NAS server jako VPN
FrenclakCZ
NAS server jako VPN
Příspěvek od FrenclakCZ »
Zdravím, mám NAS server od Synology běžící na veřejné IP a na něm mi běží služba VPN Server z mobilu se tak můžu připojit na internet šifrovaně? Pokud na mobilu zapnu mobilní data a připojím se přes VPN a vyhledám si na Googlu: moje IP tak mi to ukáže moji veřejnou IP adresu tzn. IP adresu serveru a jako polohu když do Google zadám: Where i am - mi to ukáže polohu serveru. Mám to chápat tak, že pokud půjdu s mobilem např do kavárny a připojím se na Wi-fi poté zapnu VPN tak je spojení "zabezpečené a šifrované" a připojuji se vlastně do domácí wi-fi sítě? a jediný kdo může vidět co dělám je provider mé sítě?
Pokud v mobilu použiju nějakou aplikaci typu Free VPN jaký tam je rozdíl mezi tím používat to takto na vlastním serveru?
Jedním z rozdílů je ten co jsem vypozoroval, že u těchto aplikací si můžu zvolit "kde chci být" takže např Francie, Čína a pod. také se mi mění IP adresa zatímco u mého řešení mám IP stejnou (moji veřejnou) a adresu mám serveru (takže doma ...) to znamená že to moje řešení není asi moc anonymní co?
jak to mám chápat? Děkuji moc za rady a omluvám se za amatérské dotazy :D :D
Dodatečně přidáno po 24 minutách 25 vteřinách:
Ještě by mně zajímalo jak případně zakážu na Synology NASu abych na něj mohl přistupovat pomocí veřejné IP? abych mohl jenom pomocí té VPNky? neboli pomocí 192.168.x.x ? protože takto na něj můžu z prohlížeče normálně přistupovat do administrace což nechci, ale zároveň funguje 192.168.x.x ... jak zakážu tu veřejnou IP ? aby se mi tam nemohl každý dostat přes web? Zkoušel jsem zakázat veřejnou IP ve firewallu nasu ale to nefunguje..
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Re: NAS server jako VPN
Příspěvek od dvorakj »
ahoj. k te druhe polovine, nevim jaky mas router, ale musis zakazat veskery provoz z vnejsku dovnitr.
na nejakem jednoduchem router staci povolit firewall
FrenclakCZ
Tu druhou polovinu jsem vyřešil změnou portu na ty které nejsou povolené v routeru.
