Dobrý signál medzi wifi a notebookom ale pomalá rýchlosť
Croven
Příspěvek od Croven »
Zdravím Vás.
Mám pripojenie od Netboxu 100/100, router mám tento https://www.tsbohemia.cz/asus-rt-n11p_d341868.html (asi som kúpil dosť špatne, videl som že podporuje 300 Mb/s tak som hneď bral)
Môj notebook má 802.11 ac. Problém je ten, že router mám vo vedlajšom pokoji (obyvák) a notebook mám vo svojom pokoji, vzdialenosť medzi zariadeniami je asi 10-12 (cez 2 steny) a podla speedtest.net mám rýchlosť internetu u mňa v pokoji download 50-60 a upload 50-+. Keď som s notebookom v obyváku tak sa to skoro vyšplhá na 100 a keď pripojím kabel tak je to tiež 100/100.
Predtým, ako som založil toto téma, tak som si prešiel témata od ITcrowdu viewtopic.php?f=41&t=165252 a viewtopic.php?f=109&t=188210
Podla tohoto viem teda, že signál medzi notebookom a internetom je normálny a moj notebook podporuje 5GHz. Preto sa chcem spýtať nech som si na 100% istý, či zakúpenie lepšieho routra mi pomôže dostať sa k rýchlosti 100/100, alebo to proste nemá zmysel? Keď tak, zobral by som tento https://www.alza.cz/tp-link-archer-c50- ... 269785.htm ale tiež som si není istý, či je to správna voľba.
Díky
Re: Dobrý signál medzi wifi a notebookom ale pomalá rýchlosť
1. Router nemůže podporovat 300Mb/s, když má pouze 100Mbitové porty.
2. Router rozhodně nestíhá 100/100, to si můžeš klidně ověřit připojením kabelem na speedtest.net.
3. WiFi nikdy rychlá nebude. O tom si taky můžeš přečíst v mých článcích.
A pokud chceš vybrat router, tak v článku je 7 otázek, na které máš odpovědět. Když si kupuješ počítač, taky je třeba vědět, zda bude herní, určený pro grafiku, do kanceláře, atd...
Croven
Díky.
Mne ide o to, že ak by som si kúpil router s podporou 5GHz, tak či by sa ta rýchlosť zvýšila napríklad na 80/80.
3. Požaduješ WiFi? 2,4GHz, 5GHz?
1. Mám ASUS RT-N11P
2. WiFi
3. 5GHz
4. 1-2 notebooky, 2 mobilný telefóny, v budúcnosti TV
5. asi nic, možno nejaké automatické prerozdelenie rýchlosti (1 človek pozerá napriklad netflix a druhý hrá online hry - aby nemal lagy)
6.asi nič nepožadujem
7.100/100
Netbox poskytuje připojení pomocí WiFi? Nejde ti náhodou do bytu kabel? A do baráku optika?
Croven
A jo, prepáč, ano ide mi kábel.
Do baráku optika a do bytu kábel.
80/80 na wifi nedáš, leda by sis koupil router. Zatím vybíráš jen plečky.
Chceš-li mít vládu nad přidělovanými daty, pak musí router umět QoS. A musí dobře fungovat.
V tom článku jsou i odkazy na recenzované routery.
Uživatelsky přítulné QoS mají asusy, např.: viewtopic.php?f=41&t=185577 , nicméně, jak se sám můžeš z tabulky přesvědčit, těch 80Mbps je se zapnutým QoS a jen pro jedno zařízení. Pokud jich bude víc, budou se o pásmo dělit.
Osobně nedoporučuji routery pod 2000. Nicméně i ten tplink ti wifi znatelně zlepší.
Croven
Díky.
TO QoS neni samozrejme nutnost, ale hlavne mi ide o to, aby sa mi zvýšila rýchlosť, pretože podla tvojho téma "Proč je nesmysl chtít router s velkým dosahem" je moj notebook a router v normálnom stave a signál je bezproblémový.
Tak si projdi článek Základní diagnostika WiFi. Tam najdeš rozdělení pásem a popis, jak wifi funguje.
Kromě jiného - těch 300Mbps je pouze teoretická, vypočtená a v praxi nedosažitelná rychlost wifi.
A dále - v okolí máš určitě další wifi sítě, které tvou síť ruší a se kterými sdílíš pásmo.
A pokud máš v síti zařízení, které neumí 802.11n, pak teoretická, vypočtená max. rychlost padá na 54Mpbs.
O síle signálu to je samozřejmě taky, ale není to jediné kriterium.
Croven
Prečítal som si a aj som použil inSSIDer a v mojom okolí je cca 30 wifi sietí z toho 2 fungujú na 5GHz a momentálne rýchlosť mojej wifiny je 25Mbit, spadlo to o 50% ako to bolo pred pár hodinami.
A ak kúpa routra s podporou 5GHz pomože tak ho kúpim, nemám nad čím rozmýšlať.
Jistěže. Protože večer se přijde domů a začne se sjíždět net.
Koupě routeru pomůže. Koupě plečky někdy.
Dodatečně přidáno po 3 minutách 14 vteřinách:
Ten tplink ti důrazně nedoporučuji. Opět - má jen 100Mbit. porty.
Na rychlost 100/100 musí být gigabitové porty. Jinak se ti to bude sekat.
Croven
ITCrowd píše:Jistěže. Protože večer se přijde domů a začne se sjíždět net.
To som si nevšimol, že má 100Mbit porty. Našiel som iný https://www.alza.cz/asus-rt-ac57u-v2-d5711701.htm tento by mohol byť v pohode
To vybíráš podle čeho? Jakože víc antén víc ví?
Za mě: https://www.czc.cz/asus-rt-ac66u-b1-ac1 ... 51/produkt
https://www.czc.cz/tp-link-archer-c7-ac ... 46/produkt (nemá USB 3.0)
https://www.czc.cz/netgear-nighthawk-pr ... 86/produkt
A pokud máš u notebooků wifi karty, které podporují standrad 802.11ax, pak je jasná volba https://www.czc.cz/asus-rt-ax58u/272061/produkt na standardu 802.11ax bys dosáhl bez problémů i těch 80/80.
  • Ubiquiti UniFi signál pro rodinný dům
    od kupjec » » v Administrace sítě
    11670 Zobrazení
    21739 Zobrazení
    9861 Zobrazení
    6664 Zobrazení
    26259 Zobrazení
