Síť dvou PC s VOIP
Niki Lauda
Síť dvou PC s VOIP
Příspěvek od Niki Lauda »
Jsem lama. Snad se najde někdo, kdo bude ochoten sestoupit na mou úroveň. Mám PC 1 s ještě starýma WME, do něj jde internet před modem UPC kabel. Vrcholem mýho snažení bylo úspěšné zapojení a nainstalování VOIP adaptéru s routerem (Linksys SPA 2102) pro jeden analogový telefon, a to otrockým postupem podle návodů z jinýho fóra. Teď potřebuju dostat internet za zeď panelákovýho bytu do PC 2, na kterým jsou WXPh, a to aby nemusel být pořád zapnutej PC 1 jako řídící. Z nalezených rad na tomto fóru a návodů na domácí sítě jsem pochopil, že to řeší router + síťová karta do PC 2 + provrtání zdi na spojovací kabel. Ale chápu dobře, že na obou PC musí být stejné Win, a to nejméně XP? A je pro zapojení síťového routeru problémem ten telefonní adaptér - aby se to nějak „nemlátilo“? A kdybych nechtěl vrtat zeď a řešit to wi-fi sítí (i pro případný budoucí notebook), znamená to, že oba nynější PC budou připojeny k wi-fi routeru bezdrátově nebo je nějak řešitelný připojení PC 1 kabelem a jen k PC 2 bezdrát?
Asi příliš mnoho otázek. Možná stačí jedna. Rád bych to přenechal odborníku „síťařovi“, ale nemůžu najít žádnou nabídku takové služby. Neporadíte aspoň nějaké kontakty na rubriky vyhledávačů takových služeb nebo konkrétní nabídku takové služby v Brně? Díky všem třeba jen za odkazy.
Weslo
Příspěvek od Weslo »
ano pokud máš router tak stačí kabel a sítová karta
ano pokud máš Wi-Fi router a Wi-Fi sítovou kartu tak to lze udělat přes Wi-Fi
ne nemusíš mít stejná windows
Ne s VoIP adapterém se to tlouct nebude
Niki Lauda
Moc děkuju. A dovolím si ještě zdržovat. Když píšeš "pokud máš router", máš na mysli ten "integrovaný" v Linksys SPA 2102? Myslel jsem, že je to "router jen pro telefon". Takže, když se vykašlu na Wi-Fi, tak můžu pro kabelové připojení PC 2 použít ten? Výstup "ethernet" má ale jen jeden (kromě výstupů pro telefony Line 1 a 2), z kterýho mi jde ethernetovej kabel do PC 1. Na to teda potřebuju jenom nějakej switch nebo HUB? Jen teoreticky tuším, co to je. Tím bych to "rozdvojil" i do PC 2, kam musím přikoupit síťovou kartu. Půjde to tak? Ještě jednou dík.
