Přijímač - switch - switch
The Raccoon87
- nováček
Zdravím, ať dělám, co dělám, doslova si už trhám nervy. Něco dělám špatně.
Namísto antény, mám přijímač, ze kterého mi jde stíněný utp kabel skrz půdu do horního patra do switche TE100-S5/EU a tím rozvádím net do PC, TV a Mash systému.
Ovšem nyní jsem potřeboval protáhnout na půdu utp kabel na druhou TV a tak mezi přijímač a switch jsem přidal další switch TEG-S5g. Kabeláž jinak rozhodit nejde.
Jenže se nedostanu do nastavení switchů a tím do směrování IP adres. Samozřejmě se mi switche mezi sebou přebíjí, takže oba zapojit najednou prostě nemůžu.
Může někdo poradit, třeba jste někdy měli podobný nebo stejný problém.
Díky moc
Díky moc
- Microsheep
- Level 4.5
Re: Přijímač - switch - switch
Ty switche, které zmiňuješ nejsou L3, ba dokonce ani nemají žádný management, na který by ses mohl připojit. Na nich určitě žádný směrování IP adres nenastavíš. Rovněž moc nerozumím tomu, že se switche mezi sebou přebíjí?
The Raccoon87
- nováček
Tím jsem myslel, že pokud na sebe napojím oba a na jeden z nich napojím PC a na druhý mash systém, tak buď mash nebo pc nejde.
Přijde mi zvláštní, že když mám jen jeden switch, tak vše funguje, jak má, ale jakmile tam vložím ještě jeden switch, tak funguje jen to, co je zapojené do prvního switche v okruhu, kdežto z druhý prostě nepropouští net.
Zapojení je takovéto
Přijímač -> Switch L2 (zn.A) -> 1) kabel do TV 1
2) Switch L2 (zn.B) -> PC 1
-> PC 2
-> TV 2
-> Mash systém
V tomhle pořadí funguje pouze TV 1
Pokud Switch A vyhodím a vedu kabel rovnou do switche B, tak funguje vše, ale TV 1 je mimo.
-> PC 2
-> TV 2
-> Mash systém
Naposledy upravil(a) The Raccoon87 dne 24 lis 2021 21:25, celkem upraveno 1 x.
Mezi přijímačem a switchem TE100-S5/EU musí být router. Ten druhý switch můžeš zapojit buď za ten router, až ho najdeš, nebo do toho TE100-S5/EU switche.
Sice je to blbost, ale zkusil jsi na pudu k prijimaci dat tu TE100?
Jinak samozrejme zkontroluj prirazene IP adresy na vsech zarizenich.
The Raccoon87
- nováček
to: ITCrowd
Mám pouze přijímač bez routeru. Je namířený přímo na vysílač pár bloků ode mě. Interconnect, jestli ti to něco říká.
Už ten přijímač směruje.
Nesměruje. Kdyby směroval, fungovalo vy zapojení i s TEG-S5g. A protože se tak neděje, nesměruje.
prohlédni si diagnostiku sítě v mém podpisu. Zjisti si IP adresu brány. A zkus ji zadat do prohlížeče. Zobrazí se něco?
The Raccoon87
- nováček
to: zeus
Zkoušel jsem tam oboje. V obou případech to bylo to samé. Takže asi dvě L2 za sebou je blbost. A i když na mash systému vypnu DHCP, tak se stejně nikdo nepřipojí.
Dvě L2 není blbost a používá se to tak naprosto běžně. Co to zač ten mash? nesměruje náhodou on?
Dodatečně přidáno po 1 minutě 11 vteřinách:
A měl jsi udělat tohle:
ITCrowd píše:prohlédni si diagnostiku sítě v mém podpisu. Zjisti si IP adresu brány. A zkus ji zadat do prohlížeče. Zobrazí se něco?
The Raccoon87
- nováček
to: ITCrowd
Koukal jsem a chápu tě. Router by to zařídil. Jinak IP adresu sice najdu, ale nedostanu se do nastavení. To pouze přes wifi na mash system, tam můžu. Ale přes pevnej napřímo ne.
Mash systém jsou v podstatě Apéčka. Jsou to dvě a více samovolných antén, které opakují síť na delší vzdálenost než klasické apéčka. A právě ty mi tu dělají možnost wifiny.
Tak je mi to jasné. Z přijímače to jde do MESH, ten funguje jako router a z něj to jde teprve do toho switche TE100-S5/EU. Takže kdybys udělal, co se po tobě chtělo, tedy zjistil si adresu brány a zadal do prohlížeče, objeví se ti přihlášení do MESH. Že je to tak?
The Raccoon87
- nováček
Na Pc je IP adresa brány 192.168.8.1, ten s wifinou nemá nic dočinění. Prohlížeč mi na to nereaguje.
Na wifině je 192.168.1.253 a tam se dostanu do nastavení mash systému.
