OpenWrt přihlašení k síti
Akrej
Příspěvek od Akrej »
nastavil jsem si raspberry pi 4 jako openwrt. Cíl byl to půčit přitelkyni na kolej, tam se ale přihlašuje do sitě přes windows přihlašovací tabulku které na ně vyskočí. Snažil jsem se to hledat na googlu, ale nevím pod čím to hledat abych to nastavil v konfiguraci. Když se nepřihlásí tak je to bez internetu.
Diogénes ze Sinopé
Jan Werich
Snažím se psát bez chyb
Re: OpenWrt přihlašení k síti
Prihlaseni do Windows site pokud je to skutecne prihlaseni do domeny neudelas nijak
pokud to ma byt trochu podobne jednoduchosti ve Windows.
Je potreba se podivat do nastaveni prohlizece ve Windows, co je tam nastavene jako proxy,
to by melo pozadovat prihlasvaci udaje pokud jde jen o pristup na net.
HappyMental
Příspěvek od HappyMental »
Co znamená "nastavit raspberry pi jako openwrt"? Že jsi tam nahrál OpenWRT jako OS? A Raspberry má sloužit přesně k čemu?
Pokud je na kolejích tak se bude dost možná přihlašovat přes Eduroam, má to většina univerzit. Jelikož ale příspěvek neobsahuje otázku tak nechápu, čeho se vůbec snažíš docílit.
I use Arch BTW
Akrej
Tak častečně vyřešeno ano je to řešeno před eduram a pomocí tohohle navodu http://kolejnet.ujep.cz/doku.php?id=cs:navod_openwrt tak jsem nastavil wpa a nahral certifikat. Ale stále bez internetu. Nenastavoval jsem cely config podle toho jen wpa.
Diogénes ze Sinopé
Jan Werich
K cemu ma byt to raspberry dobre ?
Jako router pro 1 pocitac je na nic.
Akrej
Jenom jako wifi pro dvě zařízení. Nechtěl jsem kupovat wifi router když to je jen do prazdnin a jen pro dvě zařízení to rozšíří wifi to je celé.
Diogénes ze Sinopé
Jan Werich
HappyMental
Ono je to trochu problematické z toho důvodu, že tohle je přesně to, co nemáš dělat a co určitě odsouhlasila v podmínkách používání. Na kolejích už nějakou dobu nebydlím, takže nevím,, zda to ještě platí, ale eduroam má nějaké svoje zabezpečení proti neautorizovanému přístupu a tímto vytvoříš potenciální bezbečnostní trhlinu. Pokud to správci sítě objeví, může to v krajním případě vést až k vystěhování z kolejí. Vyřešit to samozřejmě jde, stačí když budeš googlit v angličtině a na řešení narazíš. Mnozí to u nás (i přes zákaz) řešili laciným TP-Linkem s nahraným OpenWRT. Pak se to ještě dá udělat normálně nasdílením hotspotu třeba přes notebook, který je připojený kabelem. Ale znovu, není to povolené. A rozšířit bezdrátové pokrytí eduroamu i s autorizací je pro tebe nemožné, vždycky budeš moci udělat jedině AP bez autorizace uživatele.
I use Arch BTW
