Tplink router - please make sure your routers DHCP is enabled
Richardbrunatp
Příspěvek od Richardbrunatp »
Mám takový problém nedávno mi přestal fungovat internet, když dám diagnostiku Windows tak mi to vyskočí chybu - adaptér ethernet nemá platnou konfiguraci protokolu ip
A když se pokusím znovu nastavit router přes software tplink tak mi to napíše ať se ujistim že DHCP server routeru je zapnutý
Internet nejde pouze na pc jinak wifi funguje.
Kdyby někdo věděl co s tím bych bych moc rád za pomoct
Přikládám pár fotek
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Re: Tplink router - please make sure your routers DHCP is enabled
Příspěvek od dvorakj »
ahoj.pc mas pres kabel?
jak mas nastavenou sitovou kartu? mas tam zaple DHCP?
stalo se to z niceho nic?
Software tp link je prosimte co? zasadne nepouzivat.
otevri prikazovy radek, dej ipconfig /all a vysledek sem vloz jako obrazek.
Richardbrunatp
http://leteckaposta.cz/476426459
Nešlo mi to poslat jinak omlouvám se
Síťovou kartu mám nastavený automaticky ipv4 i ipv6
Dodatečně přidáno po 35 vteřinách:
Stalo se to při výpadku sítě ale divný je ze to nejde jen na pc a wif normálně jde
Dodatečně přidáno po 9 minutách 8 vteřinách:
Ano pc mám přes kabel.
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
je to divne
otevri to jako spravce, ten prikazovy radek a pak tam hod:
netsh winsock reset
ipconfig /renew
ipconfig /all a hod to zas sem
mohl odejit i router. zkus prepojit kabel do jineno LAN portu
a vypni zapni router
muzes do routeru zapnout pres kabel jeste nake jine zarizeni? notebook, jiny komp?
Richardbrunatp
Ale kdyby odešel tak nejde wifi ne? Nebo jo?
Ten renew se nepovedl.
Teď jsem o zkoušel na notas a vůbec to nereaguje
http://leteckaposta.cz/uploaded/705156962
Dodatečně přidáno po 43 vteřinách:
Vypnout zapnout router jsem zkoušel už dvakrát :(
Zkontroluj kabel. U připojených portů budou LED signalizovat síťový provoz. Jak na síťovce, tak na routeru.
Dodatečně přidáno po 53 vteřinách:
Jak na výpis: V příkazovém řádku zadáme ipconfig /all, podokončení pravoklik do černého okna a z nabídky zvolíme "Vybrat vše". Okno zbělá. Poté stisknout Enter. Tím se text vloží do schránky. Pomocí Ctrl+V vložíme kam potřebujeme.
Naposledy upravil(a) Uziv00 dne 21 srp 2019 19:42, celkem upraveno 1 x.
Richardbrunatp
Vše svítí žlute
Jestli nebliká, je to špatně. Zkus jiný kabel, jiný port.
Richardbrunatp
V pc ten kabel neblika a je tam do toho ještě oranžová, jiné porty taky nejdou
Možná to bude kabelem zítra zkusím koupit jiný
Zkonttroluj si, zda je jinak vše v pořádku - viz. můj podpis Jak na diagnostiku sítě.
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
muzes vzit zatim kabel z wan (internetovy) portu, na zkousku. pokud tedy nemas dsl router
Richardbrunatp
Zítra to zkusím, každopádně všem děkuji za pomoc.
  • Napojení Webnode kontaktního formuláře na Raynet CRM přes Make
    od mahy133 » » v Programování a tvorba webu
    18611 Zobrazení
    Poslední příspěvek od HelFix
    6821 Zobrazení
    25462 Zobrazení
    26476 Zobrazení
    6438 Zobrazení
