Propojení dvou místností
michalnet
Příspěvek od michalnet »
Ahoj potřebuji poradit jak propojit dvě místnosti. Jedná se o to, že mám kabel od venkovní kamery v jedné místnosti a router na druhé straně domu v druhém pokoji přes chodbu a nemám možnost k němu nijak dotáhnout kabel a tak potřebuji nějak ten kabel do něčeho zapojit a v domě přes Wi-Fi zapojit k druhému routeru. Co na to použít prosím díky.
michalnet
Re: Propojení dvou místností
A wifi repeater s lan konektorem to nejde nebo to je jenom pro vstup z routeru do repeateru. Nebo lze repeater zapojit přes WiFi a kameru do repeateru. Bude to tak vůbec fungovat.
Repeater = rusicka co snizuje rychlost na polovinu
To urcite nechces, i kdyz je to levejsi nez Powerline.
michalnet
V tu chvíli mi nejde o rychlost, ale ono jestli je to možné.
TheSalon112
Příspěvek od TheSalon112 »
Wifi mesh systémy by to mali vedieť. Či to ale stojí za takú investíciu, si už musíš odpovedať sám. Powerline výjde asi najlepšie, ale je to závislé na elektrickej prevádzke a v domoch so staršou elektroinštaláciou po zapnutí určitých náročných spotrebičov (práčka, fén) sa môže znížiť rýchlosť (napr len na 10mbit ) čo by pri vysoko bitrejtových kamerách mohol byť problém.
MOJE ŽELEZO:
CPU: Intel core I7 870 2,93 GHz
CPU Cooler: SilentiumPC Fera 2 HE 1224
GPU: ASUS GTX1050 TI 4GB
HDD: WDC Black 1TB
SSD: Samsung 850EVO 120GB
MotherBoard: Asus P7P55D-E
RAM: 4X Kingston DDR3 2GB Value RAM
PSU: Seasonic S12ii-520
Bedňa: Corsair SPEC-03 Red LED
Blue-Ray Mechanika: LG BH10LS30
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Kolik těch kamer budeš mít? Jestli by nebylo lepší pak pořídit kameru s WiFi.
Právě jsem prodal Ezviz husky air (c3w), která měla fakt skvělej obraz a zajímavý funkce.
Sestava v profilu.
michalnet
Právě tu Kamerun mám, ale prostě v místě kde ji mám je slabý signál a tak potřebují dovést nějak k ní signál nejlépe po kabelu. Ok v čem je rozdíly v Mesh a wifi repeater. Já měl wifi repeater a kameru jsem k ní prostě nemohl připojit. Navic dá se ten powerline použít i venku samozřejmě schovaný,ale jestli by mu nevadila zima, horko a vlhko.
Karrex
Počkej, jestli je na WiFi, tak ten powerline (s WiFi) dej co nejblíž dovnitř? Nebo je až tak daleko od nějaké vnitřní zásuvky?
Sestava v profilu.
michalnet
Ano je venku na proti domku a zásuvka je udělaná u kamery. Je to taková hospodářská budova nezdena pro zahradní věci atd. Tak se ptám jestli to muže být i venku.
TheSalon112 píše:Wifi mesh systémy by to mali vedieť. Či to ale stojí za takú investíciu, si už musíš odpovedať sám. Powerline výjde asi najlepšie, ale je to závislé na elektrickej prevádzke a v domoch so staršou elektroinštaláciou po zapnutí určitých náročných spotrebičov (práčka, fén) sa môže znížiť rýchlosť (napr len na 10mbit ) čo by pri vysoko bitrejtových kamerách mohol byť problém.
Neposlouchej někoho, kdo lže, jako když smena tiskne.
Pokud se podíváš na moje testy, tak nejnižší hodnota byla ve správném režimu 63Mbit.
V nesprávném režimu (jiná fáze) 24Mbit.
A mezi domy s průchodem přes elektroměry 2,8Mbit - tam ale správně žádný signál projít nemá.
A navíc ani neví, že jednotka mbit neexistuje. Bohužel jsou tu i tací. Úroveň některých rádců je skutečně tristní.
Michalnet: powerline klidně může být venku, pokud splníš podmínky IP krytí a vyhoví podmínkám provozu (teploty). To zjistíš u výrobce. Co jsem se díval na integráč, který se v powerline používá, tak má podmínky provozu -40, +85°C, což by mělo být v pohodě.
Ještě doplním - k mesh síti si projdi: viewtopic.php?f=41&t=200418
Je to "inteligentní" wifi síť z prvků, které komunikují vzájemně mezi sebou (často i po bluetooth), většinou používají jen jedno SSID a rozhoduje nejlepší šíře pásma, na které se domluví s klientem. Klient by měl mít spojení minimálně se dvěma prvky (není to podmínkou, ale pak jde rychlost dolů). Je to drahé řešení a pro tvůj případ se moc nehodí.
WiFi repeater je nejhorší, co můžeš udělat. Automaticky ti srazí rychlost WiFi na polovinu, a klidně se může stát, že sice signál je plný, ale rychlost ubohá. To je hlavní důvod, proč se tu repeatery nedoporučují.
V obou případech (mesh i repeater) dosáhneš lepších výsledků, pokud prvky propojíš kabelem.
V případě mesh prvků pak tyto spolu komunikují po LAN síti, nezabírají tedy wifi pásmo a výsledek je daleko lepší, než pokud jsou mezi sebou "propojeny" pouze bezdrátově.
V případě repeateru je nejlépe (pokud má) využít jeho LAN port, kabelem ho připojit do switche a přepnout ho do režimu access point.
  • Propojení soundbaru s TV
    7419 Zobrazení
    17 Odpovědi
    100409 Zobrazení
