TP LINK RE200 v1: Připojení k routeru
teichmann.ondrej
- Level 3.5
chtěl bych se zeptat, zda lze nějak ještě do mého routeru přípojit extender TP-LINK RE200 v1 pokud není kompatibilní s mobilní aplikaci Tether.
Podle tato mobilní aplikace není kompatibilní s mým extenderem.
Lze to nějak vyřešit?
děkuji za rady,
Ondra
děkuji za rady,
Ondra
Re: TP LINK RE200 v1: Připojení k routeru
Nepíšeš, co máš za router.
Pokud má fungovat jako repeater, pak by mělo stačit stisknout WPS na routeru a na extenderu a zařízení by se měla najít.
Ideální by bylo, pokud by mohl fungovat jako AP, pak by stačilo propojit ho kabelem s routerem a nastavit wifi.
teichmann.ondrej
- Level 3.5
Router mám TP LINK ARCHER VR400 v 1.0
Pokud jsem to propojil kabelem extender a router, tak počítač mi napsal mám konflikt dvou IP adres připojení nefunguje.
Pokud jsem to chtěl nastavit přes jejich IP adresu od TPlinku, tak již nefunguje.
Přes jejich mobilní aplikaci není tato verze kompatibilní.
Vidím jen v aplikaci router, ale nevím jak se do něj přihlásit protože neznám heslo pro něj (defaultní admin nefunguje, heslo na wifi nefunguje). Tenkrát jsem to nastavoval postaru ještě na IP adrese.
To cos teď napsal je k ničemu.
Když nemáš přihlášení do routeru, pak WPS.
Do extenderu se ještě dostaneš tak, že ho zresetuješ (podržíš reset, dokud neprobliknou LED), připojíš ho k počítači kabelem a do prohlížeče napíšeš adresu 192.168.0.254. Zobrazí se administrační rozhraní.
teichmann.ondrej
- Level 3.5
- WPS jsem zkoušel a jen mi notebook házel chyby o dvojí detekci stejné IP adresy.
- kde získám to heslo do routeru, když jsem se nikdy nemusel přes aplikaci tam přihlašovat a vždy stačila ip adresa a jméno a heslo které bylo vyražené
- odpojil jsem WiFi a kabelem jsem připojeny k extenderu a internet funguje takže už to je připojené?
K IP adrese se nedá připojit.
Pokud to funguje takhle, tak to vypadá, že extender funguje v režimu klienta.
Jestli se k té IP adrese nepřipojíš pak:
- menuál lže
- neresetoval jsi extender
- v nastavení IPv4 nemáš nastaveno získat IP adresu automaticky
- menuál lže
teichmann.ondrej
- Level 3.5
Co to znamená v režimu klienta, že si vzal všechno od routeru a v telefonu jde vidět jen pod SSID routeru?
Pokud ano, tak tohle jsem chtěl.
Resetoval jsem router několikrát, ale pokaždé mi ta adresa www.tplinkextender.com nebo jak to má být odkazuje na to at si stahnu jejich aplikaci a ta podporuje jen TP LINK RE200 v2.
1. Já nepsal, že máš resetovat router.
2. Já nepsal, že se máš připojovat na tplinkextender.
3. Já nepsal, že máš používat nějakou aplikaci.
viewtopic.php?f=62&t=140989
Pokud jsi spokojený, nech to tak.
teichmann.ondrej
- Level 3.5
1. Omlouvám se - myslel jsem extender - ten jsem resetoval několikrát a
2. Tvůj zadaný IP odkaz nefunguje a píše mi to, že zadaný odkaz nefumguje
3. spíše mě stránky TP linku odkážou na nějakou aplikaci Tether
Vypadá to, že zesilovač funguje - zamykám téma a děkuji
