připojení platebního terminálu v síti s PC(pokladnou)
PavelT
Příspěvek od PavelT »
Ahoj, mám v obchodě 2 pokladny (PC) a u každé je platební terminál. Zapojení mám, že z routeru vedu UTP kabel ke switchi a z něj UTP k PC a druhý k terminálu. Takto stejně pro druhou pokladnu. Terminál má nastavenou IP adresu 192.168.1.5, druhý 192.168.1.6. PC má dynamicky přidělenou IP...jeden 192.168.1.2 a druhý 192.168.1.3 . Tuto adresu potom přiřazuju v terminálu a naopak adresu terminálu zase v pokladně. Tohle třeba den jde a pak ne, chápu, že to bude tou dynamickou IP u PC, která se může měnit. Jak to ale nastavit staticky a v jakém rozsahu? Díky za info
Coxx-cz
Re: připojení platebního terminálu v síti s PC(pokladnou)
Příspěvek od Coxx-cz »
Jsou dvě možnosti:
1 - Nastavení statické IP přímo na routeru (switchi). Zjistíš si MAC adresu PC a k té pak přiřadíš statickou IP adresu.
2 - Nastavení statické adresy přímo v PC. To uděláš v přes Ovládací panely -> Centrum síťových připojení a sdílení -> Změnit nastavení adaptéru ... Vybereš ten adaptér do kterého je zapojený kabel, dáš Vlastnosti -> Protokol IP verze 4 -> Vlastnosti ... Tam přepneš z DHCP na "Použít následující IP adresu" ... Nastavíš si požadovanou IP adresu, masku sítě a výchozí bránu. Výchozí brána je IP adresa routeru - to zjistíš z CMD -> ipconfig /all. Standartně končí .1 - ve tvém případě tedy 192.168.1.1. Standartně bývá nastaven rozsah /24 -> 254 adres => maska podsítě tedy 255.255.255.0.
DESKTOP: CPU AMD Ryzen 5 3600 | GPU EVGA RTX 2060 SUPER SC | MB ASUS Prime X370-PRO | PSU Be quiet! Pure Power 11 - 500W | RAM Crucial Ballistix Sport LT Grey 2x8 GB | SSD Kingston A2000 1TB | Cooler Arctic Freezer 34 | BOX SilentiumPC Signum SG1X TG
LAPTOP: Lenovo ThinkPad X390 i7 | 16 GB RAM | 512 GB SSD
PHONE: Xiaomi Mi 9
Nastav v routeru rozsah dhcp na 192.168.1.100-150.
Tím budou dynamické adresy vždycky 100-150 a do satických si můžeš dát co chceš mimo tento rozsah.
PavelT
ok, díky, vyzkouším...
PavelT
snažím se dostat do routeru...přes webový prohlížeč 192.168.1.1 a chce to po mne uživatele a heslo...v návodu k routeru nic není...nevíte poradit? Router Netis WF2419E
Coxx-cz
Ze zadní strany routeru taky nic?
Dodatečně přidáno po 2 minutách 11 vteřinách:
Tady je návod jak je to nastavené v defaultu - podle všeho bez loginu a hesla.
https://modemly.com/Netis-WF2419E-router-setup
Pokud nepůjde tak to máš nastaveno nějak jinak - pak by pomhol jedině reset do defaultu.
PHONE: Xiaomi Mi 9
PavelT
na zadní straně je default access adress netis.cc, ale chce to zase autentizaci...po resetování do defaultu to pořád chce...mě trefí
admin/admin ?
nic/nic (jako zadne jmeno a zadne heslo) ?
Coxx-cz
Dle návodu by to v defaultu mělo bejt bez admina a bez hesla (blank/blank).
PHONE: Xiaomi Mi 9
PavelT
ani to ne
Coxx-cz
And no need to get your breathing rates high in case you have changed the username/ password of Netis WF2419E and forgot them, as you can just reset the Netis WF2419E router by press-and-hold the reset button with a clip for about 15 seconds.
To jsi zkusil?
PHONE: Xiaomi Mi 9
PavelT
bylo zaheslováno providerem...už funguje, díky
    15850 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zuzana3
  • Výběr internetové připojení
    19 Odpovědi
    19140 Zobrazení
    24 Odpovědi
    19676 Zobrazení
    14057 Zobrazení
  • Win 10 sluchátka po připojení ztrácí hlasitost
    od maiki » » v Problémy s hardwarem
    12130 Zobrazení
    Poslední příspěvek od maiki
