Obracím se na vás s dotazem:
Doteď jsem využíval wi-fi o frekvenci 2,4GHz. Jenže poslední dobou je dost pomalá, chvílemi bez internetu úplně. Modem podporuje i 5GHz, tak jsem to zkusil přepnout. Rychlost se zvedla, super. Jenže tiskárna (dosud zapojená bezdrátově do sítě) pásmo 5GHz nepodporuje. Je nějaký způsob, jak ji připojit do sítě o nové frekvenci? Kromě kabelového připojení, to je z praktických důvodů u nás v domě nerealizovatelné. Existuje třeba nějaký malý přijímač, který by se dal do tiskárny zapojit, aby "rozšifroval" signál?
Tiskárna nekompatibilní s 5GHz
Re: Tiskárna nekompatibilní s 5GHz
Kabelové připojení je realizovatelné vždy. A je to to nejlepší, co můžeš udělat. Např. pomocí powerline: viewtopic.php?f=117&t=165570
Copak modem nemá možnost vysílat zároveň na obou frekvencích současně? Podívej se ještě do nastavení.
Ruseni je nejspis takove, ze 2,4 GHz pasmo je nepouzitelne.
Tou tvoji tiskarnou rusis zase ty okoli stovky metru daleko a zpomalujes ostatnim pripojeni.
Maly prijimac existuje - jmenuje se Powerline, coz je LAN po elektrickem rozvodu.
Pocitej s tim, ze vsichni maji na wifi sobecky i to, co se nepohybuje, jako jsou herni konzole,
televize, tiskarny, stolni pocitace a jina zarizeni a pak se vsichni divi, proc je to tak pomale.
wifi tiskarna je nesmysl. Vzdy je mozno pouzit kabel do routeru.
at uz pres powerline nebo mam tiskarnu hned u kompu a pouziju switch.
Maximalizovat vyuziti wifi je ciry nerozum.
No, pánové, normálně bych souhlasil, ale myslím, že zrovna u tiskárny ta wifi zas tolik nikomu nevadí. Záleží samozřejmě, jak moc tu tiskárnu používá. Pokud je to domácí uživatel, co zas tak moc netiskne, tiskárna je drtivou většinu času nevyužitá (ba dokonce vyloženě vypnutá), tak to nikomu signál moc neruší, ne?
To by musela být opravdu vypnutá. Jen pro představu - není to můj příspěvek, ale rád ho cituji:
A to je hlavní důvod pro to, aby nejen tiskárna, ale vše, co jen může být na kabelu, na kabelu bylo.Stále to má lepšie ako ja, Router mám 1 m od notebooku a som rád za 5Mbps a to mám dosť kvalitný router... V okolí mám 17 wifi sietí, ktoré chytám...
Proste to rušenie v paneláku je otras, nezastavíš to.
Každý ma wifi-router a polovica z nich ani nevie, na čo to je...
Ja osobne nemôžem používať ani klávesnicu, ani myš bezdrátové - je také rušenie, že to chvíľami vôbec nereáguje...
Ne, je to trošku starší modem, který umí buď jednu, nebo druhou frekvenci. Pokusím se to nějak vymyslet s tím kabelem, děkuji za rady.
