Problém s WiFi TP-Link TD-W9980B
Macany
Příspěvek od Macany »
Ahoj lidi,
Potřeboval bych drobnou řadu. Už si nevím rady.
Mám internet od O2 VDSL (50/5, přes kabel na PC naměřím 48/5) a router TP-Link TD-W9980B. Barák mám malinký (základ je 8,5x8,5m jedno patro a podkroví, dřevěné stropy, papírové dveře)
Když připojím PC přes kabel, tak vše šlape. Když připojím PC přes WiFi taky vše šlape jak má.
Ale problém je, jakmile připojím mobily (Android,iOS) a TV box (android) přes WIFI. Na 2,4GHz to padá víc než jede, kolikrát to nejede vůbec celý den. A na 5GHz to je lepší, ale taky žádný zázrak. Seká se mi na TV i na mobilech. No a dosah je tragicky. Chytám lepší signál od sousedů přes ulici (cca100m daleko) a to mám náš router třeba 8m od sebe.
Už jsem ho potřetí stěhoval po baráku jestli ho něco neruší. Kolem baraku už mám se signálem problém.
Už jsem zkusil koupit i jiný router TP Link Archera VR300 (jako mají sousedi které krásně chytám na 90m) a výsledek byl ještě horší, tak jsem ho zas vrátil a nechal si stary.
Prostě přes kabel jede a přes WiFi je to tragédie (padá a má malý dosah).
Teď tu byl týden připojený přes WiFi jen jeden NB a přítelkyně mobil a prý NB frčel a mobil pořád padal, tak byla radši na mobilních datech.
Za každou radu děkuji. Budu radši když pomůže přenastavení, ale koupi jiného routeru se nebráním. Už zvažují i zkusit ten velký box od O2, ale moc tomu nevěřím, ty jejich routery vždy stály za ho***.
Děkuji Macany
Re: Problém s WiFi TP-Link TD-W9980B
Není čemu se divit. Několik vět:
- nahradil jsi slušný routewr plečkou. Je celkem pochopitelné, že se vše jen zhoršilo.
- 90m od sousedů není směrodatné. To, že síť vidíš, neznamená, že bude skvělý datový tok.
- dávat tv box na wifi je naprostý nesmysl. Nediv se, že ti to padá.
Doporučení:
- vše, co jde dát do LAN nechat na kabelu. Tedy PC, TV, tiskárny, NAS atd. WiFi ponechat pouze pro mobily, popřípadě notebooky.
- pokud se ti nechce tahat kabely, použij powerline viewtopic.php?f=117&t=165570
- zařízení, která umí 5GHz přednostně zařadit do sítě 5GHz (i když je na 5GHz menší dosah).
- a pravděpodobně tam máš něco, co je starší a umí to jen 802.11b/g. Tak toto vyhoď.
Macany
S tím routerem jsem si to myslel, tak jsem ho hned vrátil.
Od těch sousedů mi to i celkem slušně jede jen na tu vzdálenost ne moc rychle, ale stabilnější než můj router.
TV box mám Xiaomi Mi Box S teď od pátku a on nemá připojení LAN jen WiFi 2,4/5GHz.
Jak to mam teď tak to na kabel nejde. Ale když vrátím router zpět kde byl, tak můžu připojit NB a TV na kabel, ale stejně mi na WiFi zůstanou 3mobily a ten TV Box.Ted týden byl přes WiFi připojený jen jeden mobil a přes kabel jeden NB, jinak nic a bylo to prý na mobilu nepoužitelné. A to jsem minulý týden už dával router do továrního nastaveni a nic se nezměnilo.
A co by mohlo mít WiFi jen 802.11b/g netuším.
Mám na WiFi tato zařízení:
Xiaomi redmi note 3SE
Xiaomi redmi note 3PRO
Xiaomi Mi8
mi Box s (teď od pátku)
HP 250 G6
Canon TR7550 (ta tu je týden)
Všechny by měli zvládat ac a výš.
Do nedávná jsem měl na WiFi jen Redmi note 3SE a Redmi Note 3PRO a dělalo to taky. A na kabelu byl NB HP 250 G6 a TV LG 42LS570S. Přijde mi že jakmile připojím telefon tak se vše po*éře. A je jedno jestli s androidem nebo iOS.
Tak znovu.
Ten šoumí krám umí 4K video. Stream 4K (60s./sec) vezme datový tok 10Mbit/s. Standardní šířka pásma u 2,4GHz je 20Mbit/s. Takže když jede ten krám a ještě streamuješ na vícero zařízení, nikdy to nemůže fungovat. To, že to výrobce takto prodává, znamená, že si to vždycky nějaký blbec koupí. Stejně jako třeba tablety s Win10 a SSD s 32GB.
Znovu - vše na LAN. WiFi pouze pro mobily, notebook. Bezdrátové krámy vyhoď, nebo vrať.
Když máš jednoproudou silnici, taky je jeí kapacita omezená. A víc aut tam nedostaneš. A když si koupíš rychlejší auto, nepomůže to. Je to jasné?
Macany
To je hezké vše vyházet, ale to nepomáhá!!!
Postupoval jsem tak, že jsem odpojil komplet vše od routeru na celé odpoledne. Router jsem dal do továrního nastavení, vypl jsem sít 2,4GHz a připojil jeden telefon na 5GHz jinak nic, ani kabelem. Vydrželo to hodinu a přestal jet internet na několik minut. Pak se na chvilku rozjel a zas spadl a tak pořád dokola. Tak jsem zkusil druhý mobil a to samé. Tak jsem připojil přes Lan Notebook a na NB přes kabel jede stabilně a na telefonu přes wifi chvíli jo a chvíli ne. Asi mi teda odchází wifi.
A v logu routeru je napsane co ?
Jestli se restartuje router, tak tam bude napsane proc.
Xiaomi Mi Box S muzes pripojit na LAN pomoci USB sitove karty.
Router se nerestartuje, když mu kabel jede nepřetržitě.
Dej sem výpis ipconfig /all.
A to jak LAN, tak WiFi.
Macany
V pátek na to doma zas kouknu, jsem mimo. Děkuju za rady.
