Domáca Wi-Fi (pomoc s výberom komponentov)
Čau,
chcem vás poprosiť o radu. Mám doma optiku (600/60) a dva PC. Na jednom PC ide internet korektne, pretože je s routrom spojený káblom, ale druhý PC je z nutnosti pripojený len cez Wi-Fi adaptér. Ten adaptér ale nefunguje dobre, a potrebujem kúpiť nový, prípadne aj zlepšiť pokrytie Wi-Fi signálom prostredníctvom extendera.
Moc sa v tom nevyznám, ale vybral som toto:
- adaptér https://www.zyxel.com/sk/sk/products_se ... .shtml?t=p
- extender https://www.alza.sk/zyxel-wre6602-d5321263.htm
1. Budú oba komponenty PLNE kompatibilné s mojím routrom? Mám tento https://www.zyxel.com/sk/sk/products_se ... ifications
2. Ten extender má 100 Mbit/s na LAN. Bude možné z neho viesť optickú TV?
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
ABBC3_SPOILER_SHOW
Re: Domáca Wi-Fi (pomoc s výberom komponentov)
ad 1) V žádném případě extender. Budeš mít sice plný signál, ale poloviční wifi rychlost.
Pokud opravdu nelze natáhnout kabel, doporučuji powerline: viewtopic.php?f=117&t=165570
Pokud nepožaduješ další funkce, pak stačí: https://www.czc.cz/strong-powerline-500 ... 55/produkt , což tě vyjde levněji, než karta a extender.
Pokud bys chtěl zároveň rozšířit wifi, pak i to lze řešit např.: https://www.czc.cz/strong-powerline-wf- ... 57/produkt
Případně https://www.czc.cz/netgear-powerline-10 ... 92/produkt + nějaký AP.
Řešení je mnoho, záleží, kolik jsi ochoten investovat. Rozhodně ale varuji před extendery.
ad 2) - s pravděpodobností hraničící s jistotou ne. Pokud máš TV ve stejné místnosti, jak ten druhý PC, pak je nejlepším řešením powerline - switch - PC a TV
Díky moc. Ešte aby som to upresnil. TV je v miestnosti, kde už teraz máme výborný Wi-Fi 5 Ghz signál. Na mobile som nameral cez 400 Mbit/s. Do tejto miestnosti by som umiestnil aj extender. Ten druhý PC je v inej miestnosti so zlým signálom, kde mobilom nameriam tak 40 Mbit/s a aj to len na 2,4 Ghz. Na tom PC som rovnakou appkou a na rovnakom serveri nameral iba okolo 5 Mbit/s. Z toho som usúdil, že treba vymeniť adaptér a prípadne dokúpiť aj extender. Ani za týchto okolností ho neodporúčaš? Bohužiaľ, Powerline v mojom prípade asi fungovať nebude, pretože router a druhý PC je na odlišnom elektricom obvode (ak som to správne pomenoval, ale vieš asi, čo myslím). Ale je mi jasné, že kábel je najlepšie riešenie, akurát ťahať dva káble cez poschodie do dvoch odlišných miestností... Do toho sa mi moc nechce, chápeš.
Naposledy upravil(a) cobr4in dne 21 črc 2020 18:43, celkem upraveno 1 x.
ABBC3_SPOILER_SHOW
Ruzne elektricke okruhy lze premostit (pusti to jen signal pro Powerline).
WiFi ma jeden zasadni problem - kazdy zbytecne pripojeny spotrebic zarusi cele pasmo
stovky metru okolo a zpomali pripojeni i ostatnim uzivatelum.
Nezáleží na obvodě, ale na fázi. Tedy je úplně jedno, na jakém obvodu (myšleno jištění) powerline jsou, pokud jsou na stejné fázi.
Pokud by nebyly na stejné fázi, lze použít fázovou propojku: https://www.conrad.cz/elektronicka-fazo ... gK5NPD_BwE
Co se týče kabelu - šlo by to i tak, že bys ho natáhl z routeru do jedné místnosti, tam dal switch a od switche do druhé místnosti. Nebo kabel do jedné místnosti, switch, powerlinou do druhé místnosti.
A jak už jsem psal, pokud bys použil extender, pak u TV, kde máš teď 400Mbps, jenom tím, že bys nasadil extender, budeš mít 200Mbps. S tím se nedá nic dělat, to tak prostě je.
Jediný způsob jak tohle řešit je mesh síť ( viewtopic.php?f=41&t=200418 ), jenže to je finančně někde úplně jinde.
Aby som povedal pravdu, začínam uvažovať nad tým mesh systémom, aj keď ešte si nie som istý cenou. Každopádne, kľúčovou otázkou je - umožní mi to zapojiť TV cez optiku? Resp. z toho mesh zariadenia viesť kábel do TV alebo skrátka niečo na ten spôsob.
ABBC3_SPOILER_SHOW
To ne. Mesh je jen wifi.
Pokud chceš chytat wifi signál a vést ho kabelem do tv, pak potřebuješ něco, co umí funkci klient. Např.: https://www.czc.cz/netis-w1/255613/produkt
No začína sa to zamotávať. Ok, takže koľko by ma asi vyšiel ten mesh systém? Alebo ktorý odporúčaš? Lebo ceny sú od 70 € do 300 € a viac a neviem, ktorý vybrať, lebo netuším, či potrebujem drahý alebo nie. Každopádne, ak by ten druhý PC zvládol plný signál 5 GHz Wi-Fi a na televízore by šľapala optická TV, bol by som spokojný. Vlastne nič viac nepotrebujem.
ABBC3_SPOILER_SHOW
Jenomže on to nezvládne. Musel bys koupit ještě kartu, která tu mesh síť využije. Takže další investice:
https://www.datart.cz/asus-pce-ax58bt-d ... gKuhvD_BwE
nebo
https://www.mironet.cz/asus-pceac68-wif ... gIx0fD_BwE
A pořád to bude wifi - se všemi negativy, které wifi má.
Za cenu, co bys za to zaplatil, ti firma natáhne kabel a ještě to zapraví, že nic nepoznáš. A jak jsi sám řekl - nad kabel není.
Kromě toho TV a stolní PC by měly být vždy připojeny kabelem.
Někde tu najdeš případ člověka, který jel na wifi, pak vyzkoušel powerline a nakonec stejně natáhl kabel. Ten ale potřeboval rychlou odezvu na hry.
nebo
No a prečo by mi nestačilo toto?
Tak kábel je stále v hre a ak by to bolo tak, ako vravíš, tak by som do neho šiel, ale, žiaľ, s technikmi od providera ešte pozitívnu skúsenosť nemám, na nejakú estetiku serú.
ABBC3_SPOILER_SHOW
To je jako by ses ptal, proč ti nestačí trabant na první cenu v F1.
MESH síť se chová jinak, má jen jedno SSID a síťový prvek si sám vybere nejlepší spojení. A proto to musí umět.
Žádné techniky od providra si nevoď, jsou zbytečně drazí. Poptej si elektrikářskou firmu, co umí natáhnout kabel. Jim je jedno, jestli je to na 230V, nebo slaboproud a mají řemeslníky, kteří to umí zapravit.
Aha, jasne, chápem. A to mesh by si vedel odporučiť? V zásade by mi stačili asi len dva kusy. Lebo neviem stále, v akých cenách sa pohybujeme, a či mám vôbec o tom uvažovať, aj keď funkčne ma to zaujalo.
Ináč, čo si postoval toto -
- tak akým spôsobom by sa s tým prepájalo mesh--->TV? Mesh --LAN--> Netis W1 --LAN--> TV?
ABBC3_SPOILER_SHOW
- 4 Odpovědi
- 1917 Zobrazení
Poslední příspěvek od TheSalon112
- 6 Odpovědi
- 8338 Zobrazení
- 67518 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tay
- 14 Odpovědi
- 31122 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 13898 Zobrazení
