nefunguje internet po startu
Bossik13CZ
Příspěvek od Bossik13CZ »
zdravím vás všechny, prosím o radu už jsem opravdu zoufalý...
při startu pc se vbec nenačte internet dělá jakoby nebyl připojený a tak se tváři i přímo kabel v routeru i v pc většinou blikají ty kontrolky, což nedělají..
po restartu začnou už v menu press del to .... blikat pc načte a vše funguje...
aktualizoval jsem bios, ovladače a stále nic... prosím o radu
přiložím tady screeny cmd ipconfig/all ve funkčním a nefunkčním stádiu...
Fuknční
https://ctrlv.cz/WSXv
nefunkční
https://ctrlv.cz/zNfP
Re: nefunguje internet po startu
Media disconnected - na to zkus zmenit port na routeru nebo rucne uprav linkovou rychlost u sitove karty. Jiny kabel jsi zkousel?
Novou sitovku asi kvuli tomu nebudes porizovat?
Bossik13CZ
zkoušel jsem už 3. kabel ani tak nepomohlo.
a to ostatní nevím co mám dělat ? :D
síťovku nemám v plánu dokupovat noo
"na to zkus zmenit port na routeru nebo rucne uprav linkovou rychlost u sitove karty"
"a to ostatní nevím co mám dělat ?"
Co zkusit zmenit port na routeru a nastavit rucne rychlost pripojeni sitove karty (tzn ne na AUTO)?
Jak vidis sam na screenshotu, neni detekovan pripojeny kabel - jelikoz to dela s vice kabely, kabelem to neni,
takze zustava samotny router (proto mas zmenit port jestli se chovaji vsechny stejne) a u pocitace
je mozno nabootovat Linux z flashky, jestli se to bude chovat stejne, cimz vyloucime/potvrdime vliv Windows.
Jestli je to nejaky router za 250 Kc ze supermarketu tak bych zacal rovnou vyzkousenim jineho routeru.
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Bossik13CZ píše:přiložím tady screeny ...
Obrázky se vkládají do příspěvku. Nevíš-li jak, podívej se sem
Bossik13CZ
je to právě router přímo od Vodafone 1Gbps :/
nějaký návod na ty porty nebo co to najdu někde? jsem fakt úplný laik
Minapark
Příspěvek od Minapark »
Nevím jestli tohle pomůže, ale po probuzení počítače ze spánku internet se nezapne a nebo to trvá dost minut.
Po probuzení používám dokonalou utilitu, kliknu na vypnout a znovu na zapnout a za 5 vteřin jsem připojený.
Tato utilita umí vypínat a zapínat:
1. Zakázat síťový adaptér
2. Blokovat pomocí DNS
4. Blokovat pomocí proxy
3. Blokovat pomocí brány firewall systému Windows
Třeba by to něco umělo spojit, nebo nastavit. Za vyzkoušení dáš jen čas.
https://www.sordum.org/9660/net-disabler-v1-1/
Jednoduchý a přehledný, navíc Free a v češtině.
Žij, jako bys měl zítra zemřít. A uč se, jako bys měl žít věčně.
Vytahnes kabel z toho portu routeru kde je zapojeny ted a das ho do jineho volneho portu.
Na to snad neni navod treba.
Na tech kabelech je oznaceni - CAT a nejake cislo. Jake ?
Jestli je nejaky kabel CAT-6, vyzkousej ten.
Minapark píše:Nevím jestli tohle pomůže, ale po probuzení počítače ze spánku internet se nezapne a nebo to trvá dost minut.
Což je krásná práce. Stačí počítač vypínat místo uspávat, a nastartuje rychleji i s internetem bez dalších podpůrných programů. :-)
Dodatečně přidáno po 10 minutách 44 vteřinách:
Bossik: zkus vypnout řízení spotřeby u síťovky: Centrum síťových připojení kliknout na Připojení k místní síti, zvolit Vlastnosti a tlačítko Konfigurovat. Tam je karta Řízení spotřeby, kde zruš "Povolit počítači vypínat zařízení z důvodu úspory energie".
Volbu "Povolit zařízení probouzet počítač" nech zatrženou.
Minapark
ITCrowd: Chtěl jsem jen pomoct. A mám to opačně. Po uspání mi naběhne hned. Po zapnutí do minuty.
A tu utilitu používám, když jdu od PC třeba na pár hodin, tak shodím net. Nejsem zbytečně připojený.
Minapark - píšeš "po probuzení". Dokonce dvakrát. Narozdíl od zapnutí je probuzení z uspání.
  • Pc někdy při startu nedetekuje dvd mechaniku
    8484 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Luk4579
  • Odstranění nabídky Windows 7 při startu Win10
    od regine » » v Windows 11, 10, 8...
    13500 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
  • Nefunguje nová PC
    9561 Zobrazení
    15972 Zobrazení
    Poslední příspěvek od mk7605
    8886 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
