Rychlejší wi-fi, než přes kabel
gio111
Příspěvek od gio111 »
Ahoj, UPC mi před časem zvýšilo rychlost asi na 300 Mbps. Když připojím mobil přes wi-fi, tak mi naměří cca 250 Mbps, ale když měřím rychlost na stolním PC, nikdy se nedostane přes 100 Mbps. Poradíte prosím, co mi v PC tu rychlost omezuje? Je to nějaká komponenta nebo někde v nastavení? Díky
vineer
Re: Rychlejší wi-fi, než přes kabel
Příspěvek od vineer »
Důvodem je 100Mbps síťová karta na základní desce nebo nějaký router mezi příjmačem UPC a PC ;)
gio111
Aha, díky a jde to nějak vyřešit? Něco takového jsem předpokládal a koupil toto https://www.alza.cz/axagon-ade-sr-d5356202.htm. I po zapojení přes tuto kartu se rychlost nezvýšila.
vineer
Máš mezi PC a UPC nějakej router?
Mohlo by to být i tím, že ten AXAGON nemáš v USB 3.0.
Nastavení rychlosti: https://i.postimg.cc/tJCQ3grq/dpnjgiopbodabood.png
Naposledy upravil(a) vineer dne 02 dub 2020 13:08, celkem upraveno 1 x.
gio111 píše:Aha, díky a jde to nějak vyřešit? Něco takového jsem předpokládal a koupil toto https://www.alza.cz/axagon-ade-sr-d5356202.htm. I po zapojení přes tuto kartu se rychlost nezvýšila.
Síťovku přes USB???? Fuj.
Všechny dnešní počítače mají síťovku 1Gbps. Natáhni si z routeru přímý kabel kategorie minimálně cat5e. A vyzkoušej.
gio111
Díky všem, bylo to nejspíš kabelem. Než jsem poslal dotaz, vyzkoušel jsem asi 3, ale žádný nebyl cat5e. Ten jsem teď našel a jede to rychle přes síťovku na desce i přes to USB. Všechny zkoušené kabely byly asi nějaké předpotopní. Díky
    17 Odpovědi
    102777 Zobrazení
    15802 Zobrazení
  • Napojení Webnode kontaktního formuláře na Raynet CRM přes Make
    od mahy133 » » v Programování a tvorba webu
    18651 Zobrazení
    Poslední příspěvek od HelFix
