TP Link DECO k AX20
iMichal
TP Link DECO k AX20
Příspěvek od iMichal »
řeším rozšíření wifi mezi patry v kamenném domě. Uprostřed baráku v horním patře mi běží Archer AX20, bohužel nestačí do rohů v dolním patře.
Potřebuji tedy rozšířit wifinu dolů.
Dolů je natáhnutý LAN kabel, poslal bych přes něj POE (nejsou tam zásuvky). Teď ta hlavní otázka.
1. možnost - na archeru ax20 vypnout wifi a používat ho prakticky jen jako switch, vedle něj napojit DECO E4 (wifi router) a dolů přes POE zapojit další DECO (ap). 1 wifi síť a při pohybu mezi patry bude sama přepojovat.
2. možnost - archer nechat tak jak je a zapojit za něj dolů nějaký random apčko nebo extender nebo něco takovýho.
Asi nejlepší možnost bude 1., že? Jen se potřebuji ujistit, popřípadě doporučit jiný mesh systém nebo jinou možnost zapojení. Snad jsem to napsal nějak abyste to pochopili…
Díky, Michal
EDIT: finance tu nehrají roli
Ryzen 7 5700x, NZXT Kraken X63, ASUS Prime X570, 32GB RAM, RTX 3080 10G, Kingston KC3000 1TB, Corsair 4000D, Seasonic 850W Gold
Apple iPhone 14 Pro 512GB
Re: TP Link DECO k AX20
osobně bych to řešil přikoupením AP s možností PoE: https://www.czc.cz/ubiquiti-unifi-ac-li ... 93/produkt a ten ax router přepnul do režimu 802.11ac.
ad 1) - když už, tak nechat ten ax20 pracovat jako router s vypnutou wifi a ty deca zamešit jako AP
ad 2) - viz. navrhované řešení.
U toho deca budeš mít stejně jen 802.11ac, navíc mají pouze 100Mbit porty.
iMichal
Okej, to ubiquiti vypadá solidně, zapojim to takhle.
Díky moc
Dodatečně přidáno po 4 minutách 20 vteřinách:
Ještě dotaz, našel jsem tohle ale má za názvem long range je asi o 7 stováků dražší, má to smysl?
Dodatečně přidáno po 5 minutách 48 vteřinách:
Nebo ještě pro?
long range má navíc anténu na 2,4GHz (až 450Mbps) a o dva dBm vyšší výkon. Takže pokud tě těch 7 stovek netrápí je to lepší volba. Zvlášť pokud připojená zařízení umí 450Mbps (bude rychlejší).
Do pro bych asi nešel. Je tam v podstatě navíc jen USB port, který asi stejně nevyužiješ.
iMichal
Okej, jste frajer.
Díky moc za pomoc
