Propojení 2 SWITCHů/HUBů
Soki.
Příspěvek od Soki. »
Zdravim, mame ve firmě malou síť 5-ti PC připojených k jednomu HUBu. Plánuji vytvořit další síť několika PC který by byly připojený k dašímu SWITCHi. Ctěl jsem se tedy zeptat, jestli je možené tento HUB propojit nějak kabelem se SWITCHem tak aby vznikla jedna velká síť a všechny PC byly propojeny dohromady.
No aby toho nebylo málo, chtěl jsem taky připojit celou síť k internetu, takže jelikož už mám na jednom PC v té první síti ADSL připojení od Českého Telecomu přes modem, napadlo mě, že koupím ADSL router který bych připojil k této síti. Ctěl jsem tedy vědět jestli je to možné a jestli by se třeba nedal použít ten router rovnou místo toho 1.ho HUBu.
Co se týče toho ADSL routeru, tak mám vyhlídnutý tento: Repotec ADSL Modem Router, 4xLAN, 1xWAN, Annex B(http://www.levi.cz/produkt_detail.php?id=21161). Nejsem si akorát jistej, jestli je tento router (nebo jakýkoliv jiný) možný použít k ADSL připojení od Českýho Telecomu.
Dík moc za odpověď. :smile:
Charlie.v
Tvůrce článků
Příspěvek od Charlie.v »
nejsem v tom sice žádný odborník, ale doporučuji následující topologii:
z jednoho PC v síti bych udělal server (který je pro rozšiřující se počet PC ve tvé firmě už více než vyhovující). k tomuto počítači by jako k jedinému počítači v celé síti byl připojený ADSL modemek (nikoliv router), takže Internet bude fyzicky jenom na tomto serveru. no a dále vyhodit hub a přímo spojit síťovku serveru s novým switchem (potřeba koupit), dá se sehnat minimálně 10portů, mám pocit že se dělají 24portové i 48, ale ještě jsem po tom nepátral. No a na server se dá buď Linux, pokud tomuto systému neholduješ tak můžeš sáhnout po dražší variantě Windowsu, doporučuju Windows Server, nebo aspoň Windows 2000. No a Internet z tohoto serveru již jednoduše nasdílíš (v Linuxu přímo, ve Windowsu nevím, já používám specializované proxy servery).
VÝHODY:
- když budeš mít server, můžeš snadno aplikovat nové služby pro celou síť (sdílení dat, web server, mail server...)
- nepotřebuješ žádný ADSL router
NEVÝHODY:
- musíš mít server spolehlivě nastavený a zabezpečený
- server musí být stále v provozu (o něco dražší na spotřebu elektřiny)
Pro takový počet počítačů (když beru v úvahu, že rozšiřuješ třeba jen o dalších 5) bych rozhodně volil variantu serveru, osobně s Linuxem
nic normálního mě nenapadlo
Rimmer
Příspěvek od Rimmer »
Ahoj, po delší době jsem zase zpět 8)
K otázkám Sokiho:
- HUB můžeš samozřejmě libovolně připojovat k dalším HUBům nebo SWITCHům. Postačí ti k tomu normální patch kabel, v některých případech cross kabel (křížený). Dále u některých HUBů musíš strčit do spec. propojovací sdířky. POZOR! max. můžeš mít v síti za sebou 3 HUBy, u SWITCHů omezení není.
Co se týče dotazu na ADSL Router, určitě by to možné bylo. Dovedu si představit síť, která by přes ADSL Router byla připojená k internetu (opět ho jen jednoduše připojíš do sítě stávající). Nápad, že by ADSL router nahradil ten 1 nový switch se mi moc nezamlouvá :( Osobně znám většinu ADSL routerů pouze s 4mi volnými porty. Pokud seženeš ADSL router s více porty nebo ti ty 4 budou stačit, potom není co řešit.
K tomu serveru: bude-li v síti více jak 5 PC, bylo by rozumné se nad nějakým tím serverem zamyslet ;-) ....ze začátku by stačil klidně i obyčejný úložný server (file server), klidně s WinXP PRO nebo Win2000 PRO. (do 10ti uživatelů to bude fungovat ok)
Rimms
Soki.
Diky moch chlapi za odpovědi, jen si ještě furt nejsu jitý (jelikož se v ADSL moc nevyznám), jestli si musím koupit ADSL router přímo od Telecomu, nebo jestli si můžu koupit jakýkoliv a bude mi přesto na moje připojení fungovat.
  • Propojení soundbaru s TV
    7094 Zobrazení
    17 Odpovědi
    98137 Zobrazení
