propojení wifi routerů přes switch pro pokrytí větší plochy domu WIFI
expertas
Příspěvek od expertas »
chtěl bych, prosím, požádat o radu, zda je možné následné zapojení dvou routerů (TP-link C6 + C20), které chci realizovat z důvodu rozšíření pokrytí domu wifi signálem.
Internet mám přiveden do routeru (TL-WR841N/TL), ze kterého je připojen switch. Ze switche je připojen do WAN Wifi router TP-link C6 v2. Dále mám Wifi router TP-link C20 v5 a tento bych chtěl použít na dokrytí ostatních částí domu.
Jak jsem se dopátral, tak bych měl Wifi router TP-link C6 použít jako primární a Wifi router TP-link C20 jako sekundární.
U sekundárního nastavit mód Access point(?), stejné SSID a hesla jako u primárního, vypnout DHCP, u IP LAN nastavit poslední číslo o jedno vyšší než má primární router.
Routery by se měly propojit kabelem (LAN – LAN).
Má otázka zní:
1) Je toto zapojení ok nebo je třeba něco udělat jinak?
2) A hlavně mám dotaz, zda je nutné primární a sekundární router propojit mezi sebou napřímo kabelem (LAN – LAN)?
Nebo je to možno udělat tak (pro mě výhodnější, mám v pokojích RJ45 zásuvky natažené od switche), že sekundární router připojím z jeho LAN do switche? A je pak v tomto případě ještě nutné i primární router připojit z jeho LAN do switche?
Pokud bude třeba cokoliv upřesnit, rád poskytnu doplňující informace. Snad je to trochu srozumitelné…
Předem mnohokráte děkuji za radu.
Naposledy upravil(a) expertas dne 06 úno 2021 10:00, celkem upraveno 1 x.
Re: propojení routerů pro pokrytí větší plochy domu WIFI
Viz. můj podpis - router jako switch.
ad 2) Je úplně jedno, jestli je propojíš přes switch, nebo napřímo.
expertas
Děkuji za odpověď, to propojení v tvém podpisu jsem si četl, ale ještě jsem z toho jelen...v článku je popsáno propojit routery LAN-LAN.
Prosím tě, přikládám nákres, ten Primární wifi router mám mít propojený do switche jen přes WAN (modrý propoj)? Nebo jen LAN (červený propoj)? Nebo přes WAN i LAN zároveň (modrý i červené propoj)?
Předem děkuji za radu.
expertas
Re: propojení wifi routerů přes switch pro pokrytí větší plochy domu WIFI
Aha, díky ti moc za čas ;-)
    17 Odpovědi
    99923 Zobrazení
    9602 Zobrazení
    6455 Zobrazení
    25001 Zobrazení
    7495 Zobrazení
