Připojení pomocí USB síťové karty
jimbo009
Příspěvek od jimbo009 »
Dobrý den, potřebuji pc napojit na wifinu, bohužel nemůžu využít kabel, koupil jsem si Teda USB sitovou kartu, pichnul ji do pc, z CD nainstalovat drivery, wifi mi to najde ale když dám připojit taj to hodí hlášku, k wifi se nedá připojit, jindy zase hlášku "bez přístupu k internetu" někdy se to nápoji ale nejde net když zkouším načíst stránky a pak se hned odpojí... Už nevím co stím.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 15 vteřinách:
Tu samou wifi využívám v mobilu bez problémů
Dodatečně přidáno po 1 minutě 59 vteřinách:
Na pc normálně kliknu na připojit, napíšu heslo a pak hned "k této síti se nedá napojit"
RIKI22
Re: Připojení pomocí USB síťové karty
Příspěvek od RIKI22 »
Veľakrát na CD sú staršie ovládače, ako na stránke výrobcu karty.Skús sa pozrieť.Zabezpečenie máš WPA2-PSK?
jimbo009
Zkusím Teda stáhnout ty novější ovladače, snad se tam význam je to nějakej tp link a je tam toho miliony :) zabezpečení mám wpa2 no :)
Dodatečně přidáno po 28 minutách 28 vteřinách:
Tak jsem tam dal nové z jejich stránky, teď to píše jen že je to připojeno ale bez internetu :/
Dodatečně přidáno po 38 minutách 28 vteřinách:
Teď tam je klasicky připojeno ale stejně nic nejde :/
Dodatečně přidáno po 41 minutách 8 vteřinách:
A zase bez internetu :)
Pokud jde o stolní PC, tak to nemá na wifi co dělat. Řešení je kabel, popřípadě powerline.
Za ty peníze a čas, který tomu věnuješ už jsi měl kabel dávno natažený.
WiFi je vždy nespolehlivá, s tím je třeba počítat.
jimbo009
Kabel bohužel nemůžu využít jak už jsem psal :) Takže jinak nic? :)
RIKI22
Skús sken cez ten program, či ponúkne ovládač k tej kartehttps://www.drivereasy.com
Pak si to užij.
Nebo zkus powerline. Co to je, najdeš zde: viewtopic.php?f=117&t=165570
Mr_Egot
Příspěvek od Mr_Egot »
Mozna neni kompatibilni s aktualnim nastavenim ruteru, kanal (mohl se preladit na kanál 12-13), sirka pasma, spatny region u sitové karty etc.
- Vyse zmineny Powerline by mohla byt vhodna a spolehlivejsi alternativa. Nebo zvolit normalni Wifi kartu pro PCI s normalni antenou (dual-band).
- Mohl by jsi napsat jaké mas aktualni nastaveni tvého ruteru ? Zkus v nem upresnit :
Kód: Vybrat vše
router -> wireless -> security: wpa2 (psk)
encryption: aes
sirku pásma na "20MHz" (jestli nastavena na  Auto/40+20)
[/i]
To samozřejmě může. Může vyzkoušet třeba 20 ovladačů, může měnit nastavení routeru, může zkoušet pásma, i omezení na b/g, může kartu vyzkoušet na jiném počítači, může zkusit live linux, aby věděl jak se karta chová na jiném systému, může aktualizovat firmware routeru. Taky si může koupit jinou kartu.
Výsledek nejistý. A co je jisto vždy - pomalé a nespolehlivé připojení. Navíc ubere pásmo (rychlost) všem ostatním mobilním zařízením.
Energie, čas a peníze, které na to věnuje bude daleko víc, než kdyby si půjčil vrtačku a krimpovačky, koupil kabel, lišty a konektory a pustil se do práce. Už teď by měl hotovo.
Výsledek: rychlé a stabilní připojení bez možnosti rušení a bez omezení pásma pro ostatní zařízení.
Tady není co řešit.
jimbo009
Zkusím, router je úplně v jiném baráku, chci to řešit přes WiFi, pokid tvoje rada byla použít kabel a to je vše tak si se vyjádřil a víc už se k tomu nevyjadřuj, nepotřebuju aby tady ze mě někdo dělal blbce když poprosím o radu, zbytku děkuji :)
Blbce z tebe dělat nemusím. Je to zbytečná práce.
Jiný barák je nová informace. V tom případě wifi bridge. A svůj vlastní AP. A k bridgi opět pc kabelem.
Naposledy upravil(a) Uziv00 dne 15 zář 2019 19:50, celkem upraveno 1 x.
jimbo009
Jde o to že to dělám u přítelkyně a mají tady jednu wifi asi 3 domácnosti, vyčetl jsem ze to lze řešit tou wifi kartou, bohužel to nefunguje jak má..
  • Nic se nenačítá ani po resetu biosu pomocí cmos baterie
    od Bliske » » v Problémy s hardwarem
    10319 Zobrazení
  • Výměna grafické karty
    13463 Zobrazení
  • Upgrade grafické karty
    7129 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kogaku
    6708 Zobrazení
    13240 Zobrazení
