Wifi router dosah
Wifi router dosah
Po doporučení jsem vyměnil 7let starý vdsl wifi router Zyxel VMG1312 za TPlink ArcherVR300. Šlo o zlepšení kvality internetu a také dosahu wifi. Bohužel opak je pravdou a starý Zyxel měl lepší parametry. I bez externí antény...
Jde mi hlavně o zlepšení wifi dosahu na doma, kde v bytě o 60m2 je příjem za třetími dveřmi nulový. Dá se to nějak zlepšit nastavením routeru? Nebo mi zbývá externí řešení – repeater, nebo něco takového? Technické údaje lžou, když uvádí rozsah 200m2, atd. Vím, že vše je relativní, počítají se volné plochy, ne zdi. Ale že by to bylo až razantní, to mi přijde divné. Vím že to není pouze v routeru, ale i v přijímadle, kdy oba musí spolu komunikovat. Potřebuji vhodné řešení bez velkých investic, kompromis s minimálním zlepšením v domácích podmínkách.
Nebo sehnat vykonnější router? Ví někdo o něčem konkrétním, na co se podívat? Nebo ten repeater?
díky za tip a případnou radu
Petr
Petr
Re: Wifi router dosah
Tvuj router ma dosah dostatecny - to co nema dostatecny dosah je wifi v telefonu a jinem zarizeni,
ktera je mnohonasobne mene vykonna.
I kdyby mel router dosah kilometr tak to nepomuze, kdyz telefon zaroven nedosahne na router.
Jedina moznost je vice AP rozmistenych po byte. Nebo mobilni zarizeni s lepsi vestavenou WiFi,
aby prosvitilo ty 3 zdi k routeru.
Dosah uvadeny vyrobcem je na volnem prostoru a bez ruseni dalsich siti ale jak rikam, tvoje
mobilni zarizeni a router na sebe musi videt navzajem, samotny dosah routeru k vytvoreni
spojeni nestaci.
spojeni nestaci.
telefon na Zyxel viděl a na TP nevidí?
Pokud puvodni sit bezela na 2,4 GHz a ted na 5 GHz tak je to normalni chovani.
Pokud sit nebezi na stejnem kanalu, muze byt vice rusena desitkami siti okolo.
Prilis mnoho neznamych pro tvrzeni, ze novy router ma mensi dosah.
Novy router podporuje 802.11ac a ma externi anteny, tudiz uz z principu veci na 2,4 GHz
bez ruseni musi mit vetsi dosah - ale jak rikam - dosah routeru je na nic kdyz zarizeni s mnohem
slabsi wifi nevidi na router.
Udaje k staremu routeru aky zisk ma jeho antena som nenasiel, nasiel som k podobnemu typu https://www.multitronic.fi/en/products/58395 ktory ma zisk anteny iba 3dBi. Ten novy router by mal mat zisk 5dBi https://www.varia-store.com/en/produkt/ ... outer.html.
Cize co sa tyka vykonu anten, mali by ste si polepsit. Ak to je ale opak, tak mi napada, nezmenili ste polohu routera voci tomu staremu? Ak aj nie, skuste router inak natocit.
Alebo ste vymenili aj prijmac? (telefon, notas, tablet ...). Nieco sa proste muselo zmenit okrem vymeny routra.
Na to je jednoduchá odpověď https://pc-help.cz/viewtopic.php?f=109&t=188210
Řešením tvého problému je třeba toto: https://www.czc.cz/strong-powerline-wf- ... 57/produkt se správným nastavením sítě (pokud stačí 2.4GHz WiFi, 5G už bude cenou trochu jinde). V principu nebylo třeba kupovat nový router, nevím kdo ti to poradil, ale snad každý kdo se v to aspoň trochu vyzná by ti řekl, že s tvým problémem nový router nepomůže...
dá se nějak s TPlinkem propojit ten starý Zyxel, jako AP?petr22 píše:Tvuj router ma dosah dostatecny - to co nema dostatecny dosah je wifi v telefonu a jinem zarizeni,
spojeni nestaci.
Mel by umet rezim AP, tedy ano.
Musi byt ale propojene navzajem sitovym kabelem.
Chtelo by to ale rozmistit po byte tak, aby kazdy router pokryl jednu cast.
Tak tak, na druhou stranu, když už se bude tahat kabel, šel by i jeden router umístnit do středu bytu...
mám to tak stejně, dva routery pokryjí 160m2 ... i malej dvorek ...
Jeden router nedá 60m²? Mám 65m² a jeden router to pokryje. Jak telefony tak iPad mini s tím nemají problém.
Člověk se pořád učí.
1. pudorys bytu
2. material sten
3. umisteni routeru
4. ruseni okolnich siti
Co funguje nekde, nemusi fungovat jinde - muselo by se to zmerit po cele plose bytu, jak je na
tom signal.
2. material sten
3. umisteni routeru
tom signal.
- 21 Odpovědi
- 24306 Zobrazení
- 24495 Zobrazení
- 6148 Zobrazení
- 11872 Zobrazení
- 5754 Zobrazení
