Domácí síť - nekonzistentnost přístupu k zařízením, blokace "bez příčiny"
chtěl bych poprosit o pomoc s následujícím problémem.
Už nějakou dobu si marně lámu hlavu se zprovozněním/vyladěním domácí sítě. Mám nový stolní počítač ("Ryzen"), zánovní noťas (z podzimu) (“HP”), starý stolní počítač (“PC”) (vše Win 10), NAS a satelitní/kabelový přijímač (s interním HDD, “STC”) a chování toho všeho jako celku je poněkud divné:
1) Ryzen – má přístup do NAS, nemá přístup do HP (kromě složky “Users”, jinak hlásí absenci přístupových práv), má přístup do PC
2) HP - má přístup do NAS, má přístup do Ryzenu, má přístup do PC
3) PC - má přístup do NAS, má nepřístup do HP, nemá přístup do Ryzenu
4) STC - má přístup do NAS, má přístup do HP, ale nic nevidí, nemá přístup do Ryzenu, má přístup do PC
- tím “(ne)má přístup do”, mám na mysli přístup do disků/složek, u nichž jsem povolil sdílení
- i když přístup není možný, zařízení a sdílené disky vidím - i když to někdy trvá, než se zobrazí (s výjimkou STC, kde u HP a Ryzenu vidím pouze jejich názvy na seznamu zařízení)
- u HP je chování totožné na kabelu i na wifi
Jsem už docela zoufalý, vyzkoušel jsem kde co, ale nic. Jediný výsledek bylo citelné zpomalení HP, ale to nejspíš zapřičinilo poslední sestavení WIN. Vše a priori potřebné je aktivní / povolené.
Přitom síť v konfiguraci PC + předchozí noťas (Win7) jela bez problémů. (Mám ještě síťový disk Seagate GoFlex, také bez problémů).
Předem díky za případnou pomoc.
- Microsheep
- Level 4.5
Re: Domácí síť - nekonzistentnost přístupu k zařízením, blokace "bez příčiny"
Kromě oprávnění pro sdílení, jestě musí být korektní NTFS oprávnění pro daného uživatele a správně nastavený firewall. Předpokládám, že "přístupem" myslíš dostat se na počítač UNC cestou pomocí SMB. HP po síti všechny zářízení vidí, tak problém bude v tomto. Popřípadě, může být ještě špatná síťová cesta, vzhledem k tomu, že vše je Windows 10 v protokolu by problém být neměl.
Jen upřesním.
Sdílení používá práva stejně jako ntfs. Pouze povolit sdílení nestačí.
Buď je třeba na dotčených strojích založit účty s přihlašovacími údaji stejnými jako přihlašovací údaje k jednotlivým strojům, nebo lze sdílení namapovat jako síťový disk, kde je třeba zadat přihlašovací údaje místního účtu na pc, který složky sdílí.
WiFi a LAN nemá vliv. Používá stejné protokoly, jen přenosové medium je jiné.
Díky za reakce.
Teď nevím, jestli tomu úplně rozumím.
Například Ryzen a HP (resp. jejich sdílené složky/disky) jsou na první pohled nastaveny zcela stejně, přesto ale to spojení funguje jen jednosměrně. Namapovat ten disk z HP jsem zkoušel už dřív, ale projevuje se stejný problém ("Systém Windows nemůže získat přístup … Nemáte oprávnění …"). Vůbec se mě to na přihlašovací údaje neptá.
Oprávnění mám u obou nastavené pro Everyone, tuším Číst a Zapisovat.
Dodatečně přidáno po 4 minutách 48 vteřinách:
Firewallem to jinak asi taky nebude, pokud ho vypnu (v HP), tak se nic nezmění.
Vrtá mi jen hlavou, jaktože do těch Users v HP se dostanu.
Dodatečně přidáno po 30 minutách 2 vteřinách:
Zkoušel jsem ještě v HP srovnat nastavení sdílení těch Users a D disku. Nějaké odchylky tam byly, chtěl jsem to sjednotit, zda by to nepomohlo, nicméně při nastavování Everyone na D mi to píše "Došlo k chybě při pokusu použít zabezpečnovací informace. Nepodařilo se zobrazit výčet objektů v kontejneru. Přístup byl odepřen."
Což ukazuje na problém v právech.
!Everyone NENÍ Everyone! Neboli kdokoli, jak si můžeš myslet.
Znovu opakuji
Vytvoř uživatele na Ryzenu "Pepa" s heslem "kopyto" (Ano, přčesně tak, ten samý účet) a nastav mu práva do potřebných složek.
Přihlas se k HP jako Pepa a dostaneš se do Ryzenu všude tam, kam má Pepa přístupová práva.
Znovu opakuji
Vytvoř uživatele na HP třeba "Pepa" s heslem "kopyto". A nastav mu práva do potřebných složekITCrowd píše:Buď je třeba na dotčených strojích založit účty s přihlašovacími údaji stejnými jako přihlašovací údaje k jednotlivým strojům, nebo lze sdílení namapovat jako síťový disk, kde je třeba zadat přihlašovací údaje místního účtu na pc, který složky sdílí.
Díky za nakopnutí. Snad to už jede.
Vypadá to, že problém byl v tom, že se do nových počítačů hlásím přes účty Microsoftu (kdežto do starých jsem se hlásíval lokálníma účtama).
Akorát z NASu to pořád v HP ani Ryzenu nic nevidí (krom těch složek Dokumenty apod. na C: přes UPnP).
Opět - na NASu účet Pepa/kopyto. S nastavenými právy.
Pardon, omlouvám se, měl jsem na mysli přístup z STC. Vůbec se mě to tam na zadání přístupových údajů neptá (i když to míval ve zvyku).
Co si představuješ pod přístup z stc? Aha, to je ta tvoje zkratka.
Pokud se přihlašuješ po účtem, který souhlasí, pak se to samozřejmě neptá.
Jinými slovy, když budu přihlášen k zařízení (PC, TEL atd) pod účtem Pepa/kopyto, a tento účet na NASu existuje, pak se mě to neptá a rovnou spojí.
Když se budu hlásit pod účtem Charles/mameluk, pak se mě to při ppokusu o spojení ptá, pod jakým účtem se chci připojit. Popřípadě spojení odmítne, to záleží na protokolu a nastavení.
No normálně si v STC (satelitní/kabelový přijímač s interním HDD) můžu navolit jako zdroj k přehrávání (nebo případně i cíl nahrávání) jakékoliv zařízení (sdílené disky) v síti. Ale Ryzen i HP sice vidím v přehledu, ale když se chci do nich dostat, tak z jednoho se opakovaně samovolně vracím zpět na ten přehled zařízení a v druhým mi tam napíše něco v tom smyslu, že je prázdný. Bez toho Ryzenu (přístupu) se případně i obejdu, přístup do noťasu (HP) se ale hodívá.
Ve staré konfiguraci s tím nebyl problém.
ITCrowd píše:Opět - na STC účet Pepa/kopyto.
No to tam právě nevytvořím.
Žádný účty to nemá.
Ještě ale zkusím jednou prolézt možnosti nastavení...
Žádný účty to nemá.
- 6979 Zobrazení
- 6590 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 9705 Zobrazení
Poslední příspěvek od zeus
