Nedostatečná rychlost přenosu dat VMware->NAS
Inkognitox
Příspěvek od Inkognitox »
rád bych se optal, zda jste neměl někdo podobný problém, nebo co to je za probém.
Mám Virtualizaci na VMware ESXi 6.0.0 a když stahuji (zálohuji) obraz na NAS https://www.alza.cz/synology-ds220j-d5788209.htm#popis přenosová (zapisovací) rychlost je pouze kolem 5-7MB/s
Pokud stahuji obraz na na externí disk připojen přes USB 3.0 a Giga eth je vše v pořádku.
Veškerý ostatní přenos do NASu funguje bezproblémově a přenosové rychlosti jsou dle paramatrů. (třebaže připojím výše zmíněný HDD disk do NASU přes USB. Zápis se pohybuje kolem 110MB/s.
Přenos souboru do NASU z PC na 100M lajně je kolem 11MB/s což je v pořádku.
V podstatě tedy nevím proč je přenos VMware -> NAS tak pomalý a to i když nezvolím klasického W10 správce souboru ale WinSCP problém přenosové rychlsti je stejný.
VMware vidí NAS přímo a může soubory vložit přímo do složky. :shock:
Přeji pěkný den
Díky M.
Re: Nedostatečná rychlost přenosu dat VMware->NAS
Virtuální síťovka má jakou rychlost? Odpovídalo by to 10Mbps.
Aha, tak ne, to by nejelo ani na ten HDD.
Dodatečně přidáno po 16 minutách 31 vteřinách:
Když z virtuálu pošleš soubor na jiné místo v síti, je rychlost OK?
Inkognitox
Ano, musím obrazy mašin stahovat na externí disk. A pak je z disku zapojit do NASu a překopírovat tam. A i přes tuto opičárnu je to mnohonásobně rychlejší když na disk to jede 110MB/S kpírování do NASu je obdobné (dle usb)
Napadlo mě už napsat na podporu Synologi (ale musíte se zaregistrovat..)
Ještě dotaz mimo téma. Když je znaková délka souboru příliž dlouhá tak souboru nejde přesovat a ani bou žel něajk zabalit.
NEBO neexistuje nějaký archivační/kompresovací program terý by toto obcházel? (abych nemusel upravoat soubory v jedné firmě ve velkém? )
Díky
M.
Nedomnívám se, že by byl problém v synology. Ale napiš jim a uvidíš.
Protokoly pro jména souborů jasně říkají, že max. délka jména souborů může být 255 znaků. A to včetně cesty. Pokud to není dodrženo, nediv se, že ti leccos nefunguje.
Inkognitox
"leccos nefunguje". Je dosti zavádějící. Nefunguje přenos souboru v dostatečné rychlosti z VMware na Nas a to je jedna věc. Vše ostatní funguje normálně.
A s tou délkou je to normální chování. Ale nevím vše a proto jsem se zeptal zda někdo neví víc. Ale je to firma a mám to nějak zaarchivovat. Tak třeba by mi nějaká rada ušetřila čas.
Díky za snahu.
Ano napíšu protože nic jiného mě nenapadá. Třeba mě nějak nasměrují.
Podle mě máš špatně nastavenu síťovku ve virtuální mašině. Na vmwaru jedeme a tyhle problémy nemáme. Nechodí to sice na synology, ale na qnap, ale funguje to bez komplikací.
K délce jména souborů malá rada:
když máš souibor např.: C:\data\240znaků\blb.doc, tak půjde přesunout do D:\ZAL\240znaků\blb.doc. Ale nepůjde přesunout na např: \\synology\zaloha\2020\240znaků\blb.doc.
Způsob jak tohle řešit je ten, že si někam uložím všechny soubory, co musím zálohovat (*.doc), ty zapakuju a uložím na NAS.
A správný způsob je ten, že poučím všechny BFU, že sice systém umožňuje si pojmenovat soubor jakkoli, ale je dobré tohle nedělat.
