Nefunkční internet přes kabel
JoohanS
Příspěvek od JoohanS »
Ahoj, prosím potřeboval bych poradit s problémem. Jsem naprostý laik jak v oblasti sítí, tak v IT obecně, prosím proto o schovívavost :)
Problém: Internet na notebooku nefunguje, pokud je připojený kabelem. Při připojení přes Wifi vše funguje tak jak má. Od poskytovaltele máme na střeše bytovky anténu, ze které je internet veden kabelem do všech bytů. Zde vstupuje do Wifi routeru TP-Link. Pokud se připojuji bezdrátově, je vše v pořádku. Pokud ale chci propojit notebook s tímto routerem kabelem přes port na zadní straně routeru, internet nefunguje. Na fórech jsem našel radu, že mám v nastavení síťové karty ve správcích zařízení nastavit rychlost linky na pevno. Maximální rychlost, při které však internet takto funguje, je 10Mbps, což je polovina rychlosti, které dosahuju přes Wifi. Tuším nějaký problém v nastavení síťové karty přímo v mém notebooku, jelikož jsem zkoušel kabelem připojit i další notebooky, na kterých šlo vše bez problému, bez jakéhokoli nastavování, v podstatě ihned po připojení kabelem a rychlost internetu byla mnohem vyšší, než přes Wifi (tedy ideální stav, kterého bych chtěl docílit i na svém notebooku). Můj notebook je Acer Aspire f15 se síťovou kartou Realtek PCIe GbE Family Controller. Mám oficiální Windows 10. Předesílám, že jsem nainstaloval nejnovější ovladače k této síťové kartě (jsou novější, než ovladače na jiných noteboocích, které jsem zkoušel kabelem připojovat a kde vše fungovalo). Nepomohla přeinstalace Windows, nepomohlo odinstalování a znovu nainstalování síťové karty. Detail na závěr - po připojení k těm ostatním fungujícím notebookům se jako název sítě zobrazilo jméno Wifi, přes kterou se běžně v domácnosti připojujeme. Při připojení k mému ntb se toto však nestalo a zobrazil se název TP-Link-badfd0. Prosím o radu, jak vyřešit tento problém. Díky všem, JoohanS
Re: Nefunkční internet přes kabel
Vitej na PC-Help!
Zkus jiny kabel, prip. zkus notebook timto kabelem pripojit k jinemu routeru/switchi.
Wifi prejmenujes v Centru siti a sdileni, ale nevidim k tomu duvod.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od gogo1963 »
zkus wifi zakázat v síťových připojeních, pak by se mohl notes připojit přes ethernet ...
JoohanS
Díky za reakce - zkoušel jsem více druhů kabelů, dokonce jsem koupil nový cat5e, ale nepomohlo to. Stejným kabelem jsem připojoval i ty ostatní ntb, kde to fungovalo, jak jsem popisoval výše. Takže kabelem to není.
A co se týče zakázání Wifi, to jsem taky udělal. Ono se to po připojení kabelem tváří, že to připojené je, ale zkrátka ta rychlost /nebo spíš nerychlost/ je otřesná.
Doom351
Příspěvek od Doom351 »
Pokud tedy správně chápu tak ten TP-Link je tvůj.
Do nastavení routeru se dostaneš přes prohlížeč, zadáním IP adresy routeru.
IP adresu routeru zjistíš v cmd (zkratka Win+R a do řádku napsat cmd) příkazem ipconfig /all (při připojení na WiFi).
Pak nám sem postni konfiguraci routeru, výpis ipconfigu při připojení na wifi a ještě jednou při připojení přes kabel.
Dle mého totiž při připojení přes Ethernet nedostáváš adresu z DHCP, ale to se bez informací zmíněných výše nedozvíme.
EDIT : Tak moje chyba, měl jsem rozepsáno před tvým posledním příspěvkem. Pokud internet funguje (jen je pomalý) tak bude chyba jinde než jak jsem původně zmínil.
Fanda do :
Routerů = Mikrotik, Juniper
Spojů (bezdrát má smysl) = Siklu Eterhaul, Racom RAy, Ceragon
L2 = Cisco, Juniper, HP
Systém = Widle (bez nich bych neměl na chleba) :geek:
Vyzkousej, jak se sit chova v live linuxu.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
zeus píše:Vyzkousej, jak se sit chova v live linuxu.
"Jsem naprostý laik " ... nevím, jestli to zvládne ...
jaká je ta "nerychlost" připojení? Měřils to nějak? To může mít desítky důvodů ...
Viz. můj podpis - diagnostika sítě. viewtopic.php?f=109&t=148215
Ověř, zda je síťovka detekována ve windows a zda je nastaveno "získat IP adresu a DNS automaticky".
Dej sem výpis ipconfig /all.
Pokud internet funguje, ale jen při 10Mpbs, pak to může znamenat, že nejdou všechny piny síťové karty.
Naposledy upravil(a) Uziv00 dne 09 zář 2019 16:47, celkem upraveno 2 x.
gogo1963: Duvod je jasne zminen, ale radeji ti ho odcituji
Sitovka si tedy nedokaze automaticky vyjednat linkovou rychlost. Kabel jiny zkousel, router nehodla menit, tak radeji vyloucime vliv OS, ne?
Jistěže. Live linux není nic složitého. Stačí dle návodu vytvořit flashku (nebo stáhnout iso a vypálit) a nabootovat. Otestovat, jaká rychlost bude na síti. Je třeba ověřit, zda je HW karty v pořádku.
V routeru bych chybu nehledal, pokud ostatní zařízení fungují.
gogo1963
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Zeus ... já měl na mysli reálnou rychlost .. pokud mají wifi poskytovatele, s agregací 50:1 a připojí se půl baráku, nebo celý v nějakou dobu, reálnou rychlost bude mít víš jakou ... no a pokud nastavil rychlost na pevno, nejde odnastavit? Nebo jde, ale jede to ještě pomaleji? zamotal jsem se ...
Naposledy upravil(a) gogo1963 dne 09 zář 2019 17:13, celkem upraveno 1 x.
gogo - douč se, a teprve pak přispívej do témat. Tvé příspěvky rozhodně tazateli nepomůžou. Chceš-li něco vědět, založ si téma a bude ti zodpovězeno.
Tazatel má zjevně větší znalosti, než ty.
Naposledy upravil(a) Uziv00 dne 09 zář 2019 17:15, celkem upraveno 1 x.
  • Nefunkční 4NEC2 na WIN10
    14619 Zobrazení
    Poslední příspěvek od XmuX
    12598 Zobrazení
    17 Odpovědi
    98669 Zobrazení
    10310 Zobrazení
  • Telefon s opětovně automaticky nepřipojí přes Bluetooth k autu
    od Peťa » » v Vše ostatní (z oblasti IT)
    23312 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Peťa
