Ahoj, prosím o pomoc s výběrem nového wifi routeru.
TP-link WR841N
Bezdrátové (wifi) anténa providera 5Ghz, z antény natažený síťový kabel do napájecího adaptéru a z něj do výše zmíněného wifi routeru.
3. Požaduješ WiFi? 2,4GHz, 5GHz?
2,4GHz mám, chci 5Ghz (byt cca 70m2). V okolí cca 15 wifi v 2,4Ghz, v 5Ghz žádná.
2x Notebook (wifi) 1x TV (zatím wifi, později kabel), 3 mobilní telefony a chci externí disk usb 3.0, případně NAS.
Logy, rodic.kontrola, host.
USB dokud nebude NAS
12Mbps
Router je nyní nastaven následovně: vypnutý DHCP a vstup internetu (kabel z napájecího adaptéru) do LAN.
U nového mám zapnout DHCP a vložit od WAN?
Děkuji
Novy wifi router + prechod na 5Ghz
Re: Novy wifi router + prechod na 5Ghz
Router máš nyní zapojen jako switch. Takže u antény máš něco, co umí routovat (za předpokladu, že můžeš připojit více, než jedno zařízení). Pravděpodobně tam bude nějaký mikrotik. Nový router zapojíš stejně. Mít dva routery za sebou je cesta do pekel.
Tím ztrácí smysl veškeré logování a rodičovská kontrola. O to se musí postarat router, který tam máš.
Tipy na výběr - levnější:
https://www.czc.cz/asus-rt-ac57u/246145/produkt
https://www.czc.cz/tp-link-archer-c7-ac ... 27/produkt
Dražší - s USB 3.0 porty:
https://www.czc.cz/asus-rt-ac66u-b1-ac1 ... 51/produkt (ten jsem i testoval - viewtopic.php?f=41&t=185577)
https://www.czc.cz/netgear-smart-wifi-r ... 89/produkt
Osobně bych to řešil nejspíše nákupem switche https://www.czc.cz/tp-link-tl-sg105/122873/produkt a k tomu AP https://www.czc.cz/ubiquiti-unifi-ac-lo ... 49/produkt . TV + NAS do switche na LAN. Ale nejsem si jist, zda jde na ubiquiti nastavit hostovaná síť.
Ahoj, děkuji za přijetí a rychlou odpověď.
K tématu přikládám fotku “antény”, z níž vede datový kabel do černé krabičky velikosti cca trafa notebooku, zastrčena je do zásuvky (proto jsem napsal napájecí adaptér-foto mohu přiložit odpoledne). Kabel má koncovku řekl bych trošku menší než RJ45. Zástrčka je na trafu a hned vedle je klasická zástrčka RJ45, ze které mám vyveden kabel do stávajícího wifi routeru.
Takže do “zařízení od providera” mohu zapojit pouze jedno moje zařízení.
P.S. Foto později, nejde mi z iOS připojit.
Dodatečně přidáno po 8 minutách 36 vteřinách:
Už mi to jde (přes Safari tlačítko připojit soubory nereaguje), přes Brave vše ok.
Zařízení iPhone X
Dodatečně přidáno po 6 hodinách 42 minutách 50 vteřinách:
Doplňuji slíbené foto.
Zařízení iPhone X
- CyberCodeDroid
- Level 2.5
Ta černá krabička je napájení POE. Napájení typu Power over Ethernet (PoE) je síťová funkce definovaná podle standardů IEEE 802.3af a 802.3at. Napájení typu PoE umožňuje ethernetovým kabelům napájet zařízení připojená k síti přes existující datová připojení.
Děkuji za vysvětlení, takže chápu li dobře, anténa mého providera je zároveň i router, napájená zdrojem s podporou PoE a v mém wifi routeru, který funguje/je zapojen jako switch - jelikož má vypnutý DHCP a je napojen do LAN a když přepojím do WAN - tak přenos nefunguje.CyberCodeDroid píše:Ta černá krabička je napájení POE. Napájení typu Power over Ethernet (PoE) je síťová funkce definovaná podle standardů IEEE 802.3af a 802.3at. Napájení typu PoE umožňuje ethernetovým kabelům napájet zařízení připojená k síti přes existující datová připojení.
Budu nyní tahat nový kabel od PoE zdroje do místnosti pod schody, kde chci umístit "router" - resp. switch (do něj pak TV a NAS úložiště a tiskárnu, která je nyní wifi) ze switche pak do AP - pokud seženu za rozumno ten s podporou potřebných funkcí. Pokud ne, nahradím zmíněný switch přímo wifi routerem (umístění bude ve středu bytu, takže by to mělo být ok a co jsme znovu koukal, tak v 5Ghz síti zatím není žádný soused).
Dodatečně přidáno po 14 minutách 57 vteřinách:
Ohledně doporučeného switche - poslední pátá zdířka označená Link/Act, je něco speciálního, nebo mohu klidně použít na výstup do AP? Vstup internetu bych dal do první (vím, že je to jedno, zda 1 až 4).ITCrowd píše:Vítej na PC-HELP!
děkuji
Klidně ho použij. Jedna zásuvka přívod, 4 odvod a je fuk, kde která bude.
ok, díky :)
- CyberCodeDroid
- Level 2.5
Tak než jsem se sem dostal znovu, ITCrowd poradil.
- 6956 Zobrazení
- 21 Odpovědi
- 26983 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 24000 Zobrazení
- 12 Odpovědi
- 48714 Zobrazení
Poslední příspěvek od AirCrew
- 22 Odpovědi
- 54408 Zobrazení
Poslední příspěvek od Visitor
