Zdravím.
Na stanici mám k dispozici dvě připojení. Jedno k internetu, druhé do LAN sítě.
LAN pevná IP: 192.168.87.2
WAN DHCP
Používáme jednu aplikaci, která si automaticky bere IP adresu připojení LAN sítě a poté v ní komunikuje.
Ze dne na den ale appka začala brát IP adresu WAN sítě. Prioritu připojení jsem nastavil LAN 10, WAN 25, ale nepomohlo.
Je nějaké další řešení? Je možné aplikaci nějak zcela odříznout od jednoho připojení, aby ho ani neviděla?
Napadlo mě jen ve firewallu nastavit povolený rozsah IP adres pro komunikaci, ale nevím, jestli je zrovna tohle řešení.
Díky
Dvě připojení - blokace aplikace
nations112
- Level 4
Re: Dvě připojení - blokace aplikace
Zalezi na tom, jakou aplikace pouziva gateway.
Je na to i nejaka apka kde to primo vnutis kazde aplikaci zvlast, ma to v nazvu Proxy nebo Proxi,
videl jsem to naposled nekdt pred peti rokama.
nations112
- Level 4
No on je podle mě problém v tom, že LAN připojení se ukazuje jako omezené, jelikož je odpojené od netu. Takže widle automaticky berou pro všechny WAN jako prioritní. V nastavení jsem se hodinu drbal, bez úspěchu.
Zkusím najít tu appku.
- Microsheep
- Level 4.5
Tady záleží pouze na tom, jakým způsobem si aplikace IP adresu ze systému získává.
Firewall ten ti sice nepomůže, ALE I TAK by si ho měl mít nakonfigurovaný pro rozsah, který má být používán - např. i kvůli případům jako tento. O to více, když máš více sítí na stanici.
Řekl bych, že priorita ani žádné routování ti zde nepomůže, protože to už je potom až komunikace. Pokud lze v aplikaci IP nastavit na pevno. Aplikaci, který se tváří, že toto umí - ForceBindIP (https://r1ch.net/projects/forcebindip), ale nemám odzkoušené. Pak už záleží, jakým způsobem se stanice a aplikace používají, možnost je taky NAT (např. aplikace schovaná v dockeru).
- 4 Odpovědi
- 8079 Zobrazení
Poslední příspěvek od pavel2010
- 8005 Zobrazení
Poslední příspěvek od HelFix
- 19 Odpovědi
- 19128 Zobrazení
- 24 Odpovědi
- 19664 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 14053 Zobrazení
