Problém s WiFi na Zyxel-u
Zendass
Příspěvek od Zendass »
Zdravím, mám problém s WiFi u Zyxel VMG3312-T20A. Internet je na všech zařízeních přes wifi nestabilní, ping se pohybuje od nějakých 30 až do 300, u WoT Blitz bývá ztráta ~5-10%. Máme metaliku od Tmobile 50/5 a router pronajatý od nich. Připojení kabelem funguje, vysoký ping a ani žádné ztráty jsem nezaznamenal. Kde může být, prosím, chyba?
Ryzen 7 2700 + Fera 3, ASRock B450M Pro4 ATX, 16GB Patriot Viper Steel 2x8GB 2866mhz, Seasonic S12II-430W, Sapphire Radeon PULSE RX 5600 XT 6G, 2x ADATA SU650 240GB
Re: Problém s WiFi na Zyxel-u
WiFi je ze své podstaty náchylná na rušení, pomalá a nespolehlivá. A v tom je ta chyba. Můžeš zkoušet najít volnější kanál (viz. můj podpis - diagnostika wifi), ale moc tomu nedávám.
Zendass
WiFi není rušená, je tady jen jedna síť, a to ta naše. Spíš mě napadá, jestli to není zas nějakej šunt.. jinej router vyzkoušet nemůžu, nemá díru pro ten dsl konektor
No a? Pokud máš jiný router, pak v mém podpisu najdi "Router jako switch". A zkus ten jiný router zapojit jako AP, jestli se to nezlepší.
Zendass
Ano, to se taky zkoušelo, na levným tplinku, připojenej kabelem, na zyxelu vyplá wifi, změna prakticky žádná
Jak vis, ze je tam jen jedna sit ? Site jsou take skryte nebo to vubec nemusi byt pocitacove
WiFi zarizeni, tyto frekvence pouziva ke komunikaci kdeco pak to samozrejmne take neuvidis.
Jediny zpusob jak to vedet 100% ze to neni ruseni je sehnat merak, ktery ukaze silu ruseni na
danych frekvencich jednotlivych kanalu. Soused takhle koukal, kdyz jsme mu namerili ze ma okolo
27 WiFi zarizeni a vidi jenom 3 site.
To co popisujes je klasicka ukazka ruseni v praxi, jedina moznost je vyzkouset ostatni kanaly
zda to bude lepsi. Ale jsou mista, kde WiFi vubec pouzit nejde kvuli ruseni.
Zendass
Bydlím v malé vesnici, v okolí je snad jedna wifi, a to asi 50m daleko, protože žádnej barák blíž není. Dřív nám to vůbec nedělalo, tak nevím no. Samozřejmě tam nějaký rušení bude vždycky, ale že až takový, že by to nebylo použitelný?
Platíš si za stabilní kabel (DSL) a sám si to pak kazíš wifinou na posledním kroku. Co to má za smysl?
Telefon a tablet se na kabel pripojuje tezko a WoT Blitz je hra pro mobily.
Ze v okoli neni zadny barak, neznamena ze na te frekvenci nevysila neco, co ma obvykle dosah
ve stovkach metru az kilometrech.
Jedina moznost je to ZMERIT, signal ktery te rusi neni videt, mereni ukaze kde to je a jak je to daleko.
Jak sam pises - drive to nebylo - tedy to nekdo musel neco v okoli zapnout. Zkousel jsi ty dalsi kanaly ?
WoT je určitě i pro pc. Já hry nehraju, takže nevím. Ale vzhledem k tomu, že tazatel psal: "Připojení kabelem funguje, vysoký ping a ani žádné ztráty jsem nezaznamenal." předpokládám, že na mobilu nehraje.
WoT Blitz ale neni WoT.
Je to zjednodusene WoT pro iOS a Android.
Hrat hry na notebooku nebo dokonce na stolnim PC pres WiFi je samozrejmne
z technickeho hlediska ptakovina, spojeni po kabelu je vyrazne spolehlivejsi
a nerusitelne cimkoliv okolo, treba druhym telefonem na stejne siti.
Naposledy upravil(a) petr22 dne 17 srp 2019 10:58, celkem upraveno 1 x.
Aha. Já předpokládal, že jde o dvě hry :-)
V tom případě navrhuji AP s pásmem 5GHz, kde se tolik nevysílá a neruší. Ovšem tablet (mobil) to pásmo musí umět.
  • Staré routery značky Zyxel mají kritickou zranitelnost
    od postcd » » v Vše ostatní (bezp)
    14786 Zobrazení
    Poslední příspěvek od postcd
    9882 Zobrazení
    6683 Zobrazení
    26377 Zobrazení
    7704 Zobrazení
