Adapter USB / LAN
borelli
Adapter USB / LAN
Příspěvek od borelli »
K routeru Archer C5 V4 jsem si pořídil pro úschovu dat HDD WD Red (EFRX) + externí rámeček Axagon EE35 XA3 USB 3.0 s vlastním napájením. Toto „datové úložiště“ je připojeno k uvedenému routeru přes USB. Router má pouze USB 2.0, rámeček je USB 3.0.
Bohužel, na routeru se při zápisu / čtení nedostanu nad 9-10 MB/s, pokud připojím HDD k PC přes (PC má jen USB 2.0), pohybuje rychlost zápisu a čtení kolem 20-30 MB/s. Otestoval jsem na routeru několik zařízení, víc než oněch 9-10 MB/s se prostě nedostanu. V HDD bych problém nehledal, ten má SATA 6Gb/s, ale to je asi jasné…
Napadlo mě ještě připojit se mezičlánkem - adaptérem USB 3.0 / LAN, tedy bylo by to:
Router Archer C5 V4 – kabel UTP Cat5e – např. adapter USB/LAN i-tec USB 3.0 LAN- Axagon EE35 XA3 USB 3.0
toto je např. ono:
Bude to fungovat ? To víte, připojit se na místo routerem okleštěné USB 2.0 raději přes 1Gbps lanku, to by se mě líbilo víc…
Díky chlapy.
Re: Adapter USB / LAN
Ten adaptér je vlastně USB síťovka. Myslím, že aby to fungovalo, musel bys mít ještě USB3.0 hub.
Kdybys nešetřil a koupil si rovnou router s USB 3.0, bylo by po problému. Takhle bych to viděl spíše na rámeček, který umí LAN 1Gbps.
Prijdes sam na to, proc te napadla blbost?
10MB/s je vzhledem k vykonu CPU v routeru velmi slusny vysledek.
borelli
Když jsem kupoval ten router, opravdu mě nenapadlo, že tam bude USB 2.0 tak přiškrcené, myslel jsem si, že to bude jak na PC… Jenže není a tak hledám možnost, jestli se to dá přesměrovat z USB 3.0 do lan routeru. Ano, asi by bylo řešení NAS a nebo router s USB 3.0 ale ptám se – dá se to při mé stávající konfiguraci nějak vyřešit ? Jak zmiňuje ITCrowd HUP USB 3.0, mohl bys prosím tě rozepsat, co a jak by se muselo dokoupit a co do čeho zapojit ? V HW se moc nevyznám, tak se na mě prosím nezlobte… :shifty:
Tohle: https://www.czc.cz/axagon-hue-s2bp-4x-u ... 35/produkt
Ale nezaručím ti, že ta síťovka pojede. Ta je primárně určena pro počítače, které nedisponují RJ45 portem.
Zivan
Příspěvek od Zivan »
To nahore je USB sitovka, ktera pro svoji funkci potrebuje ovladace, ne? Zapoji ji do externiho disku, kde zadne nejsou, tak to bude jen kus mrtveho HW? Necekal bych, ze to bude fungovat.
Píší, že umí wokna, mac, chrom, android i linux. Takže malá šance je. To, že to nemusí fungovat jsem napsal. Nikdy jsem to nezkoušel, ale třeba pomůže připojit PC na hub a síťovka se "chytí". To je tak, když se šetří na routeru. Stačilo nějakou stovku přihodit a nebyl by problém.
Zivan
Podporuje to dost OS, ale v tom externim ramecku zadny neni. Teda pokud chapu, jak to chce zapojit.
Edit:
Tedy pouzit neco takovehleho:
https://www.amazon.com/Seadream-Female- ... B01EG8GUZ0
Sitovku zapojit do externiho disku a pak ho propojit s routerem. To prece nemuze fungovat.
Edit2:
A jak jinak jsi myslel, ze to chce zapojit? USB sitovka do routeru? A kam pak zapoji RJ45 kabel do USB externiho disku? :)
Naposledy upravil(a) Zivan dne 22 říj 2019 09:14, celkem upraveno 2 x.
O tom se taky nikdo nebavil.
borelli
Díky všem za reakce. Jak vidím, tak či tak při současné konfiguraci z toho bude kočkopes. Takže do budoucna až odejde stávající router, nový router s usb 3.0 a nebo něco jako Synology DiskStation...
To je taky správné řešení.
Jak jsem uvedl (a jak psal kolega), tak ten kočkopes vůbec nemusí fungovat. Řešení je rámeček NAS, to se ale hůře shání. Nový router, nebo plné úložiště.
Osobně bych se prostě smířil s nižší rychlostí.
Zivan
Ono USB 3.0 v routeru neresi nic, pokud ten router stejne nezvladne viz nez 10MB/s :)
    8401 Zobrazení
