vypadává internet
Sojin
vypadává internet
Příspěvek od Sojin »
prosím o radu, mám starší pc, ale vše fungovalo tak jak má, jen poslední dobou mi vypadavá připojení. Většinou tak na 5 min, ale už to občas nešlo i pul hodiny. Ale vše funguje wifi i když přepojím sítový kabel na ntb tak jde.Takže problém bude v pc. Myslel jsem si, že odchází sítová karta, tak jsem koupil novou kterou jsem dal do slotu pci, po první spuštění šla, když jsem zapl podruhé pc, už to nešlo ani na starou hodinu, pak se rozjela stara ale porád to vypadává. Prosím o radu čím by to mohlo být,
Děkuji :cry: :cry:
Re: vypadává internet
takže se jedná o připojení kabelem k routeru? Je to tak správně?
Ta zkouška je, že vypojíš kabel ze síťovky počítače a připojíš k ntb?
Pečlivě si prostuduj článek Jak na diagnostiku sítě v mém podpisu.
Dodej:
- výpis ipconfig -all funční
- výpis ipconfig -all při výpadku
- ping na router při výpadku
- ping na www.seznam.cz při výpadku
- ping na 77.75.74.172 při výpadku
- přesný typ a výrobce tvého routeru
- o jaký operační systém jde
Zkontroluj zda LED na síťové kartě bliká
Pokud má tvůj router LED na portech LAN, zkontroluj, zda LED indikuje připojení.
Windows při výpadku nic nehlásí?
Sojin
ano přesně tak. Vypojim kabel a pripojim k ntb a vse jde. A momentalne ted ani tu novou sitovku nerozchodím. Funguju na stare . Ale casto to vypadavá. ping při výpadku nejde na www.seznam to už jsem zkoušel. A lid na sítové karte nesvítí když vypadne internet. Jak na staré tak na nové. Jakmli zacne blikat vse funguje.Windows hlásí že nemám připojený kabel nebo nejde internet.Ted zrovna vše funguje dodám výpis na ping az to zase vypadne.
Děkuji za tvuj cas
    10005 Zobrazení
