pořídil jsem si nový router Asus RT AC53.
Pokusil jsem se nastavit vše jako ve starém routeru a doufal, že připojení k internetu proběhne hladce. Bohužel neproběhlo a potřebuju radu kde sem udělal chybu.
WAN jsem nastavil na na statickou IP a dle údajů od poskytovatele. Souhlasí se starým routerem.
LAN nastavení: IP: 192.168.0.1. DHCP jsem povolil a pool nastavil dle starého routeru 192.168.0.100 až 192.168.0.150
prosím o radu, případně jaké informace doplnit.
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (7) I219-V
Physical Address. . . . . . . . . : 30-9C-23-CD-0C-66
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a1f7:eb67:ccec:e6fb%14(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.100(Preferred)
Lease Obtained. . . . . . . . . . : úterý 16. července 2019 18:53:10
Lease Expires . . . . . . . . . . : středa 17. července 2019 19:55:58
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 338730019
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-23-34-4E-93-30-9C-23-CD-0C-66
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Nastavení nového Routeru
Re: Nastavení nového Routeru
Nekontroluje poskytovateľ aj MAC adresu ?Ak áno ,pozri sa akú má starý router a zadaj do nového.
BINGO!!!
po zadání MAC se internet rozjel. Díky za rychlou pomoc :)
Dodatečně přidáno po 18 minutách 35 vteřinách:
ještě jedna otázka:
vytvořili se mi dvě SSID. Jestli to dobře chápu tak jedna je pro 2,4 a druhá pro 5 GHz.
je normální, že ta 2,4 má větší dosah signálu?
ještě jedna otázka:
5GHz cez prekážky slabší dosah.Dve SSID je v poriadku.
Diky za info.
Napada me dalsi dotaz:
Jak co nejefektivneji nastavit smer anten abych pokryl patro pode mnou.
Krajni antenty sem nastavil vodorovne s podlahou a prostedni kolmo k podlaze. Jeste sem nekde cetl, ze je lepsi ty krajni anteny nastavit pod uhlem cca 45 stupnu.
Dat ten router vzhuru nohama aby ty anteny smerovali k podlaze je asi kravina co? Mozna je i kravina mit router v patre ale uz se stalo
Špatně umístěný router je chybou.
Přesuň si router tak, aby připojovaná zařízení měla nejlepší signál, tam, kde to potřebuješ.
