké zkušenosti jestli bude lepší NAS nebo ten PC multimediální abych se pak rozhodl, jde o to jak jsem psal jestli to tak lze, já si myslím že by ten PC musel běžet stále aby měli IP kamery k němu přístup a to moc ekonomické nebude. To radši zvolím NAS.
To si rozhodni sám. U NASU je výhoda běhu 24/7, nízká spotřeba, přímá podpora kamer. Nevýhoda je, že pouze některých (kompatibility list).
U PC si můžeš nainstalovat cokoli. Ale bude vyšší spotřeba.
Jarda86
Beru NAS bude to úspornější v energiích.
Akorát řeším s poskytovatelem takže sem dám během týdne info co je potřeba.
cervcek
Příspěvek od cervcek »
Pokud chceš jeden patch panel s 24 pozicemi, tak je o šíři racku prakticky rozhodnuto, bude to 19" ne 10" rack. Ohledně výšky a hloubky - rozmysli, co vše do něj budeš chtít uzavřít, zatím tam tedy bude 1U patch panel, 1U police na router, 1U switch, 1U zásuvkový pes na 230V. Pak promysli, jestli v něm bude i ten NAS, případně UPSka. Hodí se vynechat některé pozice mezi síťovými prvky a osadit vyvazovací lišty na cable management. K tomu připojení kamer do NASu - ten už máš koupený, nebo nad ním teprve uvažuješ? Osobně bych šel spíš do NVR, třeba už kvůli snadnějšímu security managementu.
Jarda86
cervcek píše:Pokud chceš jeden patch panel s 24 pozicemi, tak je o šíři racku prakticky rozhodnuto, bude to 19" ne 10" rack. Ohledně výšky a hloubky - rozmysli, co vše do něj budeš chtít uzavřít, zatím tam tedy bude 1U patch panel, 1U police na router, 1U switch, 1U zásuvkový pes na 230V. Pak promysli, jestli v něm bude i ten NAS, případně UPSka. Hodí se vynechat některé pozice mezi síťovými prvky a osadit vyvazovací lišty na cable management. K tomu připojení kamer do NASu - ten už máš koupený, nebo nad ním teprve uvažuješ? Osobně bych šel spíš do NVR, třeba už kvůli snadnějšímu security managementu.
Jo s 19" jsem tak trochu počítal, ten NAS ještě nemám koupený ten bych bral až budeme nastěhovaný, koukal jsem na tento https://www.czc.cz/synology-diskstation ... 82/produkt
Jenže zase jak píšeš možná to bude lepší vzít to NVR a NAS neřešit když mám to HTPC kde mám veškeré foto a data a můžu přidat další a vše si ukládat tam prakticky by ten NAS byl navíc tím že to úložiště mám v PC, pořád nejsem rozhodnutý sice jsem výše psal že vezmu NAS ale když si to takt shrnu tak to NVR bude lepší stejně mám v plánu zatím jen dvě kamery venkovní.
Dodatečně přidáno po 17 minutách 47 vteřinách:
kubasCZ píše:UTP kabely natáhni všude, kam to jde. I do míst, kde ti to aktuálně nedává smysl (chodba, koupelna, toaleta, ...). Klidně zatím jen za záslepky, bez nacvaknutých koncovek. V obýváku a ložnicích/pokojících si dej kabely na obě strany pokoje (opět - jedny budou mít koncovky hned, druhé nechej klidně za záslepkou) pro případ, že by ses rozhodnul změnit rozložení nábytku v pokojích a hodil počítače/postele/televize na druhou stranu pokoje.
Proč myslíš? Ono ten dům je docela dobře promyšlený takže třeba obývák máme rozmístěný tak že nelze přehazovat TV na druhou stranu tím že za gaučem který je v prostoru máme průchod na terasu s boku je velké okno a z druhého je kuchyňský kout. Ložnice tam je to samé navíc kdybych otáčel postel tak by to bylo proti dveřím jelikož jsou u kraji zdi, pak budou přívody 230V pro nástěnné noční lampičky takže to bych musel tahat i 230V na druhou stranu a holek pokoje ty jsou dané zastavěnou skříní u okna a psacím stolem spolu s postelí ale tam ty data budu mít na obou stranách to uznávám, jedna zásuvka pro stůl a druhá pro TV a tam by teoreticky šla prohodit ta TV s postelí.
Pokud máš na mysli chytrou elektroinstalaci tak s tím sem seknul hned na začátku projektu i když se my to velice líbí ale ty finance na to nejsou a ani nebudou, mě problém nedělá se zvednout a jít zhasnout i když jen o tomhle ta chytrá domácnost není.
No nevím i když mám 500m kabelu :lol:
kubasCZ
Proč? Je to jednoduché - barák stavíš na 30 let, než (jestli vůbec) budeš dělat nějakou rekonstrukci. Před 30 lety jsme tu měli 386 a vrchol IoT byl dotykový stmívač na světlo v obýváku :)
Už jen věci typu chytrých/ambientních reproduktorů se začínají objevovat ve stále více domácnostech. Nikdy nevíš, kdy se tu objeví další iterace wifi na ještě vyšší frekvenci, než je 5ghz a budeme řešit AP do každé místnosti. Nemluvě o tom, že dneska i pomalu rychlovarné konvice mají RJ na připojení do sítě. Chápu, že Loxone pro tebe není dneska na pořadu dne, ale myslím, že časem tě jednodušší řešení stejně nemine. A pak je lepší být připraven. Ušetříš sebe i nás dotazy, že máš doma na wifi 60 zařízení a router nestíhá :)
Synology DS213j
Průša Mini
Jarda86
Máš pravdu což to celé i navazuje na to co teď řeším s poskytovatelem.
Jarda86
Tak jsem se bavil z poskytovatelem tak prý není potřeba nějakých speciálních funkcích, pán navrhnul použít router/switch mikrotik CRS328-24P-4S+RM není to tedy úplně nejrychlejší zařízení v poměru cena/výkon ale zase to má slušnou konektivitu, ohledně té wifi sítě by se zvolily teda AP konkrétní výběr zde https://www.i4wifi.cz/cs/search/list?se ... T+Unifi+AC
Jinak tedy ohledně toho kamerového systému my bylo doporučeno né IP kamery ale analogové kamery a k tomu NVR ty IP nemají tak dobré rozlišení a cenově vycházejí kolem 1200kč +-. Což tedy neznamená že bych u switche nechtěl PoE porty, ty bych tedy využil pro ty AP body.
Ptám se je lepší buďto cenově výhodnější řešení v podobě switch a router zvlášť o proti té CRS328 nebo cenově stejný ale za lepší výkon?
A k těm AP s odkazu nevím úplně který bude stačit. Mohu kdyžtak vložit půdorys domu k přesnějšímu výběru AP dle domu.
ladza
Příspěvek od ladza »
Můžu jenom souhlasit s tím, že bys měl natáhnout kabely všude :-)
Momentálně pracuji víc z domu, než dřív a půl času trávím na telekonferencích, přes wi-fi mi občas spojení vypadne, přes kabel je bez problémů - pohybuju se s laptopem po celém domě a občas by se mi hodily datový zásuvky např. za gaučem, blízko jídelního stolu, na terase...
Např za televizi jsem při stavbě natáhl 2 LAN zásuvky, teď už tam musím mít switch, protože nestačí (TV, xbox, PC, občas laptop a 5x LAN switch je mi pomalu málo)
Nebo natahej jenom prázdné husí krky, taky máme bungalov, takže vše tahám po půdě a naštěstí jsem pár husích krků natahal (v místnoosti schované v obyč el. krabici s krytkou), je potřeba je v místnosti ještě pořádně utěsnit, aby v nich nekondenzovala v zimě voda
